联想V360 I5独立显卡 无待机笔记本维修(附图纸)
ptmanager 2012-6-16 09:22
接同行一台联想V360 版号:LA36   描述故障不加电,拆机裸板上电待机电流0.008 [attach]545490[/attach]
开关处
[attach]545491[/attach]
有3.3V 按开关无反应,找图纸,论坛没找到,最后在淘宝12快买到一个(稍后附上)找到待机芯片RT8223  16PIN 18.8V 正常 ,8PIN与17PING 线性3V 5V 都有,1,6,18PIN 测量没有电压,看时序18脚的信号是由EC发出,找到EC,这个EC的型号是NPCE781EA0DX 以前没接触过,测量工作条件,供电复位正常,时钟没找到可能这个板子EC 不需要32.768吧。反正是没有,呵呵      ACIN 也正常,当用示波器量到BIOS的时候发现没波。 问题找到了 。这块主板有两个EC 一个在桥旁边,另一个在EC旁边,不用说大家也知道不上电肯定也EC这个有关系的吧,有恰好没波,(BIOS用万用表测量电压正常的),上网找BIOS,基地论坛还是没找到,官网也没有,最好跟朋友要了一个 呵呵,谁说同行是冤家啊 呵呵 我看是多个朋友多条路,找出我的500p,先备份,当擦除的时候有遇到麻烦了,滚动条走到那时相当的慢啊,到99的时候提示擦除失败,我去....... 咋这么坎坷啊,试了N便 不行,找料板,翻出60多块就是没找到。相当郁闷啊 此芯片上面标的是25LD010 我只好接着擦,我擦擦擦 在编程器上选择25L 其它型号提示厂家不对是否继续 ,我实在没办法就点了个继续,奇迹出现了竟然顺利擦除了。换回原来型号写入,效验。一切正常。呵呵 上波波 波形出来了
[attach]545498[/attach]
[attach]545497[/attach]
   带上散热片内存 接屏顺利亮机啦! 附上主板图片
[attach]545499[/attach]
[attach]545500[/attach]
差点忘了 图纸和BIOS   [attach]545501[/attach][attach]545502[/attach]
原作者: 一修科技
引用 NxM3867 2022-8-3 17:54
骗人的,浪费大家时间啊,啥独白s
引用 ahvicwei 2019-11-7 09:48
说好的图纸和BIOS ,一个都没看到啊?
