基地实习--仁宝不触发笔记本维修
ptmanager 2012-6-19 09:52
基地实习--仁宝不触发笔记本维修
在经过喜哥一个多星期的教导今天终于有所成就修了一个仁宝不触发的机器下面详解一下维修过程
插上电源待机0.07(感觉有点偏高)触发后没反应,测量3V 5V待机均无
测量VIN公共电压19V正常
VIN过一个二级管,再过三个电阻分流产生B+电压,测得PR11,PR13,PR16,1脚为18.6V而2脚却只有10V电压,不知道是B+短路了还是被后级拉低了
把PJ10公共点点开发现B+正常,应该是后级把B+++拉低了
测量MAX8734控制的上下管发现有GS短路的也有DS短路的全部拿下来后再次测量,PQ20 DS直接短路,PQ23 GS之间有600欧的阻值8734.jpg
换上良品后加电待机0.04、3V、 5V正常出来,按开机键正常触发开机。
原作者: lizhshnili
引用 修本修到囧 2012-6-18 18:48
实践真的需要理论支持啊
引用 潜入深蓝 2012-6-18 18:53
实践在理论的指导下总是那样的顺利。
引用 waw0168 2012-6-18 19:34
分析图纸维修就是快
引用 烟锁池墙柳 2012-6-18 20:31
如果没 图纸怎么 办啊 ,
引用 BLFMYSO 2012-6-18 21:25
给楼主提点小建议:待机电流0.07,如果在你对待机电流了解的情况下,我想直接就会找到故障点!如果说不太了解,那这样的分板也很是必要的!还有一点就是没有待机电压是肯定没法触法的,在说这里还用到简单的点火回路!这个机器的待机电流应该不会高于0.05
引用 gdx 2012-6-18 21:38
理论与实践相结合
引用 随也 2012-6-19 09:55
要是修板都 有图纸就好办了
引用 独孤传人 2012-6-19 10:14
中规中矩的维修,思路清晰
引用 huazaideng 2012-6-19 11:03
挺不错的,一个星期就学会了。
引用 问题多多 2012-6-19 11:19
一个星期就这么厉害高手呀
引用 gsc 2012-6-19 11:25
基地啥时候能在东北开个班啊
引用 ss456er12004 2012-6-19 11:26
基地镇的很强大啊,,,出勾手的地方
引用 泰博快修 2012-6-19 11:39
待机只要大于0.03至0.05V电压一般属于待机电压偏高 属于轻微短路
这种故障是硬启动没完成
谢谢兄弟提供案例 喜哥又出以高徒  祝贺楼主学有所成
引用 ZHANGHOUHI 2012-6-19 18:33
我怀疑没图纸怎么办,这个故障在基地相信绝大多数人不用图纸都能修好
引用 深圳卓越 2012-6-19 22:39
修得不错,看来是得到喜哥真传了!呵呵,下次板子拿到手尽量先测短路!
引用 [□氵□炎□] 2012-6-20 09:38
理论与实践相结合
引用 照葫芦画瓢 2012-6-20 10:47
基地太强悍,深圳太远了,去学好不方便。能不能考虑多搞几个基地啊?
引用 hongxihong 2012-6-20 10:54
这个都没有什么技术含量
引用 328102878 2012-6-20 11:06
真的是高手哇!一流的技术哇,羡慕嫉妒恨哇!
