在北京东四环坐上了好不容易才打到的出租,听着司机播了 60 分钟的高晓松脱口秀,我来到了北五环外的小米科技园。 这里是小米刚落成不到两个月的办公点,一共 8 栋楼,造价 52 亿,大约是小米在 2018 全年营收的 1 / 33。 ![]() 而这里举行的第一场公开活动,是 Redmi Note8 系列的发布会。为了彰显 Redmi Note8 Pro 的 6400 万像素相机,小米还特意印刷了 3 米高的样张,让大家路过都能看到这台千元机「拍大片」的实力。 作为 Redmi 在今年第二款走量的千元级产品,卢伟冰在发布会上多次强调了 Redmi Note8 系列是前作的重新设计,而我们手上的这台 Redmi Note8 Pro 更是被称为「Note8 的全面升级和再设计」。 ![]() 联发科最新的 G90T、6400 万像素四摄、4500mAh 电池+18W 快充,当卢伟冰公布 1399 元这个价格时,全场都喊出了「哇…」和「真香」。 ![]() Redmi Note8 系列的外观对比之前的 Note7 有着很大的改变,改变的地方来自于手机的形态、配色和开孔布局三方面。 在我同时握住 Redmi Note7 Pro 和 Note8 Pro 两台手机时,会明显感觉到后者在边缘过渡上要自然很多,硌手感也随着弧形玻璃而减缓,这是我初次上手 Note8 Pro 对比前款的第一体验。 ![]() 这次 Redmi 大改 Note 系列外观的原因,我认为是想通过弧面去减少厚度对手感的影响。实际上,Redmi Note8 Pro 的最厚处已经达到了 8.7 毫米,比 Note7 Pro 的 8.1 毫米还要更厚一些。 当然这也是目前手机厂商较为常用的设计方法,比如 Realme X 就用了弧面来增加厚机身和手掌的贴合,所以 Redmi 这样做也不让人意外。 ![]() 不过我也留意到了 Redmi Note8 Pro 的机身要比 Note7 Pro 要重一些。参数上,Redmi Note8 Pro 达到了 199 克,比前辈要重 13 克;比三星 Galaxy Note 10+ 5G 的 198 克还要重 1 克。个人认为这可能是因为 4500mAh 的电池而导致的加重,相比于前辈的 4000mAh,这 13 克的重量换来了多 500mAh 的电池容量。 ![]() 卢伟冰在发布会上多次强调了 Redmi Note8 Pro 是国内为数不多采用玻璃材质的千元机,并且也提到了它的质感和质量都是领先同类的水准。的确,手机背部的质感在玻璃的衬搭下能带来更高档的效果。但可能是成本控制的原因,手机边框虽然看着像抛光金属,但实际上还是塑料。 为了让后置指纹区不显突兀,Redmi 这次颇为巧妙地将后置指纹区和相机一起垂直并排,把第四枚摄像头放到了旁边,让人对手机产生一种四摄 + TOF 的错觉,但事实上,位于镜组最低位置的其实是指纹识别区。不过由于和相机挨得比较近,所以我经常会误触到第三枚镜头,把指纹印在了镜片上,手指头较粗的用户可能要注意下了。 ![]() 6.53 英寸的水滴屏提供了 1080P 级别的分辨率,画面表现依然还是同级主流水准,500 尼特的最高亮度也能让我们在阳光直射下看清画面,这部分表现中规中矩,符合当下千元机水准。 真正可以圈点的地方,我认为是 NFC 和红外线两个基础功能,前者 NFC 能用来当公交卡、门禁识别等等等等;后者红外线的大部分使用场景虽然已经被 WiFi 智能家居取代,但在没有网络或者非智能家电的条件下,手机就是一个随身遥控器。 噢对了,这台手机还配备了 3.5mm 耳机孔,机身也支持 P2i 纳米涂层的生活防泼溅。当然,我肯定不会推荐你真的用水去考验它,毕竟哪怕是生活防水,电子产品还是越远离水源越好。 ![]() 今年 Redmi 在 Note8 系列上分为两种 SoC 配置,Redmi Note8 继续用高通骁龙处理器,而更大的 Redmi Note8 Pro 则是用上了联发科最新的 G90T。而且最高配置也升到了 8GB(LPDDR4x)+ 128GB(UFS 2.1),与或卡槽能支持内存卡扩展。 说到联发科 G90T 这个名字,相信大家都会感到陌生,当然这也不奇怪,毕竟我们今年最常接触的是高通骁龙和海思麒麟两款,而且联发科 G90 系列也是上个月发布的新品。 ![]() 联发科 G90T 采用的是 A76 八核芯架构,也就是两枚 A76 大核外加六枚 A55 小核,最高主频 2.05GHz。而在 GPU 图形处理能力方面,这枚 SoC 搭载的是麒麟 980 同款的 Mali-G76,Redmi 表示这枚 SoC 的综合性能已经超越了高通中端的骁龙 710。 ![]() ▲ 三款中端手机的安兔兔跑分结果 在安兔兔的跑分中,Redmi Note8 Pro 跑出了 28.1 万分的成绩,对比前辈 Redmi Note7 Pro 的 21.3 万要高出不少。 另外也有人问我它和骁龙 710 设备对比差距有多大,我在测试时也用 Realme X 跑了一下分,结果是 18.4 万(结果仅供参考)。 至于《王者荣耀》和《和平精英》两款游戏的表现,我个人认为是都能流畅运行的。《王者荣耀》从系统帧率数据看,能在 30FPS 下稳定运行,没有因为复杂画面而出现掉帧。 ![]() 而《和平精英》在 HDR 高清画质下也能以流畅画面运行,但由于 HDR 高清本身也比较吃图形处理资源,因此画面运行效果并不能和骁龙 855 等旗舰处理器对比,如果丝滑顺畅是 100 分的话,Redmi Note8 Pro 的表现我大概能给到 80 到 85 分。 ![]() ▲ 打开 Game Turbo 功能后能呼出快捷功能和查看当前游戏帧率(当前为 36FPS) 大电池一向都是 Redmi Note 系列的标准配置,继年初在 Redmi Note7 Pro 用上 4000mAh 之后,这次 Note8 Pro 的电池更是达到了 4500mAh,而且也能支持 18W 快充。 不过正如我在前面所说,在扩容电池的同时,手机也不得不变得更加厚重,这算是续航和体积之间的一个取舍吧。 由于我上手这台手机的时间不到 12 小时,因此并没有把电池用完再做一个完整的续航测试。但我在之前做开箱直播时测试了一下游戏耗电,10 分钟的《和平精英》耗电 3-5%,而 5 分钟的《王者荣耀》只消耗 1%,因此我估算重度游戏用户应该需要一天一充,而以网页、App 运行为主的中度用户,这台手机应该能做到一天半到两天一冲。 ![]() 充电规格上,Redmi Note8 Pro 能支持 QC3.0、QC4+、MTK PE 和 PD 四项快充协议,换言之就是能兼容目前市面上大部分的快速充电头。 于是我用了 ThinkPlus 给手机充电测试续航,电流表显示激活 QC3.0 协议并稳定 15W 输出,30 分钟后充电 30%(从 51% 至 81%),对于一台有着 4500mAh 电池的手机来说表现还不错。 ![]() Redmi Note8 Pro 是国内第一款搭载 6400 万像素传感器的手机,所搭载的 CMOS 是 Redmi 和三星联合发布的 ISOCELL Bright GW1。 参数上,GW1 采用了 1/1.7 英寸的大底,单颗像素面积 0.8 微米,而在 Tetacell 四合一像素之后,手机能输出一张 1600 万像素、单颗像素面积达 1.6 微米的照片。至于其余三枚镜头,分别是 800 万像素的超广角、200 万像素的景深和 200 万像素的微距摄像头。 ![]() 对于高像素 CMOS 在当下的作用,正如我在《高像素相机不一定有用,但它却影响着手机形态》 一文中所述,无论是之前的 4800 万、今天的 6400 万抑或是之后的 1 亿像素,当下高像素相机并不是只为了把画面拍得清晰才提升像素,而是借助高像素的优势,让图像在放大裁切后仍然能带来清晰的细节。 ![]() ▲ 放大 6400 万像素样张,远处细节清晰可见 这一点和长焦拍摄不同的是,高像素摄像头的放大裁切不需要硬件辅助,只要在后期放大即可完成,同时也减少了厂商的设计和装配成本。 ![]() ▲ 超广角样张 ![]() ▲ 前置人像模式样张(仅 AI 后期虚化,非独立传感器测距) 另一方面是提升中端手机的暗光拍照能力。虽然 0.8 微米的单颗像素感光表现一般,但在四合一之后(6400 / 4)之后,大像素能获得 1.6 微米的感光面积,并且在合成后 1600 万像素也能保障拍照清晰度。 因此,高像素 CMOS 也同时被看作是提升中端手机拍照能力的最佳方案,因为这种方法能提升拍照素质和营销口碑的同时,也要比定制一个 CMOS 的成本要低很多。 ![]() ▲ 室内暗光样张 ![]() ▲ 室内暗光样张 但是在体验手机的过程中我也遇到了一个小问题,就是 6400 万像素的照片体积达到了 27MB,无论是在微博还是微信上,我都不能点选原图发送。 换言之,若是我想把 6400 万像素的样张分享出去,只有两个方法可行:一个是把图片尺寸压缩到 20MB 以内;另一个就是通过本地传输工具进行分享。 ![]() 当然这里也不能说是设备的问题,毕竟像 iPhone X 刚出来时 App 不适应「刘海」、iPhone XS Max 刚出来时 App 不适应尺寸,软件需要时间去适配新技术。 因此这里我希望小米和 App 供应商之间能尽快完成适配,将原图的发送限制调整到 30MB 以上,不然即便是未来手机拍照能达到 1 亿像素,最后还是要将分辨率打上半折才能分享出去。 ![]() 总的来说,Redmi Note8 Pro 依然还是走着「什么都有」的中端水桶机路线,但是在大改机身设计和用上 6400 万像素的相机后,逐渐摆脱了过去的廉价感,向更高一档的 K 系列靠拢。同时,从首发联发科 G90T 和三星 GW1 这两点看,也能看到小米对供应链的整合能力,这对小米和 Redmi 的产品在下半年的更新有着重要的基础作用。 ![]() 不过虽说手机在体验上已经能做到 80 分的水准,但这款产品的部分细节仍然还有待打磨的空间,G90T 颇为保守的 12nm 制程、软件对 6400 万像素照片的不适配……尽管这些都不会给体验带来影响,但在面对当下「旧旗舰处理器下放到中端产品」、「中端产品越来越注重体验」的市场竞争现状,这些都是值得 Redmi 继续去优化和完善的地方 |
