华为Mate 30曝光汇总:除了瀑布屏和徕卡四摄,还有5G加持
新照不轩 2019-9-3 12:08
一台华为 Mate 30 是怎样的配置?曲面屏、徕卡相机还是最新的麒麟处理器?
近日华为官方发布了一则短视频,宣布 Mate 30 系列将于 9 月 19 日在德国慕尼黑发布。在这段仅有 6 秒的视频中,一个银色圆环和黑色背景形成鲜明对比,让人不禁联想到了之前 Mate 30 概念渲染图中圆形四摄设计。
而与此同时,今年 Mate 30 的产品 Slogan 也改成了「Rethink Possibilities」(重构想象),似乎也在透露着新机会有较大的变化。在下文中,我汇总了目前网络上关于 Mate 30 系列的产品信息,一起来揭开这款新机的神秘面纱。
虽然我们暂时还不知道 Mate 30 系列的屏幕具体参数和供应商,但从目前网络曝光的玻璃盖板和贴膜看,至少能确定 Mate 30 的其中一款会继续使用双曲面设计,而且其弯曲弧度也是目前曲屏手机当中最大的一款。
7 月下旬,知名数码博主冰宇宙在微博上公布了 Mate 30 Pro 的屏幕贴膜,从图片看,这块贴膜依然预留了「刘海」透出的位置,同时两边的弯曲程度也非常明显。
冰宇宙还在博文中用了「这贴膜应该是史上最难做的贴膜了。」来表示贴膜的制造难度较高。毕竟要将一块玻璃膜弄弯且贴合边缘,确实不是一件简单的事。
从另一张不同角度的曝光图中,我们能看到屏幕两侧边缘已经达到了接近 90 度弯曲,超过三星和一加手机的屏幕曲率。这让此前在网络曝光的「Mate 30 Pro 将会搭载瀑布屏」的消息得到更进一步的证实。
早些时候,OPPO 副总裁沈义人也在微博高调公布了 OPPO 新机的瀑布屏设计,这种设计能给手机带来接近 100% 屏占比的同时,也能让触控功能取代目前的机械按钮设计,提升机身一体化程度。
▲ 沈义人公布的「瀑布屏」手机
而另一款 Mate 30 则继续使用常规的平面屏幕设计。但值得注意的是,该面板的顶部拥有两个开孔,和之前所用的水滴屏完全不同,这里外媒猜测可能是为了加入人脸识别传感器。此外,在放大图片后我们也能看到屏幕顶部有一个条形凹槽,这里可能就是听筒位置了。
关于屏幕部分的另一则消息是玻璃面板国产化。8 月,外媒 LetsGoDigital 公布了一组华为 Air Glass 在欧盟知识产权局注册的截图,截图显示 Air Glass 的注册类别为「第九类」,即手机的保护壳、玻璃面板、支架等手机类配件产品。
外媒猜测,华为可能会通过 Air Glass 来逐步取代目前在用的康宁大猩猩玻璃,以此来减少对外企的依赖。
除了屏幕,这张在网上被疯传的「官方海报」也展示了 Mate 30 的正反两面设计。从海报中能看到,Mate 30 采用了双曲面玻璃和金属中框设计,顶部采用了和 P30 Pro 类似的切割加工,而且背部的圆环也采用了和后盖其余部分不一样的工艺,有可能是采用了镜面 + 磨砂两种质感加工。
在另一张关于「Mate 30 系列保护壳」的曝光图中,我们能更进一步确定该系列两款手机的造型。首先,两款手机都会配置圆形后置摄像头,而且都会有长条形的闪光灯(Pro 版本可能会有 TOF 等独立传感器)。
其次,其中一款 Mate 30 的 R 角过渡会比另一款更名分明,而且也取消了音量键的配置。这里从前面 Mate 30 Pro 瀑布屏的设计看,机身更方正的应该就是 Mate 30 Pro,而另一款稍微圆润的是 Mate 30。
▲ 华为 Mate30 Pro 概念渲染图
所以从外观这方面看,我们能整理出几个 Mate 30 系列的消息点:
  • Mate 30 系列至少会有两款机型
  • 两款手机的摄像头部分都采用圆环设计
  • 其中一款将采用瀑布屏,机身整体造型方正并且没有实体音量键,提供独立人脸识别系统(TOF 或结构光)
  • 其中一块采用常规平面屏幕,但顶部为双相机配置,其中一枚是前置镜头,另一枚是人脸识别传感器
网络对于 Mate 30 系列的相机配置并不多,但基本都一致认为今年 Mate 30 系列将会搭载四枚摄像头,不然两台手机的保护壳也不会独立开出一个长条。
▲ 华为 Mate 30 概念渲染图,注意手机 R 角过渡比前面的 Pro 版圆润
而在这四枚摄像头当中,有消息表示该机将会搭载两个 4000 万像素的 CMOS,其中一个是 1/1.55 英寸的大底,另一个则是和 P30 Pro 规格相同的 1/1.7 英寸。其余两枚则依然是超广角和长焦镜头,分别提供 1200 万像素超广角拍照和 800 万像素的多倍光学变焦。
▲ 三星 Galaxy A9
虽说新机可能会有四枚摄像头,但实际上真正吸引我关注的其实是「双 4000 万像素」的配置。目前我们在用的手机主要还是双摄和三摄为主,即「主摄 + 长焦」或「主摄+超广角+长焦」两种方案,即便是像三星 Galaxy A9、Redmi Note8 Pro 这些四摄手机,那也只是用镜头来进行景深检测。但作为已经在旗舰上使用 TOF 的华为并不需要相机作为辅助,而且这还是一枚 4000 万像素、不同感光规格的摄像头,所以我对这样的搭配感到好奇。
性能是 Mate 30 系列的了另一个亮点。尽管华为没有说 Mate 30 会搭载怎样的 SoC,但从目前官宣将于 IFA 发布新品的节奏看,Mate 30 将可能会首发麒麟 990 处理器。
根据网络曝光消息,麒麟 990 将由 7nm + EUV 工艺打造(首发),在内部晶体管密度增加后,处理器架构虽然变化不大,但功耗会比旧款有所降低,性能对比麒麟 980 大约会有 10% 幅度的提升。此外,麒麟 990 也将搭载巴龙 5000 基带,支持 NSA 和 SA 两种 5G 组网方式。
由于 5G 对电池消耗有一定要求,所以 Mate 30 也将会搭载 4000mAh 以上的电池。另外和之前的 Mate 20 Pro 一样,该机同时也会配备 40W 的 SuperCharge 快充。根据国内 3C 认证网页看,两款 40W 的充电器已经通过认证,分别由比亚迪精密和鸿富精密工业生产。
通过以上网络曝光消息,其实我们也能简单整理出 Mate 30 的一些基本规格了:
机身采用双曲面玻璃设计,金属抛光中框;屏幕部分采用 6-6.7 英寸的双曲面瀑布屏,配有专业人脸识别系统,屏幕指纹识别;搭载麒麟 990 处理器,内置独立处理 AI 信息的 NPU 芯片,8GB 起步的运存、128GB 起步存储空间,支持 5G 网络。
相机部分搭载两枚 4000 万像素摄像头,并提供长焦和超广角拍摄功能。内置 4000-4500mAh 电池,支持 40W 快充和快速无线充电功能。
总的来说,今年 Mate 30 系列在外观设计、处理器和相机方面的变化幅度较大,尤其是麒麟 990 这款新处理器的表现和「双 4000 万像素」的配置,都是让人值得期待的地方。
此外根据华为官方公布消息,Mate 30 将首发华为在 HDC 2019 上公布的 EMUI 10 系统,该系统加入了深色模式、支持分布式技术和车载互联等功能,进而组成华为自有的物联生态。
