Insta360 GO 体验:小得能放进口的相机,体验如何?
新照不轩 2019-9-4 11:45
不得不说,Insta360 也算一家有创意的影像公司。从最初插在手机上的 360° 相机开始,Insta360 也算是经历过四五代的设计变更。
最初的时候,Insta360 推出的 360° 相机只是依附在手机上的「附件」,缺乏单兵拍摄的能力。
随后,Insta360 将运动相机的设计元素整合到 360° 相机上,设计出 Insta360 One 和 Insta360 One X 两款支持 360° 拍摄的运动相机。
这两款相机在后续的更新中也获得了稳定器级别的 FlowState 防抖,提升了拍摄稳定性,让 360° 相机可以参与更多手持和运动过程中的拍摄创作。
后来,Insta360 开发出折叠式设计,并将设计用在同时兼容 360° 视频和 3D 视频、照片拍摄的 Insta360 EVO 上,拓宽使用场景。
现在,Insta360 再推出一款主打随身可用的运动相机 Insta360 GO。这款新机主打 POV 第一人称视觉拍摄,随机也附带了大量佩戴固件,希望从能给短视频创作带来多一点新意。
能塞进耳机充电盒的相机
如果要从外观设计来看 Insta360 GO,那它真是目前我接触过的运动相机中,最不像相机的一款。
Insta360 GO 的本体采用胶囊式造型设计,机身正面有一块透明的有机玻璃包裹。GO 的正面很干净,除了 Insta360 的标志和超大的广视角镜头之外,就只剩下一颗隐藏在机身盖里面的状态指示灯。
充电盒也设计得很干净,盒子不管是造型还是体积都跟平时常见的真无线耳机充电盒来得很像。盒子正面只有一个 Insta360 的标志,控制功能的按键放在背部,右侧有一个用来充电的 microUSB 接口,连接手机用的 Lightning 则放到了盒子底部。
Insta360 GO 出厂时会有一个防滑的软胶保护突出的 Lightning 接口,软胶反过来的话也可以让盒子立在桌面上。如果要连接 Android 手机或 USB-C 接口的平板和 PC,就需要用附带的 microUSB to USB-C 数据线。
Insta360 GO 将唯一的按键和用于充电、数据传输的触点放在了机身底部。机器的内部还附带了一块磁铁,让相机可以在没有卡口的情况下稳定地固定在充电盒和各类支架上。
要知道,Insta360 GO 主打的是「随手固定」的设计。如果统一采用卡扣固定的话,像直接吸附在衣服上这种模式就很难实现。而且,卡扣在拆卸和安装过程中产生的机械损耗要会比磁吸要大一些,所以 Insta360 在这里直接采用磁吸设计是更合理的做法。
只是,充电没有限制放置方向的卡扣,所以 Insta360 GO 放入充电盒时也没有方向限制。用户每次放入相机之前,要先看好相机触点的位置能否和充电盒对应,放入相机后指示灯有没有出现充电提升。
还有一点就是,充电盒的保护盖采用了直接拆卸设计。用户如果不在意,那还有可能会出现保护盖遗失的问题。如果 Insta360 能够用一个折叠结构在保护盖上,那用起来会省心不少。
除了磁吸和触点之外,Insta360 GO 身上就没有接口。
Insta360 没有在机身上加入储存卡槽,而是直接在 GO 的体内加入储存芯片,让机器拥有大约是 8GB 的储存空间。在刚刚到手的初始状态下,Insta360 GO 这个空间 3696 张默认尺寸的照片,以及 22-23 分钟的 1080P 25fps 视频。
对于一款主要放在特殊机位上的相机,又或者是专门用来制作短视频的设备,Insta360 GO 的储存空间也是够用的。加上,Insta360 GO 的应用可以帮助用户将视频转移到手机上,这样也不怕用过的素材会长期占用机内空间。
而且,一体性更强的机身也有更好的裸机防水效果。只是,Insta360 GO 机身上保留了金属触点,这样也会限制到相机的裸机防水性能。但如果应对日常的陆地拍摄,IPX4 级别的防水也还算够用。
官方演示时也是直接把安装了固定支架的 Insta360 GO 放到冲浪板上,在这个状态下机器也能够满足防水需求,那 Insta360 GO 要应付大部分的拍摄场景也没有太大问题。
除了造型设计方式,Insta360 GO 机身的最大亮点就是——小、轻。
Insta360 GO 单机只有 18.3g,加上充电盒也是 61.6g,机身也只有手指那么大,比 GoPro 以前没有附带屏幕的 GoPro HERO Session 要小,直接塞到嘴里也没有问题,人只要将它塞到小包或者口袋里就能够出门。
即便要搭配多个固定配件,用一个小包也都能够全部装满。这个,才是让 Insta360 GO 机身设计的最大优势。
随处固定,随处可拍
Insta360 官方在宣传 Insta360 GO 的时候,最强调的一点就是「随处固定」。
从帽子、头巾到衣服,再从冲浪板、玻璃窗到奶茶杯盖和吸管,Insta360 GO 都能够在这些物体上固定拍摄。要实现这个功能,最主要的还是要靠 Insta360 GO 的磁吸结构以及这次附带的配件。
不得不说,Insta360 GO 的配件也是挺良心的。在官方宣传中用到的固定配件,这次 Insta360 基本都备齐了,不需要再另外购买。
最主要的,Insta360 GO 配了一个带挂绳的磁铁圆盘,官方宣传中直接将相机挂在衣服上的做法,就是靠这圆盘实现。圆盘的线可以调整长度,方便用户将它固定在同一个位置上,固定好之后直接将相机吸上去就可以了。
只是,圆盘内的磁铁会限制相机的摆放方向。用户如果要像官方宣传那样工整地带上相机的话,就需要多花点心思调整。
Insta360 GO 也附带了一个带磁铁的夹子,将相机套进去后可以将这个夹子夹在帽子或头巾上,做第一人称视觉拍摄。此外,夹子也可以夹在书包带上,做不同角度的机位拍摄。
除了挂绳和圆盘,Insta360 这次也可以了两个自带 3M 胶贴的结构。
有一个是相机磁吸片,用户只需要将 Insta360 GO 直接吸在上面后撕开后面的 3M 胶保护贴,那 Insta360 GO 就能够直接贴在墙上或玻璃上,模式跟带吸盘的手机壳类似。
另外一个带 3M 胶的圆盘就附带了一个 1/4 螺口,配合自带球形关节的固定结构,就能够帮助 Insta360 GO 做不同角度的固定拍摄了。
当然,你也可以用这个 1/4 螺口来转接到其他常规的三脚架上面,又或者通过 1/4 螺口-GoPro Mount 转接器转接到其他 GoPro 的固定配件上面,这样的玩法也可以。
但其实 Insta360 GO 附带的固定配件已经能够满足大部分情况,在不需要通过相机屏幕取景的前提下,没有必要把 Insta360 GO 转接到常规固定设备上。对于 Insta360 GO 自身来说,这也是一个浪费。
真正的「POV」拍摄
拍摄之前,我们来先看看参数。
Insta360 GO 最高可拍摄 2720×2720 25fps 的视频和 3720×3720 的照片,可以通过控制应用输出 1080P 25fps 的视频和 2560×2560、2560×1440 以及 1440×2560 三个规格的照片。
机身支持 Hyperlapse 运动延时、固定延时,以及 100fps 的慢动作拍摄这集几个运动相机里面常见的功能。
Insta360 官方这次加强了自带应用的视频编辑能力,软件支持 AI 剪辑,用户可以按照应用内部提供的模板嵌入自己的视频,嵌入视频之前模板也会提醒你所需要的视频内容。当视频整合之后,应用就会进行固定的形式的自动剪辑。
Insta360 GO 的拍摄模式,可以说是真正「POV」拍摄。
Insta360 GO 机身支持蓝牙 4.0,在无线模式下仅以蓝牙模式与手机进行连接。此时,手机对于 Insta360 GO 来说,其实也就是一个发送指令的遥控而已。用户不能通过手机来进行取景,拍摄时的构图也需要靠经验去捉摸。
虽然,Insta360 GO 自带一个视角超广的镜头,自带应用内也有对应的裁剪功能,后期要处理构图问题也不大。但与此同时,镜头也有大畸变,要是不小心将人放得太近,又或者构图偏移到畸变的位置上,那还是会影响到视频素材的可用性。
用户进行真正拍摄时,最好先试拍一段。通过试拍片段来调整机位和构图,这样起码能够保证真正拍摄时,不会再出现构图问题。而多次熟悉之后,相信你也能熟悉 Insta360 GO 的取景特点,直接用起来也更熟手了。
FlowState 防抖,也是 Insta360 GO 的亮点。
▲ 带在身上上楼梯的话,Insta360 GO 还是会有点抖动
在 1080P 25fps 的模式下对比,Insta360 GO 的防抖表现也不错,要应付平时日常走路、上下楼梯的情况也没有太大问题。只要在拍摄之前做好磁吸固定,那 Insta360 GO 的 FlowState 防抖功能还是能够拍出稳定画面的。
加上,Insta360 GO 应付的是特殊机位,它只需要应付短时间的拍摄,自身当然也没有长时间的防抖压力。现在有这样的表现其实已经足够了。
画面观感的话,Insta360 GO 的表现还是跟 Insta360 之前的机器差不多。
视频直出的效果也比较一般,要是碰上这种阴雨天气,Insta360 GO 的表现还是有点尴尬。而且,Insta360 可能也是希望将多一点的处理空间留给使用者,所以在直出画面的质感上也没有更大的处理力度。
要是你想拥有类似样张那张质感的画面,找一个好一点的天气,拍完之后再花多点时间和心思去后期,这还是必不可少的。
最亲民的运动相机新手包?
总的来说,Insta360 GO 已经展示出了足够的创意和亲民度。
1299 元的定价,官方也一次性配齐了用户需要的基本配件,搭配支持 AI 剪辑和模板剪辑功能的新 app,Insta360 GO 也算是 Insta360 能为入门用户准备得最全的新手入门包。新人买了之后,不需要再多花投入,就已经能够投入创作。
对于那些想为自己的 Vlog 增加「特殊机位」,又或者是在拍摄短视频的时候增添一点在取景、构图以及运镜放面的新意,那 Insta360 GO 也算是值得尝试的选择。
虽然,Insta360 GO 是 Insta360 诚意最足的「新手包」,但它也还是存在一定的入门门槛和使用范围限制。
首先,Insta360 GO 的定位就是一款用来拍摄短视频和特殊机位视频的相机。如果你要用它来记录你长时间边走边拍的 Vlog 需求,那相机里面那 8GB 的储存空间可能会很吃力。
另外,Insta360 GO 的固定方式能让你解放双手,但缺少了屏幕取景,相信有些用户还是会不习惯。
还有,AI 剪辑虽然能够帮初学者完成视频拼接的工作,但要让视频真正变得好看,用户还是要将心思放在调色等画面后期的功夫上。
要是你已经做好了这些准备,也常有拍摄短视频的机会和时间,那 Insta360 GO 还算是个值得一试的产品。
