工业电源的紧急维修
心在飞翔 2010-8-4 15:31
今天业务经理拿来一个电源,要求紧急维修。就是这个:
测试证实该电源确如标签所写无输出。拆开后的内部,为了便于大家观看,我做了一些标注。
可以看出之前这个电源已经有人修过,很多地方都有焊过的痕迹。本着先易后难的原则,先简单地复查一下原维修者所修的部分。
在检查标有2的模块时,发现开关管TR201的D、S极短路。
将TR201拆下,带着绝缘套来测,发现有时正常,有时短路,很奇怪?仔细观察,发现原来有个金属片,只要和S极相连就短路。这个金属片是加强散热效果的,造成D、S极短路肯定不对。
好了,问题找到了——原来的维修员在上TR201之前,粗心将绝缘导热片与金属片的顺序搞错了,造成开关管D、S短路。
按正确顺序整理好绝缘导热片与金属片的顺序,装回。考虑到这样的一个短路通常还会造成前面电路的损坏,顺势检查了滤波电容的浪涌抑制电阻R151、R152,果然开路了。R151、R152原规格为5W3欧,手头只有5W5欧的,差别不多,直接代替。在常见易损部分检查完毕后,上电测试,散热风扇转动(之前不转),模块2输出正常。为了保证不留隐患,加上假负载测试,结果所有模块均测试正常。
500W1欧并联成的0.5欧假负载
本例本来问题不大,但原来的维修者粗心大意,结果问题复杂化了,丧失了修好的信心。
引用 华发科技 2010-8-4 15:47
牛?
太牛了/
引用 张天伟 2010-8-4 17:13
看图3个输出端子串在一块是22.5V18A吗?
标称的是多少?00/900W最大?
引用 jjt2663 2010-8-4 21:11
斑主太牛了,有很多可修的东东吧,我没有什么可修的,只能理论学习了。。。。。
引用 宇光 2010-8-4 21:15
3楼,你说得对
引用 宇光 2010-8-4 21:22
另外说一下,后来我想了一下那个金属片不像是加强散热效果,而应该是减小开关管与散热器之间等效电容的。
引用 yzz163 2010-8-6 13:20
原来的维修者没搞清楚 TR201的封装结构,或是疏忽了。一般大功率管的 C(三极管)/D(MOS管)都是金属外露封装,便于散热,这样的管子一定要注意绝缘。
引用 BG4RFF 2010-8-29 13:59
一般都有云母片垫一下的
引用 修的是寂寞 2010-9-3 12:22
原来的问题是什么?
假负载比较牛!
引用 宋龙生 2010-9-4 19:35
这么种便宜都能捡到,,NB!!!!!!!!!
引用 科强笔记本 2010-9-7 20:38
能查到问题解决问题,那才是真理。不是吗
引用 jimmy007 2010-9-10 20:11
   学习了  谢谢楼主  分享
引用 lqlsf 2010-9-19 00:30
太细心了,强
