4800 万像素,应该是近期手机发布会里面出现频率最高的配置。 不管是旗舰级手机,还是入门定位的千元机,都能够看到索尼 IMX586 和三星 GM1 这些 4800 万像素传感器的身影。 除此之外,有些厂商还很进取。即便是千元以下的手机,他们也会在后置相机中使用「三摄」甚至是「四摄」结构,进一步提升千元机拍摄的可玩性。 ![]() 对,Realme Q 就是一款基于这种进取心打造出来的机器,一款搭载 4800 万像素后置四摄、主打拍照的千元机。 先从这个 4800 万像素说起 Realme Q 后置相机用上了不那么常见的「3+1」四摄结构,里面包含了:
对于一款起步价为 999 元的入门手机来说,能够用上搭载 4800 万像素主摄的多摄相机也是个值得惊喜的点。Realme 在这里没有配备长焦镜头,而是用上了微距镜头和人像镜头,估计是感觉 4800 万像素传感器用来应付放大变焦已经足够了吧。 ![]() Realme Q 的相机中,有「1x」、「2x」和「5x」三个基本变焦档,最大能够实现十倍变焦。切换到超广角拍摄的时候,也有「1x」和「2x」两个变焦档可以选。 ![]() 在标准模式下,Realme Q 做一倍或两倍变焦的时候,拍照的效果也没有太大影响,图像能够保持相同的清晰度。切换到五倍变焦的时候,图中广州塔上的细节还是清晰的,但照片会有轻微解析力不足的情况。对于发朋友圈、微博等社交网站的话,影响不大。 毕竟,在这些站点浏览图片的用户基本都不会放大图片,Realme Q 这个五倍变焦在小图模式下也够用了。 ![]() 要是直接放大到 10 倍的话,Realme Q 拍摄的画面会有明显的质量下降。虽然也能保证最基础的清晰,但这个时候也都影响了画面观感。所以不是在必要的时候,大家还是用 5 倍变焦会比较好。通过 5 倍拍摄之后再裁切,也能够达到类似的效果,同时也能够控制好画质。 ![]() ![]() 除了变焦,Realme Q 也提供了独立的超广角镜头。 打开超广角模式后,Realme Q 能够获取一个 119°,等效约 14mm 左右的超广角视角。从实际成像效果中能够看到,Realme Q 的超广角拍摄也都还不错,在光线充足的环境下能够保证清晰的成像效果。Realme 在发布时也表示,Realme Q 加入了 DLDC 广角优化引擎,能够降低超广角镜头畸变对拍摄的影响。在用广角主摄拍摄的时候,DLDC 引擎也有校正的作用。 但我们手上这台 Realme Q 在用广角主摄、超广角镜头拍摄时,即便对画面的影响还是有点明显。超广角视角的话,用户其实可以借助畸变拍出有特殊效果的照片。但在日常使用下,用户还是要注意畸变的影响。但因为我们手上这台 Realme Q 还是用着较早期的版本,目前还没有获得版本更新,所以这也有可能是早期算法存在的问题。 ![]() ![]() 不谈畸变的话,Realme Q 的整体成像效果也很符合大众口味。 在光线充足的日间环境下,Realme Q 的整体表现也还不错。主摄在默认模式中能够保持不俗的图像解析力,样张中的细节也能够刻画清晰。天空上的质感还原也不错,在傍晚时分能够拍出云的细节,高光位置过曝也不算太突出。 ![]() 建筑物的线条刻画都比较突出,但在主摄的一般模式下,照片放大后还是有些粗糙。虽然用来应付朋友圈、微博等平台分享也足够,但如果 Realme 后续能够再处理好一点,拍照效果会更好。 另外,还是 HDR 处理的问题。 HDR 模式下拍摄时,Realme Q 拍摄出来的照片还是有较明显的 HDR 处理痕迹,不管是在超广模式还是主摄下拍摄,你都能够发现样张中带有 HDR 处理效果,这里也需要 Realme Q 后期再作调整。 还是那句话,这样的调整对于普通用户来说影响不大,他们也可以通过系统自带相册中的图片处理应用来调整照片,以消除 HDR 处理后对图片的影响。但如果算法再做好一点,那用户也能省下这个步骤,用起来确实还要再方便一点。 ![]() ![]() ▲ 下图为 4800 万像素模式下拍摄,均有压缩 在高像素模式下,Realme Q 的表现也算比较平稳。得益于高像素的优势,Realme Q 开启 4800 万像素后能拍摄出更细腻的照片,图像解析力更好的同时,也能够进行多倍放大。 要是 5 倍变焦也不能满足你的拍摄需求,那也可以开启 4800 万像素模式,拍摄完再放大,也有相同效果。 ![]() 在这个高像素模式下,Realme Q 的处理表现也可以,成像时也没有太突出的问题。唯独就是单张图片的体积有点大,10-12 MB 左右一张 JPEG,对于追求快速分享的手机来说,还是有些不方便。 要说拍摄细节的话,Realme Q 还附带了一个最近对焦距离为 4cm 的微距镜头。 ![]() ▲ 正常距离拍摄 ![]() ▲ 超级微距模式 透过这个镜头,Realme Q 拍摄静物时能够进一步拉近距离,也能够拍摄出被摄物表面更多细节。用来拍摄食物或者玩偶,且还也很合适。此外,缩短了对焦距离之后,Realme Q 的拍摄距离也可以变得更近,更容易拍出虚化更明显的照片。 ![]() ▲ 5x 变焦后拍摄,也能够拍出视角更自然的特写 不过,「超级微距」模式被收纳在相机界面的耳机菜单中,开启的话也没有「超广角」那么方便。如果 Realme Q 可以作出调整,将超广角切换整合到变焦范围里面,而超级微距也能够移动到相机的主界面中,那使用起来会更顺手。 ![]() 弱光成像的环境中,Realme Q 表现也和其他定位相近的产品差不多。 光线不足的前提下,Realme Q 也能够保证图片亮度。只看整体画面的话,照片的观感也还算干净,不放大的前提下不会有明显噪点。 ![]() 要是这个时候打开多倍变焦的话,Realme Q 还是拍出一定量的白色噪点,画面也会比较粗糙。 就拍照而言,Realme Q 也算是一款能够满足千元机用户需要的产品。 ![]() 能够在这个价位上看到 4800 万像素的 IMX586,对于我这种参数党来说还是挺兴奋的。而且,Realme Q 使用这款高端传感器的时候也没有明显的水土不服现象,整体表现也都还不错。站在 999 元这个定价上,Realme Q 确实能让人满意。 要是算法能够处理得再好一点,那 Realme Q 将会有更好的拍照体验。 体验上还有一些小细节 外观方面,Realme Q 用上了「全息幻彩钻石纹」处理效果。光线打到手机背面上的时候,呈现出钻石切割面的效果。Realme 这次选用了「光钻绿」和「光钻蓝」两种配色,两种都附带了光面处理,增强了钻面纹理的效果。 ![]() 不得不说,国产手机很热爱在被盖的质感处理上花心思,也很爱在后盖做各种各样的光效。 之前,Realme X 也在大师版中加入了模拟「洋葱」的磨砂效果,而普通的 Realme X 也有常见的光纹效果。那 Realme 在 Realme Q 加一些新的外观设计元素,也是合理的事。 ![]() Realme Q 的钻石纹理效果也还不错,只是保留在背部的实体指纹识别模块,对机背的一体性还是会有点影响。但对于 Realme Q 这种千元级的入门手机来说,用现在最传统的后置实体指纹识别也是受制于成本,这也是无法避免的事。 Realme Q 的机身不算太薄,边缘的弧度能够贴合手掌,提升了整体的握持感。实体指纹的位置也放到了握持时手指能刚好触及到的地方,让手机从提起、握持到解锁,一系列动作都很自然。 ![]() ![]() 不过,Realme Q 的边缘做了分层的处理,握持的时候,手指放在上面还是会有一点不自然的「硌手」感。太在意这种感觉的用户,建议用的时候还是带上保护套。 Realme Q 的正面搭载一块 6.3 英寸的 2340×1080 的水滴屏,机身屏占比为 90.6%。 ![]() 对于现在的手机厂商来说,千元机中投入开孔屏的其实也不多,大家基于成本考虑也不会做得这么进取。Realme Q 用水滴屏,将屏占比控制在 90.6% 其实也能接受。 ![]() Realme Q 底部附带了 USB-C 接口,支持 20W VOOC 闪充 3.0,搭配 4035mAh 的电池,基本能够满足日常的使用需求。USB-C 口旁也附带了 3.5mm 耳机口,方便用户接有线耳机。 ![]() 硬件方面,Realme Q 搭载了高通骁龙 712 移动平台,搭配 4GB RAM 和 64GB ROM 的储存组合。可能是工程机的限制,我们手上这款 Realme Q 在更新版本之后也未能安装安兔兔、Geekbench 等跑分软件进行测试,所以在这里我们也不能知道机器的具体性能表现。 但对于普通轻度使用来说,Realme Q 也能应付日常使用。要是你装的 app 不多,或者只需要一些基础应用的话 4GB 也还够用。只是对于大部分人来说,4GB RAM 还真的有点压力。不过 Realme Q 也提供了 6+64 和 8+128 的储存组合,用户担心不够用的话也可以选择储存配置更高的版本。 ![]() 游戏方面,Realme Q 支持 Hyperboost 2.0 技术,里面包含了 FrameBoost、TouchBoost 和 GameBoost 技术,用来优化游戏表现。 ![]() 我们也尝试用 Realme Q 来玩了现在最常见的游戏《和平精英》,整体的操控感还好,触控和移动也能够跟上基本操作,游戏体验的话其实还好。 而且,Realme Q 每次打开游戏的时候,都会提醒用户打开 Hyperboost 2.0 的优化功能,和其他手机进入游戏时弹出的游戏模式一样,那用户也不会错过或忘记设置,保证体验。 定价 998 元的进取心 如果就手机体验来做结论,Realme Q 确实是一款主打性价比和配置特色的手机。 ![]() 和上一波「性价比手机」不同,Realme Q 这种新一代产品的特点会更明确,市场也更有针对性。 Realme 在发布手机时其实也很明确,Realme Q 是一款贴配置热度的产品。4800 万像素四摄,就是 Realme Q 最核心的武器,也是让千元级用户记住自己的标志。有了这个标志,Realme Q 在市场中才能够快速提升自身的认知度。 而从之前的使用中也能看到,Realme 将手机的重点都投放到整个拍照体验上,整机的平衡也会往「拍照」这个核心卖点倾斜。 ![]() 你也会发现,Realme Q 是一款在同价位市场中,将拍照做得非常突出的手机。其他的配置能够满足基本需求,实力不差就已经足够了。 所以,如果你一心想着拍照,预算也不多的话,那 Realme Q 确实是一款符合你要求的手机。但如果你希望要一款非常全面的水桶机,那你的选择应该还有很多。 |
