华硕 A8JP 笔记本维修一例
ptmanager 2012-6-20 09:16
华硕 A8JP 笔记本维修一例
型号 : 华硕A8JP   故障不开机 有待机。
第一次修华硕的本,我看了故障时不开机,于是就插上适配器打待机电感,3V 和5V都没有。由于华硕的板子上面的元器件都不标的,啥都没有,郁闷了。手上只有图纸,没有点位,现在板子上都搞不清楚哪个元器件是图纸上的哪个。头疼,就去论坛找点位,找了好久终于找到了,好不容易找到啊,这里我就把图纸和点位都传上。
   我把图纸和点位都下下来后,就按照图纸就从适配器借口CON25开始查1.jpg过电感L53都有19V,就查A/D_DOCK_IN
当查到这里的时候有点看不懂了,为什么输入19V 输出就是5V了,于是就去问了师父,师父说着就是5V待机。 啊,第一次看到有这样产生的待机。于是我就找到U5900这个管子,量了下1脚输出有5V正常。那为什么待机电感上没有5V呢?我就在论坛上找啊找,运气真好就看到一列A8JP的帖子,说待机3V和5V是开机之后才有的,我试着就相信了。
  那现在就不管待机电压了,直接查开机电压3.3V有没有。找到开关SW6
3.jpg,
一看就知道了开机3.3V电压时这个Q47管子转换过来的。Q47第三脚上拉3.3V,第一脚也上拉3.3V,所以插上适配器这个管子Q47就导通,第二脚就输出3.3V,我于是一量怎么只有1.8V? 我就问了下师父这样是正常的吗? 师父说这样有可能是正常的,叫我把第二脚对地看能不能开机,我用镊子把第二脚对地短果然开机了。,我就量了下第二脚到SW6是否通,B15万用表的蜂鸣档不叫。于是就查了下GATE_PWR_SW#这个信号的去处,也没几处。果断就直接Q47的第二脚飞线到SW6的二脚(一脚也可以),装上CPU和内存接上屏,接入适配器,按下SW6,开机了..机器顺利点亮。 自此此机修复。
   总结了下学到的东西, 华硕的笔记本待机没有3V和5V 图纸里没有上电时序,  下班了,各位拜拜。  附上图纸和点位ASUS-A8JR的点位图.rar   哎哟,图纸上传不上来,就把点位传上吧。 各位理解
原作者: 段林希
引用 liuzhuohui520 2012-6-19 18:09
GO GO GO加油
引用 黑着眼眶熬夜 2012-6-19 18:37
厉害厉害!!比我厉害多了
引用 cxn84344076 2012-6-19 21:26
好样的,楼主
引用 凉葫芦 2012-6-19 21:33
华硕的这款本也是在按开关键后才有待机电压的么?
引用 hero19771213 2012-6-19 21:37
有良师指导迷津,理论联系实践,及时转变维修思路,楼主学得不错
引用 Mister·Chang 2012-6-19 21:43
楼主分析得不错`。
引用 wzhailang 2012-6-19 23:26
有些笔记本待机无3 5v 量开关上有待机3.3就可以了 几乎待机没有什么问题
引用 元霄 2012-6-19 23:45
华硕这主板就是让人郁闷·没点位就撤打了·
引用 xiyinli1314 2012-6-19 23:48
楼主的师傅还是挺厉害的
得多向师傅学习学习啊
引用 曹矿生 2012-6-19 23:50
感觉你有一个好师傅
引用 a2433143 2012-6-20 00:01
还有DELL也是这样
引用 canddy 2012-6-20 13:55
有的华硕SIS机器待机有一路电压是有的。
引用 许狄伟 2012-6-20 18:46
楼主在哪学的呀,
引用 hansey520 2012-6-20 19:37
华硕机器没点位图麻烦
引用 likaipia 2012-6-20 21:03
这个有可能是开关脚虚焊或断线吧!虚焊的可能比较大。
引用 马立东 2012-6-20 21:55
这样的问题还是头一回遇见,华硕这款笔记本待机没有3v 5v吗?
引用 、小西瓜.。 2012-6-20 22:02
每次来机子  我基本上都不敢去哪华硕的
引用 lws037 2012-6-20 22:13
就算有点位图 唉!  华硕的不人性化  找个东西就是麻烦  我是受够了
引用 lws037 2012-6-20 22:14
这些日子不好过  都是拜华硕给的
