华为麒麟 990 5G 发布,余承东再次「吊打」高通和三星
Chinafix 2019-9-7 12:41
如果说麒麟 970 发布的关键词是 AI 能力,麒麟 980 发布的关键词是 7nm 工艺的话,那么华为麒麟 990 5G 芯片发布的关键词就是时下大热的 5G 了。
按照余承东所说,隔壁三星发布的 Exynos 980 是一款在 PPT 上发布的集成了 5G 基带的芯片,那么麒麟 990 5G 这次就有了类似于去年麒麟 980 首发 7nm 制程工艺和 A76 架构的意义了:这是全球首款旗舰 5G SoC 芯片。
几乎没有疑问的是,Mate 30 系列将会成为首款搭载集成了 5G 基带 SoC 芯片的手机,产品步伐已经先于高通骁龙 855+X50 基带或者华为麒麟 980+巴龙 5000 基带的 5G 手机了。从这个角度来看,华为在 5G 技术以及产品上的进度,已经可以说先人一步了。
麒麟 990 5G,主打功耗和弱信号连接
虽然发布会上余承东着重提到了麒麟 990 5G 芯片集成了 5G 基带,做到了 2G、3G、4G 和 5G 的全网通,也同时支持 5G NSA 和 5G SA 两种组网模式,但是其实对于麒麟 990 5G 芯片中的 5G 基带具体情况谈及甚少。
麒麟 990 5G 芯片在 5G 能力的重点如下:
  • 在 Sub-6GHz 频段下实现 2.3Gbps 峰值下载速率,1.25Gbps 上行峰值速率
  • 支持 5G 双卡,一卡 5G 上网的同时,另一卡可接听 VoLTE 高清语音通话
  • 相比传统的 4G SoC+5G Modem 的解决方案,功耗表现优 20%
实际上,今年年初华为发布的巴龙 5000 5G 基带的理论峰值速率在 5G 网络 Sub-6GHz 频段下,下载速率可达 4.6Gbps,mmWave(毫米波)频段峰值下载速率达 6.5Gbps。
所以,这里华为可能是为了功耗或者芯片面积的考虑,没有把麒麟 990 5G 芯片的 5G 网络能力堆到很高,甚至没有加入对毫米波的支持(确实也没必要)。
那么,麒麟 990 5G 芯片的主打方向就变成了弱信号连接和功耗了。
华为表示,5G 商用初期,由于网络覆盖不完善,5G 还面临着弱信号场景联接不稳定、功耗较高、高速移动场景联接体验不佳等挑战,影响用户的上网体验。为此麒麟 990 5G 芯片在 5G 信号较弱的场景下,推出智能上行分流设计,在视频直播、短视频上传等应用场景同时使用 5G 和 4G 网络,上传速率提升 5.8 倍。
为解决 5G 带来的功耗问题,麒麟 990 5G 芯片率先支持 BWP(Bandwidth Part)技术,在 5G 大带宽条件下实现带宽资源的灵活切换,与业界主流旗舰芯片相比,5G 功耗表现优 44%;面向高速移动场景,麒麟 990 5G 支持基于机器学习的自适应接收机,实现更精准的信道测量,下行速率提升 19%,实现稳定的 5G 联接。
整体来看,在 5G 基带刚开始集成到 SoC 芯片的时候,厂商们主要考虑的还是基础的使用体验,而非在理论数据上放卫星。
依旧是 A76 架构,CPU 性能小幅领先骁龙 855
在麒麟 990 5G 芯片发布之前,业界猜测的一个焦点是它在大核上会用 A77 架构还是 A76 结构。
最终,华为还是在麒麟 990 5G 芯片上沿用了去年麒麟 980 首发的 A76 架构。不过工艺上,麒麟 990 5G 芯片还是有所进步,这一次用到了 7nm+ EUV 工艺,板级面积相比业界其他方案小 36%,总共在芯片上集成了 103 亿晶体管。
▲ 麒麟 990 系列分为麒麟 990 和麒麟 990 5G,发布会着重讲了麒麟 990 5G
具体架构上,麒麟 990 5G 采用 2 个大核(基于 Cortex-A76 开发)+2 个中核(基于 Cortex-A76 开发)+4 个小核(Cortex-A55)的三档能效架构。
去年麒麟 980 发布的时候,把大核的主频控制在了 2.6GHz,中核的主频甚至在 2.0GHz 以下。现在更新了一代之后,三类核心的主频都得到了提升,其中麒麟 990 5G 芯片大核最高主频可达 2.86GHz,中核主频为 2.35GHz,能效小核的主频为 1.95GHz。
在和骁龙 855 的对比上,麒麟 990 5G 芯片有小幅的领先。具体到 GeekBench 4.4 的跑分中,麒麟 990 5G 单核性能要比骁龙 855 高 10%,多核性能高 9% ,具体跑分上为单核单核 3892,多核 12402。
GPU 方面,麒麟 990 5G 芯片搭载 16 核 Mali-G76 GPU,华为表示,相比于麒麟 980 的 10 核 Mali-G76 GPU 多了 6 个核心,在重载游戏等大带宽场景下带宽较上一代最高可节省 15%,功耗可降低 12%。
优势领域 ISP 和 AI 能力再次提升
自从麒麟 970 开始,华为就开始主打 AI 性能,首次采用了独立的 NPU 神经网络处理单元,到了麒麟 810 芯片上则采用了华为自研达芬奇架构 NPU。
这一次麒麟 990 5G 芯片成为了首款采用华为自研达芬奇架构 NPU 的旗舰级芯片,采用了 NPU 双大核+NPU 微核计算架构,NPU 大核展现性能与能效,微核 NPU 实现超低功耗。比如这个业界首发 NPU 微核(Ascend Tiny)在人脸识别的应用场景下,NPU 微核比大核能效最高可提升 24 倍,能让 AI 运算更省电。
余承东表示,和高通和三星的 SoC 相比,麒麟 990 5G 芯片的性能优势高达 6 倍,能效优势高达 8 倍。
在现场,华为还演示了一段表现麒麟 990 5G 芯片 AI 算力的案例:通过 AI 多实例分割技术,能够将视频画面中的每一个人物主体单独识别出来,实现多人物视频拍摄替换背景,甚至可以选择画面中需要保留的人物。同时,AI 视频超分能够基于麒麟 990 5G 芯片的 AI 能力,还原老旧设备拍摄的视频画质,达到高清质感。
华为旗舰手机曾经长期占据着 DxO 拍照能力排行榜的头名位置,拍照也成了华为手机的标签之一,这和华为旗舰机采用较大的 CMOS 有关,和影像团队的研发调校有关,当然也和麒麟芯片的 ISP(图像信号处理器)有关。
这一次,麒麟 990 5G 采用全新 ISP 5.0,吞吐率提升 15%,能效提升 15%,全面优化视频处理能力,尤其是视频降噪能力。
手机在暗光场景下的拍照能力也始终是用户关注的焦点,华为表示这一次他们不秒杀单反,但有「比肩单反」的新技术:麒麟 990 5G 芯片首次在手机芯片上实现 BM3D(Block-Matching and 3D filtering)单反级硬件降噪技术,照片降噪能力提升 30%,暗光场景噪点更少。
按照惯例,麒麟旗舰芯片发布会的结尾,都会用一张九方图来吊打高通,这一次也不例外,只不过,相比于去年的轻微摩擦相比,这一次高通芯片在华为 PPT 的表现,只能用战五渣来形容了。
期待明年骁龙 865 如何扳回一城。
