成功笔记本维修COMPAQ CQ42 保护隔离电路超级悲催的问题求加分
ptmanager 2012-6-26 09:09
成功笔记本维修COMPAQ CQ42
    又过去了2个小时,外面还下着大雨,商场里面的空气闷热且死气沉沉。
    依然没有业务可做,希望今天的大雨能将下面拉维修业务的串串全部淋感冒。还这个本来就不景气的市场一点景气。好了,抱怨完毕。
    区县发上来的一个COMPAQ CQ 42机器,I3 350 ,开不到机。插起电源头一看,没有待机,想到应该比较好搞。于是拆机开始搞,下载得CQ42 I3平台图纸,直接找到关节点。如图
[attach]548135[/attach]
看这个情况,PQ52后级无电压,开始查PQ52的工作条件,发现有三种可能导致没有电压输出。
于是开始测试一个又一个的测试,竟然正常
[attach]548136[/attach]
    ACOK_IN正常,电阻两端并无电压区别。ACOK#正常,低电平,VH28正常,28V。真是天意弄人,有愧师傅教导。这个PQ52竟然突然直接又只能输出8。5v.无语了,,又把PQ52控制脚抬起来,发现只输出13V左右,这个时候竟然有5V出来了。于是开始上网查资料,看见网上碰见这问题的还真不少,有个帅哥说直接干掉PQ52,直接连接OK。抱着试试的态度,把PQ52的输入输出连接起,该死,还真可以了,电源检测灯也亮起了,3V,5V都有了。真佩服这帅哥,但是我在怕万一后边短路,不直接洗白。
    管他,洗白就洗白,想起这个日子这么难过。然后我想到用电池试试,上上电池,能开机,插上电源,悲剧,打表。
于是2个小时过去了,一切都回到最初。
   观察,竟然发现
[attach]548137[/attach]
ATDIS_G 这个信号,追下呗,发现他恰恰是最开始考虑那个三个条件的第4个条件。无语
实在太无语,直接把PQ55,拆下来放地上,拿个郎头把他变成粉末。找个P管换上,显卡上再下了一个MOS管上上去。一切搞定收工。我是一个新手,竟然这个欺负人。
下载分都少了不少,大家能加的支持支持.
原作者: herodb
引用 15955663698 2018-3-20 18:33
可以把图纸发我吗?
