Sonos Move 发布:主打品质和音质,室内室外都能用
Chinafix 2019-9-7 11:14
临近一年一度的 IFA,不少厂商都在这期间发布了新品,而作为音频厂商的 Sonos 也德国柏林发布了一款能在室内、室外两种场景下使用的 Sonos Move。虽然这不是 Sonos 的第一款户外音频产品,但它是迄今为止设计最好和最贴近用户需求的一款。在这款产品中,Sonos 所讲究的是品质和音质。
Sonos Move 依然采用 Sonos 音箱一贯的圆柱形设计,乍一看跟之前的 Sonos One 还有一些相似的地方。但实际上当我真正摸到这款产品之后,其实除了这个设计看上去很 Sonos 风以外,它和之前的产品其实是有许多不同之处。
比如在用料上,这次 Sonos Move 就用了「金属+橡胶」两种,这是在 Sonos 同类产品中颇为鲜见的设计。而使用两种材质打造的原因,是因为这款产品本身是定位在室内和室外两个使用场景,因此在底座设计方面采用了一整块橡胶,而不是简单的橡胶垫设计。
在两个小时的活动当中,Sonos 多次提到了「质量」(Quality)这个词,它的使用频率并不低于他们常说的「音质」。
事实上,为了展示 Sonos Move 在户外场景的可靠性,他们也在发布会现场提供了包括温度(模拟日晒)、风沙(模拟沙滩环境)、湿度(模拟雨天、潮湿环境)、平面稳定性(模拟移动平面)四种常见的户外使用场景以供媒体测试,而由于产品本身是支持 IP56 防护,所以这些测试自然也不会对产品造成影响。
▲ 跌落测试
▲ 防水测试
当然,在使用大量金属和橡胶材料后,Sonos Move 的重量达到了 3 千克,约等于两台 13 英寸的新 MacBook Pro。不过由于 Sonos 在设计这款产品时考虑到了产品需要方便移动,因此也设计超过 3 种提手,最终确定了目前这个符合人体工学的斜面切割方案。
于我个人而言,把 Sonos Move 拿在手上更像是用手指「勾着」而不是提着,这样能在行走时无需花太大力气,就可以把音箱扣在手上。
音箱提供了两种充电方式可选:一种是使用底座对设备的触点充电,这种方式适合在家居环境中使用;另一种是使用 Type-C 接口充电,这种方法适合在户外远离充电底座的时候使用。
▲ 位于音箱背部的三枚功能键
根据 Sonos 官方给出的实验室数据,Sonos Move 充电一次能支持 10 小时续航。与此同时,设备采用的是可拆电池设计,当电池寿命削减后,用户可选择自行对其进行更换,让设备继续保持一次充电 10 小时播放的续航体验。
▲ Sonos Move 电池模组
金属外壳的内部,收藏着两个 D 类数字放大器、一个高音扬声器和一个中低音扬声器。另外位于音箱顶部的触控面板也设置了四个远场麦克风,基于这四个不那么起眼的开孔,音箱能实现两个功能:
  • 语音助手交互、消噪
  • Trueplay 自适应音效
在语音助手这方面,Sonos Move 搭载了 Google Assistant 和亚马逊 Alexa 两种 AI 智能语音助手,在连接 WiFi 后,用户能直接通过语音控制音箱播放流媒体、音乐、新闻、设置闹钟……而与此同时,麦克风也会同步检测人声,从而达到消噪、避免当音乐大声播放时,用户不能喊出语音助手的尴尬体验。
另一个功能是 Trueplay 自适应环境声,顾名思义,该功能就是借助麦克风的拾音系统,让音箱自动判断用户当前的使用环境,继而自动调节音乐音效,达到智能切换的效果。
Sonos 强调,Trueplay 是基于本地运行的功能,不会将检测数据发送至云端保存。而在网络连接方面,音箱也提供了蓝牙和 WiFi 两种模式可选,当处在 WiFi 环境下,音箱能与其他 Sonos 产品互联;而在户外,音箱亦可和手机、播放器等设备进行蓝牙互联。
除了 Sonos Move 以外,Sonos 还在这次发布会上公布了 Sonos One SL 和 Sonos Port 两款新品,其中 Sonos One SL 是一款在保持 Sonos One 原有音质特色,但定位稍为灵活的产品。在流媒体支持上,该产品支持 100 多种流媒体服务和 Sonos App、Apple AirPlay2 等音乐服务控制。
▲ Sonos One SL . 图片来自:The Verge
配置上,Sonos One SL 提供黑白两种配色可选,搭载两个 D 类放大器,并同样支持 Trueplay 调音技术。在连接方面, Sonos One SL 能与 Sonos One 互联,组成立体扬声器。或者将设备与 Playbar、Playbase 等设备互联,组成家庭影院的环绕声组合。
秉承一贯的简单易用的原则,Sonos Port 的安装十分简单,不需专业安装人员进行操作。在设计上,Sonos Port 采用哑光黑色饰面和简洁风格,能够安装在书架当中。在功能方面,AirPlay 2 以及 Alexa 或 Google Assistant 语音控制功能(与智能设备无线连接时)轻松控制内容,并与智能家居无缝集成。通过线路输入功能,可以将唱片、CD 和存储的音频文件传输到其他 Sonos 音响,以便在更多房间聆听。
最后就是产品售价了。自 9 月 24 日起,Sonos Move 将于美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、德国、法国、意大利共 20 个国家地区上市,售价 399 美元 / 399 欧元 / 399 英镑。中国市场将于 2020 年初上架,产品售价待定。
而 Sonos One SL 定价为 1780 元人民币,将于 2019 年底在中国市场上市; Sonos Port 定价为 4380 元人民币,将于 2020 年 1 月上市。
