笔记本 Gateway Z07 掉电 笔记本维修
ptmanager 2012-6-28 09:09
型号:
板号:DA0Z07MB6E0
故障现象:开机2秒掉电
维修过程:接入可调电源待机0.009V,触发后2秒掉电。电流能上到0.4A掉回待机,能再次加电。
取下主板目测没有明显腐蚀,也没有被维修过。测试各组供电电感对地阻值基本正常。
裸板上电,电流到0.3A左右掉回待机。
此机采用AMD的RS690平台
AMD的RS690平台显著特点是北桥集成高性能ATI显卡.所以北桥和CPU也是比较容易坏的。
取下CPU电流上到0.1A左右掉电。由于掉电非常快,只能触发一次测试一个电压。直接从开关脚焊根导线方便开机。
测量发现B电压不能够产生。
PQ26和PQ21的G极只有2.几V,明显不正常。追查其由来
MAIND的作用是打开开机后的电压,由EC发来的MAINON控制。
当MAINON为低电平时PQ22处于截止状态。由VIN分压出8.5V左右的电压将:+3V、+5V、+1.8V、+1.5V、+1.2V 、+NB_CORE同时拉低,使MAIND成为低电平,使得3、5V不能输出。 当MAINON为高电平时,PQ22导通,使后面的:PQ18、PQ15、PQ11、PQ7、PQ20、PQ14、PQ9都处于截止状态。让+15去驱动MAIND,顺利输出3、5V电压
实测MAIND、SUSD均为2.几V。PR69的1脚的+15V也只有2.几V,很可能+15V也没有产生或者被某处拉低。
追查+15V由来:
此升压电路是利用电源芯片的脉冲波来完成升压的。+5VPCU通过PD12为PC90充电。当RT8206的上升沿到来时,与PC90上的电压叠加,RT8206的下降沿来临会将PC90放电。  然后从PD12输出,通过PD13为PC88充电,RT8206的上升沿到来时也会与PC88叠加通过PD13输出约15V的电压。
断开PR186,PD13的第一脚有13V的电压,说明升压电路工作正常,+15V被某处拉低
+15分别去了以下几个地方:
分别断开各个上拉电阻,当断开R38后+15恢复正常。上电不掉,且有跳变,外接能显示了
那么故障就在屏供电路。取下C38,补回R38正常亮机。此机修复。
由于本人能力有限,文中可能存在疏忽和谬误,恳请各位指正。
笔记本掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/29073-1.html
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 胡奎
引用 zhuaiwei7531 2012-6-24 23:18
真的很不错。
引用 飞越维修技术员 2012-6-24 23:22
高手啊,,学习一下。。。。
引用 创芯电脑医院01 2012-6-24 23:48
请问楼主,C38是明显击穿还是阻值偏小
引用 山东煎饼卷大葱 2012-6-24 23:56
思路清晰! C38应该是漏电了吧 没有完全击穿!
引用 胡奎 2012-6-25 07:59
是的,C38也是不可能被击穿的。
引用 ★牛气冲天★ 2012-6-25 08:02
好长时间没看到楼主发帖了,技术很好哦,能达到楼主的水平就可以混了啊
引用 chwinip 2012-6-25 08:45
一看都是专业维修的人才
引用 wt求问 2012-6-25 09:12
写的太好了,又是一个电容惹的祸。
引用 htbcn11 2012-6-27 10:05
思路清晰,佩服佩服。
引用 kernxn 2012-6-28 01:00
z07滚动条掉电,楼主有没有遇到过。
引用 jxgzwen 2012-6-28 10:05
修本的标准思路,堪称范本。感谢楼主。
顺便问一下楼主,C38的外观颜色有没有变暗?
引用 DNFX 2012-6-28 21:45
厉害,顶一个
引用 青春、活力飞 2012-6-29 09:50
LZ可以翘起EC的HWPG脚加个3V上去好测量电压啊
引用 比永远多一天 2012-6-29 10:03
请问是0.009v  还是0.009a啊
引用 834004177 2012-6-29 14:44
楼主修的不错,基本工扎实,MAIND和SUSD电压是2点几V是正常的吧,因为也是高电平,15V被拉低修的真不错,挺有思路
引用 侯国鹏 2012-6-29 16:02
很不错啊 这样的文章多发点
引用 东航 2012-6-29 16:19
思路清晰,陶瓷电容损坏率挺高的,
引用 tanyu155 2012-6-29 21:59
这就是头疼的事啊     换成我    可能就没有楼主这么清晰的思路啦  呵呵
引用 倒立的鱼 2012-6-29 22:36
     思路很清晰、秒杀。楼主高手
