9月6号华为推出了2019年度的新处理器麒麟990系列,该系列包含了两个产品——麒麟990和麒麟990-5G。其中5G版内置了5G基带,支持NSA和SA两种5G网络以及TDD/FDD全频段,采用目前最先进的7nm+ EUV(极紫外光刻)工艺制程以至于晶体管数量达到了惊人的103亿。麒麟990-5G是世界首个把5G基带集成到了SoC中的处理器,在此之前,业界普遍都是外挂的形式来实现5G通信。 ![]() 麒麟990系列相对于上一代的980,改变最大的也就是5G网络,当然这个选配的,其次是人工智能加速单元换成了自家的双核达芬奇,AI性能在目前智能手机上问鼎第一,甩开对手几条街。工艺制程进化到第二代7nm工艺,可能过去华为手机老是被吐槽GPU性能差,游戏体验没高通同级产品好,借助工艺升级带来的福利,把过去980上10核的G76直接堆上了16核 ![]() 此次变化最小的就是CPU部分,没有采用最新的A77架构而是采用麒麟980上的A76,核心分布也是和980一样的三丛集设计,两个A76大核,两个A76中核和四个A55小核。得益于制程工艺的进步,主频有所提升同时性能也比980上的那个从集更高,大概10%左右,能效比大概提升20%左右! ![]() ![]() 从980到990整体的架构没有多大的改变,换了一些东西,加了一些东西。像是一个中期升级改版,我觉得应该叫做麒麟980plus-5G ![]() |
