惠普6730S曲折笔记本维修一例
ptmanager 2012-6-22 09:54
           今天收到一板,HP 6730S   英业达代工  INTEL 965集显架构。纯裸板,因为是客人换新主板换下来的,没事看板子还算干净,想着修修看,
           板入手,仔细查看一番,无明显掉件和不良痕迹,因为之前被人修过,好像是换过待机IC,打了下板子各阻值,无明显短路,上可调电源,待机0.078.待机偏大,无待机电压。有微短,轻触主板各处,发现待机芯片发热,此机用的是TPS51120的待机芯片,查此芯片工作条件,供电,接地,REF,自举都正常,其PIN21脚LDO输出VREG5为5V正常,PIN19 VREG3只有1.4V  不正常,测其对地阻值,20多欧,短路,因为此芯片在待机时得到供电即会不受控的产生LDO3V与5V,即:
[attach]547235[/attach]
        其中3V主要给予EC供电,为了证实判断,直接烧吧,烧出电流0.8安,轻触EC,烫,摘EC,阻值正常,更换EC,待机电流回归正常0.018,测的待机电压已正常,触发,电流上到0.212,几秒掉电,再上电,反复,还不对,电压没全,直奔CPU供电,因为纯裸板,无CPU,无内存,此时测的CPU电压为1.3V左右,按理说此电压是正常的,但不正常的是CPU电压是不断浮动的,不稳,查CPU供电芯片ADP3208,发现其PIN1根本无电压,BEST正常,栅极驱动无输出,下管也无常5V,果断更换2个上管,换完上管,CPU电压0V已正常。
[attach]547236[/attach]
         继续追,ADP3208的开启信号为PIN1,即PWRGOOD-3产生,经过一个0欧电阻R1179送至3208,测的此脚无电压,测其阻值,12欧,依旧短路,摘掉R1179,其3208端78欧,另一端12欧,好吧,摘3208,摘上管,更换3208,PIN1阻值已正常。此时触发电流升到0.168.
[attach]547237[/attach]
         继续追,PWRGOOD-3,此信号一路是有英业达独有的OCP电路参与控制,测的OCP电路正常,Q4栅极为低,本身也无损坏,D1006也无击穿,故不是此路导致PWRGOOD失效,
[attach]547238[/attach]
         另一路是由LM393这个复合比较器检测整机电压都正常的情况下从而释放开漏输出此信号,经测的U15PIN6为2V正常R354左端3.3V,右端2.12V,R356右端1点多V,阻值偏低,PIN7无输出,直接摘掉U15,U15摘掉是不会影响上电的,就先不用装了,摘掉U15,PWRGOOD已3V正常。
[attach]547239[/attach]
         把CPU上管装上,R1179装上,CPU电压已出,找来CPU,上CPU,触发,电流小跑上去了,但电流上到0.7的时候感觉不对,因为电流一直往上升,直至2安多,断电,沉思。上内存,电流依旧,测SPD,无,往回查,CPURST#,无!仔细看CPURST#,0.4V,好吧,果断摘南桥,换之。再测CPU复位,已抬高,正常了,继续上CPU,内存,依旧从0.8往上升!内存无波,断电,静坐片刻,突然想起什么,翻箱倒柜,找出一CPU,换上,触发,0.8-1.2来回跳变,测内存波形正常,上屏,LOGO现。
原作者: 小痕
