OPPO 降噪耳机 Enco Q1 体验:搭载双降噪技术,599 元的稳妥之选
新照不轩 2019-9-10 11:50
近日,OPPO 正式在国内发布了自家首款颈挂式无线降噪耳机 Enco Q1。
Enco Q1 搭载了 4Mic FF+FB 双重主动降噪技术,有多种配色,降噪加音频播放的续航时间能够达到 15 小时,耳机售价为 599 元人民币,对于通勤用户来说也具有一定的性价吸引力。
一体化设计的柔性云环
外观方面,Enco Q1 用上了经典的颈挂式设计。
OPPO 官方在发布活动上表示,Enco Q1 的设计遵循了人体工学设计。所以我们能看到,Enco Q1 在颈挂结构上也增加了一点弧度,这样做就能为耳机带来更贴合人体肩部的佩戴效果,提升稳定性和舒适度。
此外,OPPO 在 Enco Q1 中用上了柔性颈环设计。耳机背后的颈环结构具有柔韧性,可以随意捏成不同的形态。
使用时,它也能够摆成贴合佩戴的造型。不管是直接待在脖子上,还是冬天的时候藏在衣物里面,颈环都能够通过柔性来调整造型,实现最适合的挂载状态。
而且,OPPO Enco Q1 的重量只有 42g,轻量的柔性颈环能够降低耳机佩戴时产生的异物感。和索尼 WI-1000X 和 Bose QuietControl 30 这些用硬质颈环的耳机比起来,柔性颈挂结构能够在佩戴的时候能够顺着衣物凹出各种贴合佩戴的造型,产生的硬物感也会比硬式结构轻。
加上,Enco Q1 的机身很轻,佩戴之后其实也没有太大的感觉。加上云环容易形变,方便适应?佩戴,耳机挂在脖子上的时候也不会觉得累。
除此之外,Enco Q1 的耳机设计也经过调整。
OPPO 官方在发布耳机时表示,Enco Q1 用上了贴合人体耳腔的设计,直接佩戴就能够获得不错的稳定性。这次新加入的 SoftFit 液态硅胶耳帽也可以贴合耳朵,降低异物感的同时也能保证佩戴的舒适度。
的确,Enco Q1 的耳机到颈挂结构的线不算太长,耳机在不需要耳挂这种固定结构的前提下也能够稳定佩戴,此时的线材也不会乱动,降低走路时「听诊器效应」的影响。
还有,OPPO 这次推出 SoftFit 硅胶耳帽也做得很薄很软,塞进耳朵时不会产生明显突兀感。只要尺寸合适的话,耳帽就能够贴合佩戴。
只是因为太柔软的关系,佩戴的时候还需要调整一下。如果耳帽没有完全贴合的话,耳机戴起来会很奇怪,也不能实现 OPPO 官方提到的隔音效果。
和其他颈挂式耳机一样,OPPO 把 Enco Q1 的按键做到了颈挂的内侧。三组不同的按键都做了不同的表面处理,出厂时也贴上了文字标志,方便用户识别和快速上手耳机控制。耳机的电源键还做了经典的「OPPO 绿」边框,增加了按键的视觉辨识度。
就外观看来,OPPO Enco Q1 还是一款注重外观设计的耳机。
OPPO Enco Q1 机身重量控制也做得不错。佩戴时也没有很强的存在感,尽管它采用了颈挂式的设计,但柔性结构能够让这个颈挂结构拥有更舒适的佩戴感。
和那些采用硬式结构的耳机比起来,用上柔性颈环设计 的 OPPO Enco Q1 收纳来也很方便,随意塞进口袋就可以了,就算没有附带收纳盒也没有太大问题。
双重主动降噪是什么?够用吗?
OPPO Enco Q1 的功能核心,其实就是 OPPO 首次推出双重降噪技术。
根据 OPPO 官方的介绍,双重降噪是基于双麦克风结构来设计的。Enco Q1 的耳机上搭载了前馈式和后馈式双麦克风结构,前馈式麦克风用于收集外界噪音,而放在耳机内侧的后馈式麦克风用于收集耳内的信息。
整个结构,就像爱范儿之前报道的 WF-1000XM3 一样,Enco Q1 通过双重麦克风收集更完整的噪声信息,然后再传到数字芯片中处理。数字降噪芯片通过 ENC 环境降噪算法等数字算法处理音频,然后再透过耳机输出效果。
从 OPPO 官方公布的数据中能看到,Enco Q1 在实验室的降噪表现还好。和常见的降噪耳机比起来,Enco Q1 的降噪效果也没有很大的差异。他们表示,OPPO Enco Q1 在某些频段的上的降噪能力要比这些大厂的降噪表现要好一些。
在实际体验中,Enco Q1 的降噪效果其实也够用。
降噪开启之后,耳机能够消除大部分空调、风机等规律噪声。如果坐公车、地铁等陆上交通工具,Enco Q1 也能降低行驶噪声的影响。但和索尼初代 WI-1000X 这种降噪耳机比起来,Enco Q1 的降噪效果还是有不少差距了。
WI-1000X 和 Bose QC30 这种降噪耳机能带给你环境安静的效果, Enco Q1 其实也只有消除环境规律噪声,以及降低周边声音的影响。要是身边碰上一个声音较大的音源,Enco Q1 也只能用更大的音量去掩盖影响了。
对于人声的降噪,Enco Q1 的处理其实也有保留。对此,OPPO 的声学团队就表示,Enco Q1 这样其实是为了适应用户体验而做的调整,噪声处理时保留人声也有基于佩戴安全的考虑。
毕竟,Enco Q1 是一款面向通勤环境的降噪耳机。要是全部声音都实现完全降噪的话,平时使用可能还会有些不便。
话虽如此,Enco Q1 虽然保留了人声或某些频段的声音,但基于自身的降噪效果,要真的开着降噪走到街道上还是有影响的。Enco Q1 也没有配备「环境声模式」又或者「降噪分级调节」的功能,只保留降噪开关这种简单的模式切换,要应对日常行动环境还是有些不方便。
要是 OPPO 能在后续的产品中加入环境声模式和降噪分级调节的话,降噪耳机的体验才有进一步完善。现在 Enco Q1 的降噪功能,也只能说够用,但还不完整。
一些和连接、操控相关的体验细节
和其他颈挂式无线降噪耳机一样,OPPO Enco Q1 也用上了同一套实体按键操控模式。
但不同的是,Enco Q1 用上了将音量键和播放控制整合在一起的方案。用户在切换歌曲的时候,必须先点按一下音量键,再长按音量键进行歌曲切换。
这个操作对于操作精度的要求有点高,要是按的节奏不对的话,很容易就变成大幅度增加或减少音量。用户如果实在走路的时候使用,操作精度也不高,那这样的操作就变得很麻烦。
要是 Enco Q1 能够用最常见的方案,音量操控独立用音量键来完成,然后将播放控制放到电源键上面就会方便不少。
还有,Enco Q1 也保留了单独的降噪控制键,方便用户快速控制降噪功能的开和关。
有独立按键虽然方便,不过 Enco Q1 也没有加入常见的环境声模式切换,降噪控制也只有开关两个选项,意义也不算大。
续航方面,Enco Q1 在 50% 的音量模式下播放,能够实现 15 小时的降噪+音乐播放,关闭降噪之后也有 22 小时的音乐播放。如果只用来降噪,耳机也有 22 小时的续航时间。
而且,耳机也没有不播放音乐就自动休眠的设置,耳机可以长期开启降噪模式。这样的话,有 22 小时的降噪续航也能满足需求了。15 小时的音乐+降噪续航,要用来应付日常通勤需求也足够了。
另外,Enco Q1 能在不到 2 小时的时间内充满,同时也附带了短时间快速充电的充电模式。在续航这方面,用户应该不需要纠结了。
除了续航,大家最关心的还是连接表现。
采用颈挂式设计的 Enco Q1,无线连接压力会比真无线耳机要少很多。它搭载了支持蓝牙 5.0,连接 OPPO 手机的时候也支持快速配对功能,使用起来还算方便。
和手机连接时,Enco Q1 也有音乐模式、电影模式和游戏模式三种不同的连接模式。三种模式能在对应的环境下保证连接稳定性,减少延迟、断连的影响。
在体验的过程中,我们也拿非 OPPO 品牌的进行连接测试。在 Enco Q1 连接 iPhone 的过程中,看视频和玩塔防类、卡牌类游戏也没有太大问题。碰上多声效的环境,Enco Q1 也能够应付。
换上《和平精英》这种对声音稳定性要求更高的游戏时,Enco Q1 也能够应付,不会出现明显延迟和断连问题。
官方表示,Enco Q1 开启游戏模式之后声音定位感也有提升。而在一般模式下连接时,Enco Q1 的定位表现还好,用户还是能够听到方位和脚步声,只是方位切换时,声音还是给人一种平面切换的感觉,声音如果再优化一下,效果会更好。
不过 Enco Q1 也不是主打游戏定位的无线耳机,现在的表现已经够用了。
重新回归的 OPPO 声学
声音表现,也是 Enco Q1 的主要卖点。
Enco Q1 搭载的是 11.8mm 的动圈单元,最高支持 AAC 音频格式和无线传输编码,要应付 iOS 和 Android 基本的无线音频体验也足够。
只是,Enco Q1 作为 OPPO 旗下的颈挂式无线耳机,它没有支持 aptX HD 或 LDAC 等高清传输编码。OPPO 不支持更高质量的传输编码,也可能基于定位和实际使用的考虑。
Enco Q1 要面对的是用户,大部分也是以手机用流媒体听歌的用户。要应付大部分音乐没有达到无损级别的流媒体服务,有 AAC 其实也能够满足需求。加上,LDAC 和 aptX HD 这种传输数据量较大,续航、连接稳定性的压力会更大。
作为一副定价在 599 元上的颈挂式耳机,Enco Q1 这个配置其实也能接受。
▲(专辑:《the world EVAngelion Jazz night…》| 格式:24bit 96kHz FLAC | 连接设备:NW-ZX300A | 连接模式:SBC)
刚上市的时候,Enco Q1 能够给人一种很清爽的感觉。
听《Emptiness,interlude》的时候,Enco Q1 搭配自身的降噪,能够给人一种很干净的感觉。OPPO 这次把声音表现的重点放在了中高频和解析力上面,中高频的乐器表现突出。而且细节突出,一些很细微的声音得到了还原。只要听到歌曲中间较为安静的部分,你就能够看到 Enco Q1 的细节表现。
只是在处理部分高频敲击乐器时候,Enco Q1 没有把尾音延展处理好,稍稍有点生硬而已。但整体的表现还算不错,OPPO 也把耳机自身的特点都表现出来了,整个效果也能够满足对应价位的需求。
(歌手:RubberBand | 专辑:《Dedicated To…》| 连接设备:iPhone 8 Plus | 流媒体服务:Spotify | 规格:极高质量)
要处理人声的时候,Enco Q1 的表现也很突出。哪怕歌曲的背景复杂,但 Enco Q1 也能够把人声放在显眼的位置。只是,人声的表现突出的背后,不能忽略一种中高频突出带来的干涩感,要是能在修饰一下会更好。
鼓点方面,Enco Q1 也能够准确还原,鼓的落点表现也做得很清脆。整个环境低频的下潜不算明显,整个声音倾向也都是以清爽为主。要是 OPPO 能够多增加一点低频下潜量,同时也将整个声音调得更厚一点,那 Enco Q1 的声音会显得更均衡。
599 元的「稳妥」之选
对于用户和 OPPO 自身来说,Enco Q1 都是一款非常「稳妥」的产品。
站在用户体验的角度上,定价 599 元的 Enco Q1 的已经能够满足这个价位的需求。柔软的一体云环设计保证了观感的同时,佩戴舒适度也能让人满意。不得不说,OPPO 在 Enco Q1 做到了优秀的体积重量控制,颈挂基本上不会为佩戴带来影响。
只要不是在炎热的户外,Enco Q1 要长时间佩戴也没有问题。
降噪和声音,是 Enco Q1 的主要卖点。
Enco Q1 的降噪能够满足基本出行需求,平时要是应对地铁、公车、走路等通勤环境也足够。而且 Enco Q1 降噪带来的压力也不大,要在办公室内长时间佩戴也可以。
声音表现的话,Enco Q1 有 11.8mm 的动圈单元,同时也支持 AAC 模式来保证传输质量和 OPPO 声学团队调音,满足 599 的定位需求基本没有问题。
有些用户可能会觉得没有 aptX 可能有点不足,但 Enco Q1 有降噪功能,同时也定位在 599 元这个价格上,身边同时满足这些条件的颈挂式无线耳机也不多。入门用户购买 Enco Q1,还是一个稳妥的选择。
对于 OPPO 来说也一样,Enco Q1 能够帮助他们吸纳入门用户,进一步扩大 OPPO 声学在广大用户层面上的认知度。要是 OPPO 未来要推出更多声学产品,那 Enco Q1 就成为他们手上的敲门砖。这样,Enco Q1 也能够完成任务。
降噪耳机,手机厂商的下一个新战场
的确,当「降噪」从特殊需求变成了常规要求,降噪耳机的需求也会不断增大。 随着 OPPO、小米等手机大厂推出自家品牌的降噪耳机,未来也会有更多手机厂商推出自己的产品。
这些厂商,必然也会以颈挂式无线降噪耳机作为自己的起步点。
和头戴式降噪耳机比起来,颈挂式无线降噪耳机拥有更强的环境适应力和灵活性,更容易吸引那些「只买一副耳机」的用户。而和真无线降噪耳机比起来,颈挂式的无线传输压力更小,开发成本也更低,更是用户层面更广的手机厂商。
综合下来,颈挂式无线降噪耳机市场,将会成为手机厂商下一个争夺的新战场。
