麒麟990全球首款集成5G SoC 却遭高通中高端芯片围堵
Chinafix 2019-9-9 09:08
麒麟990已经发布了几天的时间,不过貌似麒麟990并没有带来很大的反响。主要因为在麒麟990发布后,高通也随即发布了集成5G芯片的消息,国内厂商OPPO、Realme和Redmi都纷纷表示都会成为首批使用者。
麒麟990是全球首款集成5G SoC,同时也是全球首款基于7nm和EUV工艺的5G SoC。麒麟990用4大核+4小核的设计方案,分别为4个A76大核和4个A55小核;GPU方面,麒麟990采用ARM Mali G76,还采用自研的达芬奇架构NPU,由Ascend D110 Lite和Ascend D100 Tiny双核组成。
麒麟990集成了巴龙5000,同时支持NSA和SA网络,并支持TDD/FDD全频段。下载速率2.3Gbps,上行峰值速率1.25Gbps;叠加LTE后,更可达到下载峰值速率3.3Gbps,上行峰值速率1.32Gbps。
在性能方面,麒麟990已经超过高通骁龙855plus,并且同时支持NSA和SA网络。不过麒麟990却没有使用最近的Cortex-A77,余承东在接受采访时表示华为没有采用最新的Cortex-A77是基于对设备续航方面的考虑,而且麒麟990已经超过用户所需性能,使用Cortex-A77架构也只会让数据更好看而已。
随着5G手机的陆续发布,集成5G芯片终将会成为趋势,虽然麒麟990获得了全球首款的称号,但是并没有发布其他集成5G芯片。高通中国官微发博称多层级骁龙5G平台组合,5G商用加速!通过跨骁龙8系、7系和6系,扩展骁龙5G移动平台产品组合,Qualcomm将规模化加速5G在2020年的全球商用进程。这一产品组合将支持全球范围的特性和频段,携手手机厂商和运营商,预计在2020年为全球超过20亿用户提供5G体验。
目前看来,高通已经准备好从中端芯片到高端芯片都采用集成5G,而华为只有麒麟990一款。在2020年如果华为不在中端芯片上集成5G,华为将会失去中端机的优势,加上国内厂商都已经选择了高通集成5G芯片。2020年华为将承受更大的压力,2020年也是拉低5G手机售价最快的一年,中端5G手机将成为一个很大的市场。
相关阅读
