神舟 F400上电到0.4,无CPU电压笔记本维修一例!
ptmanager 2012-6-21 09:11
= 3脚VIN 主供电19V正常,12脚VR_ON 开启信号3.3V 正常,13脚VDDP 和28脚VDDA 只有1.2V正常应该是5V,未命名1.jpg
然后追查这个+5V,看电路图得知 +5V是由+5VA经过 Q19 转换成+5V电压,
R172电阻,前端19V后面只有5V,取下电阻,直接料板上找一个100K的电阻换上去,然后上电0.56,CPU电压出来了,上CPU,内存,电流上到0.65…… 北桥发烫,这款机采用的是 iSi M672fx北桥,手上有一块 isi M672北桥,不知道能不能通用,先换上去再说!换上北桥 电流刷刷上去了……接外接 亮机……维修到此结束……
附上电路图  天运F4000_V30SIx.pdf
原作者: bbswaj
引用 我有新感觉 2012-6-20 18:36
思路清晰!水平不错!
引用 许狄伟 2012-6-20 18:41
楼主修这机用了多久时间?
引用 liqiang19831205 2012-6-20 18:42
楼主厉害了,思路清晰啊。
引用 终极电脑维修 2012-6-20 19:02
修到过一样的问题     我是直接飞线搞定    只是没有坏北桥
引用 bbswaj 2012-6-20 19:23
惭愧……总共花了将近2小时!
引用 电脑没有脑 2012-6-20 21:05
iSi M672fx北桥跟iSi M672北桥可以通用啊. 又是一个好经验..
引用 庞果 2012-6-20 21:07
哎 和楼主比起来我倒是倒霉死了 给你差不多的问题 我现在修的坏了不少 5V电阻挂了 芯片挂了 电容挂了 CPU挂了 还没修好 哎 悲剧
引用 bbswaj 2012-6-20 22:30
庞果 发表于 2012-6-20 21:07
哎 和楼主比起来我倒是倒霉死了 给你差不多的问题 我现在修的坏了不少 5V电阻挂了 芯片挂了 电容挂了 CPU挂 ...
修机别急,先找到问题在动手……
引用 wugang 2012-6-20 23:18
我想问个很无知的问题 忘那位大哥指教下  19v 经过一个100k的电阻 电压应该 变为多少
引用 陈景 2012-6-21 10:09
找问题比较快,不用走弯路,思路清晰,维修紧密。学习了。
引用 IT电脑专家 2012-6-21 10:28
双重问题,楼主收费多少钱
引用 游泳 2012-6-21 10:36
楼主还思路清晰。强
引用 ss456er12004 2012-6-21 11:15
思路清晰 技术过硬 难怪饼哥 修机子 修的是思路 ,,,
引用 小不才 2012-6-21 11:50
LZ牛X啊,要是我肯定修不好。学习了
引用 kukudewo 2012-6-21 12:16
厉害啊,这手艺...估计什么板子都能修了!
引用 letstone 2012-6-21 12:48
学习了,还不知道供电IC还要这么多电压供电。
引用 ZHGJASK 2012-6-21 13:50
好好向楼主学习
引用 wulei1993 2012-6-21 14:42
顶顶顶、、、、
引用 客人啊 2012-6-21 14:44
楼主的思维很细致,要是能用到示波器就更好了
