“华硕K40AB”复杂笔记本维修一例
ptmanager 2012-7-2 10:09
只求加分。           7.jpg                     ||
讲的不好 请指教。                                   ||
前因:  开机无显(此机把我搞了)
机器最早故障:待机0.01 ,开机电流1.2A 左右。内存不过。
打发完顾客走后,拆机。拆完后,上电:第一次1.2A。
第二次。。杯具了。不明不白的它就这样走了。。。
后果:开机不上电
待机0.01,开机电流0.05A  3秒左右,关机。
取下CMOS 放电无果,进入思想尘埃。 当时的心情凄凉的很,像拉二胡。。。
(此时请各位想想 他电流上到这个原因有什么,最后看答案)
正题:==================  维修流程
沉思一会,电流不正常,明显故障扩大了,怀疑有短路,把主板的、公共点,线圈的对地阻止测试个便。都正常。 当时真没思路。 知道故障不好修了。晚上回家,思考后 判断开机电路出问题。
第二天:理论:我们知道,电压经过保护电路后 —— 就是待机电路 —— 然后开机电路 —— 相应的个个供电出来。
保护:直接测试公共点; 测试19V 正常
待机: 0.01A 待机电压有,测试3V,5V 线圈输入供电有 正常。 (不排除芯片缺少供电)
开机: 相应的开机芯片要有供电,触发开关后,开机电路把后级电压 开启。
流程总结:插上电源,待机正常后,输入3V,5V 给待机芯片供电。此时 有个3V 给开机键提供一个电压,IO(开机芯片)侦测,侦测到开机触发后, 然后告诉南桥 要开机,此时2个关键信号 S3,S5 信号 发送给IO ,让IO 开启各路电压。
————实际测试:IO 芯片 型号 IT8752
             此IO 是参与开机。
测试:
+3VA_EC 3.3v    正常
+3VS 0V(此电压看图后得知 开机后才有) 正常
+3VACC 3.3V   正常
IO供电正常。开机测试 +3VS  0V。 又依次测试了,各个线圈供电,无,就内存供电开机有0.1V左右电压。
就因为这个0.1V电压误导了一段时间,觉得后面有短路。测试到CPU供电芯片 旁边的2个电容 短路。当时狂喜,以为找到故障,觉得芯片烧了。取下2个电容 还是短路,取下芯片 还是短路。。。看了点位图后才恍然大悟。
2边都是对地的 正常。。
然后测试S3,S5  实际测试0V  开机 3.3V  说明 南桥已经发信号给 IO了,IO没让开启电压。 *XX 怀疑是IO芯片有问题,但是找了下芯片没有找到此芯片,没办法 静下心再分析下图纸。
3V 正常。
找到3V,5V 的后级 经过一个MOS 管,测试D级 有电压 正常,控制G 级 没电压,测试阻止 正常 无短路。
看图纸后应该这里要要有一个12V的电压 导通他们。
测试+12VSUS  无电压。 机器很明显已经露出马脚了。
在找12V 供电的来源 再图纸中找是 给我纠结了大半天, 始终找不到12V 从何而来。
上电图 也看不明白 看着是IO提供的。
仔细慢慢 的一个看后,才得知 12V 由 5V电压 升压转换而来。
这是很经典的升压电路。(同学们要掌握哦)
华硕机器上没有表示 所以同学门一定要下点位图修。没点位图 和图纸 这机器打死我也不修。
测量 双二极管PD8702  万用表 二极管档 红表笔 1脚  黑表3脚 无穷大 3脚 2脚  200多欧,正常, 又测量下一个 正常。
(这里不多说了) 换了一个双二极管, 次故障解决。问题已经找到了。
出在升压电路。
上电1.2A 换CPU  亮机, 报价给顾客,350换U。  同意后, 装机,发现机器不亮。。。当时都觉得自己 遇到XX^^&=
仔细测量后,电流不过显卡,压显卡后,亮机。 装机。测试,无问题。(此时 沉重的心也放下了。)
原作者: C惯
引用 C惯 2012-6-15 20:38
K40AB-R1[1].2.pdf (1.27 MB, 下载次数: 1260)
引用 才毕业 2012-6-15 21:25
不错,华硕的不好修,没有图纸和点位
引用 qzguofu008 2012-6-15 21:40
谢谢楼主的图纸了,刚好接了一台同型号的还无从下手呢。
引用 后知后觉的感动 2012-6-15 22:43
分析的有点乱、不过还是看懂了
引用 {wei..笑} 2012-6-16 00:50
LZ 这个12V是按开关后才有的把?
引用 zsf19880625 2012-6-16 01:00
分析很不错,要我碰到估计就慌了
引用 475798291 2012-6-16 13:22
分析很不错,我也有一个和你一样的,让修的很烂,正在研究呢
引用 宗英 2012-6-16 15:00
楼主,不错。这个电路图论坛早就有了的。分析得不错。
引用 宪刚 2012-6-16 15:05
厉害呀,新机型真的不好下手
引用 辉泰维修 2012-6-16 16:15
现在新机芯片都不一样  难下手啊  图纸什么都没有
引用 好求上进 2012-6-17 21:55
楼主太好人,肯分享如此难求的图纸跟点位图。谢了,刚好有一台开机跑到1.3A无显示的机器
引用 逍乐 2012-6-18 12:54
写得真清楚,现在做民工一天都200块了,楼主修这板子应该都花了两天时间
引用 玩转本本 2012-6-18 13:08
顶上,经典故障,经典分析。。。。。。
引用 熙夏 2012-6-18 17:18
这个机器是蛮折腾人的,还好楼主有耐心
引用 cxn84344076 2012-6-19 00:02
楼主压压显卡就得 就不怕显卡虚汗,过两天又拿来给你重搞啊
引用 杭会 2012-6-21 10:31
看来你对这块主板上面得到了一些东西  给力
引用 赵振 2012-6-21 13:22
顶一下         ,
引用 白杨树200 2012-6-21 14:41
看看,学习学习
引用 诚实-维修 2012-6-21 14:57
高手。你的点位图是怎么搞都的哦。
