华为畅享10 Plus 图赏:它是华为品牌在国内的首款升降摄像头手机
Chinafix 2019-9-6 07:58
升降摄像头是一个好的全面屏解决方案吗?
vivo 和 OPPO 说 Yes,三星和苹果说 No。华为表示,可以尝试一下,于是就有了华为畅享 10 Plus 这款面向年轻群体的机型,学生党和职场萌新可能会选择这款价位段比旗舰系列更平易近人的手机
当谈及这款设备的时候,形态和外观是两个关键词。华为系极少见的升降摄像头,以及向旗舰 P 系列和 Mate 系列看齐的配色,让华为畅享 10 Plus 有了过得去的「面子」。
例行公事地,罗列一下华为畅享 10 Plus 的配置:
  • 麒麟 710F 处理器,4×Cortex A73 2.2GHz + 4×Cortex A53 1.7GHz
  • 6.59 英寸 LCD 屏幕,分辨率 2340*1080
  • 4GB/6GB/8GB 内存,全系 128GB 存储
  • 后置 4800 万像素+800 万像素(超广角)+200 万像素(景深镜头)
  • 前置 1600 万像素(f2.2 光圈),可升降式摄像头
  • 4000 mAh 电池,USB Type-C 接口
  • 后置指纹识别
  • 幻夜黑、翡冷翠、天空之境、赤茶橘四种配色
  • 三围 163.5mm × 77.3mm × 8.8mm
  • 重量 196.8g
总的来说,这是比较中端大众的配置,聊微信刷抖音玩个天天爱消除没啥问题。
华为畅享 10 Plus 包装内容物比较常规,壳膜线针加个充电适配器,没有耳机。
背部三摄的排列和位置上,华为畅享 10 Plus 的做法和 P30 系列很类似,都是左上角竖排。
华为畅享 10 Plus 的前置摄像头采用了升降接口,同时听筒也半隐藏于边框之中,使得正面整体的观感较为规整,屏占比为 91%。
华为畅享 10 Plus 采用了「华为阳光屏」技术,让手机屏幕能根据周围环境光线强度自动调节屏幕亮度,提高画面对比度。
与玻璃材质或者单塑料材质不同,华为畅享 10 Plus 机身后盖采用 3D 复合板材材质,混合了 PC 材质(聚碳酸酯)和 PMMA(俗称亚克力或有机玻璃)。因为两种材质的光折射率不同,以及纳米纹理工艺,这款手机的背部颜色表现也会随着光线的流转而改变。
得益于 PC 和 PMMA 两种材质较好得可塑性,华为畅享 10 Plus 后盖和边框的贴合度相当紧密。
久违了的 3.5mm 耳机接口依旧出现在了华为畅享 10 Plus 上。
19.5:9 的长宽比例,6.59 英寸大小的屏幕让成年男性单手握持没什么问题,但是单手操作就不太稳当了。
因为华为畅享 10 Plus 采用了 LCD 屏幕,目前 LCD 屏幕和屏下指纹识别还是很难并存,所以最终它还是选用了背部指纹。
总的来说,在外观上,华为畅享 10 Plus 的主打的还是承袭旗舰机的配色,以及升降摄像头带来的真·全面屏设计,当然,华为品牌也能支撑一些一部分溢价了。
