在拿到 Reno2 的包装盒时,我不禁有这样一个疑问: 怎么连包装盒都一样? 但其实仔细一看,就会发现,原来 OPPO 已经把最主要的升级点都印在包装盒上了。 ![]() ▲ 来找个不同? 当然,除了升级到四摄以外,视频拍摄、性能提升上也是这次 OPPO Reno2 的升级重点,我们这次也将会围绕着这几点,来谈谈 Reno2 的表现。 外观有所变化,也有所传承 从正面看,你很难看出全新推出的 Reno2 和前代产品有什么差距。 但仔细一对比,你就会发现,Reno2 其实要比 Reno1 要高出了 4mm。不过,你不需要担心。因为这高出来的 4mm 全部都「长」在了屏幕上,屏幕大小为 6.5 英寸,下巴宽度以及其余三边的边框宽度与前代相同。 ![]() 说到正面,我们不妨在来说说它的屏幕。这次 OPPO Reno2 的最大亮度达到了 500 尼特,强光下还可以飙升到 700 尼特。高亮度所带来最直观的优势,就是在光线强烈的户外,OPPO Reno2 的屏幕观感显然要比其他手机要好上一个档次。 ![]() 而来到背面,我们发现了 OPPO Reno2 的一些变化,也发现了 OPPO 想在 Reno 系列上传承的一些基因。 ![]() 先来说说变化吧。 前代 Reno 在背壳的处理上,获得了广泛的好评。首先在首发机型中加入了质感更强的光雾效果。随后后又在灵感版当中添加了细节满满的手绘图案。 而这次在 Reno2 上,OPPO 虽然没有继续沿用带哑光质感效果,但更为通透的亮面玻璃效果,则更能体现 Reno2 背部的色彩变化。 ![]() 我此前的一篇文章中曾经提过,在过去的两年中,手机厂商在玻璃背壳的处理上像是走上了一条高速路,花样越来越多,效果也越来越夸张。 但今年给人的感觉,就像是大家都更愿意在这条高速路上放慢脚步,不再追求夸张的纹路,反而琢磨起了更细腻的色彩变化。 OPPO Reno2 就是一个很好的例子。 我们手上的这款 OPPO Reno2 海洋之心配色是今年新增的一款配色。在不同的光线下,背壳呈现紫色过渡到宝蓝色的变化。 ![]() 这种低调而又不失细节的设计,其实更能凸显出玻璃本身就该有的质感。 还有一个不同的地方就是镜头的数量了以及闪光灯了。前代的闪光灯是集成在了升降结构上的,而这代的闪光灯则和大家常见的手机一样,装到了手机背部。 摄像头虽然从两个(10 倍变焦版三个)升级到了四个。但是比起浴霸造型,这种中置竖直排列的设计,显然要更加和谐。 ![]() 说完改变,我们再来说说从 Reno2 从前代传承了下来的地方。 首先第一点就是「海豚鳍」造型的侧旋升降式结构。而这个结构也让这块全面屏的屏占比达到 93.1%。 ![]() 第二就是背部的中轴线设计。Reno2 从上至下一依次是四摄、「O-Dot」小圆点、「Designed For Reno」字样以及 OPPO Logo。所有背部元素沿着手机背部中轴线排列,让整个背部更加地整齐有序。 ![]() 第三就是「有所凸、有所不凸」。目前市面上所有带有升降式结构的手机,都无可避免地厚与重,Reno2 也一样。 ![]() 但是更厚的机身也并非一无是处,毕竟它还能容 4000mAh 的大电池,也能让那颗摄像头都不再凸出。 在被手机厂商「教育」了多年以后,大家似乎都已经默默地接受了摄像头要凸起这件事。 但实际上,当你在裤兜摸出手机,摸到的是一整块平滑的背壳。当你不戴保护套时,也无需担心会刮花摄像头的边角时,你才会发现,不凸出,才是摄像头该有的样子。 不凸的是镜头,那么凸出的是什么?是那个在拿手机时,食指总是不自觉就会放在上面、把手机反扣在桌子上时,总忍不住去摸它一下的「O-Dot」小圆点。这颗凸起小圆点的存在实际上是为了能让手机平放时镜头不被磨花,但无意中还成为了用户无聊时「盘」的对象。 ![]() 四摄+超级防抖让用户拥有更多玩法 OPPO Reno2 的四颗摄像头为:4800 万主摄+1300 万长焦+800 万广角+200 万黑白镜头。在硬件参数上,这四颗摄像头的组合其实并没有太多让人眼前一亮的地方,我们直接来看看样张表现。 ![]() 在光线充足的日间环境下,OPPO Reno2 有不错的成像效果,整个成像风格也比较贴合现在大众的味道。 ![]() 图中心的建筑物和边缘树叶的细节很清晰,不会有过度提升锐度的感觉。在自动 HDR 的模式下,OPPO Reno2 能够将天空部分的高光压下来,天空上的云也能看到一定量的细节。 照片整体观感不错,但也能看到少量 HDR 处理的痕迹。用户倒是可以拍摄后,透过 OPPO Reno2 自带相册的处理应用再微调一下,就能输出更自然的效果。 ![]() ![]() Reno2 支持 116 度的广角拍摄。在开启广角模式后,相机取景的范围会明显地增大,在拍摄山河风光时,气势会更加地磅礴。值得注意的是在广角镜头会在画面上带来一定的畸变,但是畸变的程度依然在可以接受的范围。 ![]() 应对强光源的时候,OPPO Reno2 也能做到适度的曝光控制。只是在部分情况下,强光还是会影响拍摄,这个时候用户还是需要做裁剪,或者是在拍摄的时候尽可能避开强光源。 ![]() OPPO Reno2 支持 5 倍混合光学变焦,最高能够实现 20 倍数码变焦。 打开 5 倍变焦之后,OPPO Reno2 能够保证画面清晰,照片中的人和树叶、路面的细节也能看得清楚,在光线充足的环境下,5 倍变焦后的整体成像效果也不错。 ![]() ![]() 用户也可以拉远与静物的距离,通过 5 倍变焦实现更明显的虚化效果。用这个模式来拍静物的话,物体的表现细节也能够保留,直接的虚化效果看起来也自然。 ![]() 而且,OPPO Reno2 也有 AI 识别功能,当它识别出用户在近距离拍摄时,相机应用就会自动打开「微距」模式来拍摄,提升拍摄的成功几率。 在暗光环境下,OPPO Reno2 拍摄出来的照片也很干净,没有明显的涂抹感。在天空这个纯黑的部分,OPPO Reno2 也没有呈现出明显的噪点,整体成像还算舒服。对于一般用户而言,OPPO Reno2 的夜间成像有很高的直出可用性。 ![]() 另外,OPPO 还在 Reno2 中加入了极夜模式,也就是大家戏称的夜视仪功能。在开启极夜模式后,即使在超低光照的场景下,也能拍出明亮的照片。 ![]() 接下来就要说说相机升级的其中一个重点,就是视频拍摄。 在预热阶段,OPPO 公布了一段「坐过山车也不抖」的视频,来预告 OPPO Reno2 的超级防抖技术。 视频超级防抖技术,实际上是将光学防抖和电子防抖相结合,在技术上其实并不算什么新鲜事。但 OPPO 通过提升陀螺仪的灵敏度再配合算法,让这种混合防抖技术比以往拥有的更高的稳定性。 在实际体验中,在开启超级防抖后,OPPO Reno2 的防抖效果确实会比市面上的竞争对手拥有更强的竞争力。在处理视频时,手机的算力始终还是有限,在开启超级防抖后,Reno2 的最高画质会降为 1080P 60 帧。不过这个成绩其实已经相当不错,因为在视频拍摄上同样获得大家好评的三星 S10+和 Note10+ 在开启超级防抖后,画质其实只有 1080P 30 帧。 ![]() 另外,从样片能看出,Reno2 拍摄的素材在稳定的同时,是带有一定慢动作的,因为 60 帧的素材在 25 帧的序列里还可以拥有 2-3 倍的升格。让然如果你的电脑配置够好,你也可以通过光流算法达到 4-5 倍。 ![]() 在画质方面得益于它非常稳定的自动测光,没有让画面忽明忽暗,我们也得以给画面进行轻微的调色处理,让它的色调看起来更加舒适。而在目前的固件中,视频的自动对焦是 Reno2 的弱项,时常会出现相机能识别出人脸,但焦点一直落在前景的情况。 ![]() 总的来说,Reno2 的极限画质和对焦可能无法与市面上的顶级旗舰对比,但无需稳定器就能实现的稳定画面以及升格拍摄,使得它在灵活性上更胜一筹,十分适合普通用户用于纪录日常,甚至是用于抖音、快手等短视频平台创作。 虽然不是 8 系旗舰芯片,但是性能不止「够用」 在 Reno2 发布前,微博上曾经有消息说 Reno2 将搭载骁龙 710 SoC。这时候,几乎已经成为了 OPPO 第一代言人的 OPPO 高级副总裁沈义人就坐不住了,直接站了出来表示 Reno2 搭载的将会是高通骁龙 730G。 此前,对于非旗舰级别的芯片,人们总担心一个问题:够用吗?但显然够用已经满足不了现在的用户了,问题应该改成:用得爽吗? ![]() 目前,市面上搭载了该 SoC 的机型并不多,而大众对这块 7 系芯片的认知相信也没有 8 系芯片强烈。这次我们也不妨借着 Reno2 来谈谈这块 7 系但是又带着尾标 G 的芯片究竟体验如何。 ![]() 先来看看牌面:
说到性能,自然少不了跑分,这次我们分别用 GeekBench 和安兔兔分别跑了一次分,成绩如下: ![]() 毫无疑问,730G 作为中端芯片,性能自然会处于前代型号 710 以及当代旗舰型号 855 之间。不过为了更好地定位 730G 的表现,我们也拿它来和去年的旗舰芯片骁龙 845 进行了一次比较。 在跑分方面,由于制程(骁龙 845 为 10nm)以及内核(骁龙 845 为 kryo 385)的更新,骁龙 730G 在 GeekBench 中所测得的单核成绩比去年的旗舰芯片骁龙 845 还要高。但由于骁龙 845 在主频和架构方面仍占有绝对优势,因此多核表现仍然能抛开骁龙 730G 一段距离。 至于图形处理方面,在大型游戏方面,730G 由于拥有 Snapdragon Elite Gaming 的加持,在纸面数据上,会比起普通版的 730 在游戏性能上强出 25%。配合 8GB 的大运存,在实际体验中,OPPO Reno2 运行高清画质的《和平精英》能够稳定在 45 到 50 帧之间。而更吃渲染性能的在《狂野飙车 9》当中,我们也尝试把画质调高最高,帧率依然能够维持在流畅的 30 帧以上。 ![]() 在游戏性能上,Reno2 所搭载的 730G 表现会比我们之前体验的 710 以及普通版 730 都有更好,但是由于 GPU 毕竟是比 Adreno 630 低一个档次,所以整体的帧率还是会落后于过气旗舰 845。 另外,由于在导热胶、石墨、铜管液冷三重散热的作用下,在加上制程上的优势,长时间的游戏也不会让手机变成「烫山芋」。在实测中,一小时的长时间游戏后,手机最热的地方温度也只有 37 摄氏度左右。 ![]() 说到游戏还值得一提的是,OPPO Reno2 还在高通的支持下提供实时双频 Wi-Fi 技术。简单来说,就是手机在同一时间可以同时连接 2.4GHz 和 5GHz 两个频段的 WiFi 信号,实现「双频合一」的效果。 在实时双频 Wi-Fi 的加持下,用户能够同时连接两个频段的网络,从而在拥有 5GHz 高速率、低延迟的网络优势同时,也能通过 2.4GHz 频段保障网络的覆盖、接收能力。 一句话简单总结就是,双频 Wi-Fi 技术,能够保持网络既快,且稳。 ![]() 总的来说,OPPO Reno2 虽然没有搭载最新的 8 系旗舰芯片,但是 730G 作为中端系列中的最强代表,其实也已经早已超过了「够用」这条分数线,只要不苛求最强,730G 也能用得很爽。而且配合上良好的发热控制,以及在实时双频 Wi-Fi 技术的加持下,Reno2 还能保持持续稳定的表现。 看似变化不大,但却是更成熟的 Reno 作为新系列的开端,第一代 Reno 采用了大量的新设计元素,在配置上也毫不吝啬,给人的感觉用「眼前一亮」来形容也毫不夸张。 ![]() 作为第二部作品,虽然在设计上没有太多的改动,但是把成熟的设计语言给传承下来,也能让这个系列拥有更高的辨识度。而且在屏下摄像头技术正式商用之前,升降式结构配合全面屏依然是为用户带来更强视觉效果的最佳选择。 至于体验上,OPPO 选择了在最为直观的拍摄和性能上动刀。5 倍混合变焦、 116 度超广角以及加入了超级防抖功能的视频拍摄,也让用户在创作上,有了更多的玩法。而性能上的提升虽然没有达到最高水平,但是对于普通玩家来说,这个配置也能玩得很爽了。 总的来说,相比起第一代 Reno,Reno2 看上去变化似乎并不大。但实际上,在这数天的体验当中,我们发现它的体验更加趋于完善,能提供给用户的玩法也更多,它也俨然已成为了一台更成熟的 Reno 手机。 |
