由于早就确认联发科的新芯片 G90T 将会在 Redmi 首发,加上之前一直在预热的 6400 万像素,其实关于今天 Redmi 这场发布会,主角之一的 Redmi Note8 Pro 早已经有了一个大概的轮廓。 8 月 29 日,Redmi 在小米北京新落成的总部小米科技园召开了发布会,正式发布 Redmi Note8 系列手机以及 Redmi 红米电视等新品。 ![]() 作为主角的 Redmi Note8 Pro 重点有两项,第一就是联发科 G90T 的实力究竟如何,目前处在哪个档次,第二就是 6400 万像素的拍照究竟有没有达到很多人想象中超过主流 4800 万像素的水平。 先说屏幕,Redmi Note8 Pro 搭载了一块 6.53 英寸的 FHD+ 水滴屏,19.5:9 的比例,常见的 2340×1080 分辨率。不过这块屏幕并非 AMOLED 而是 LCD,同时通过了德国莱茵的低蓝光护眼认证,对于那些至今仍在追求 LCD 屏幕的用户可以关注一下。 ![]() Redmi Note8 Pro 这次还搭载了 4500mAh 的大电池,支持 MTK PE/QC4+/PD 协议快充,不过最高功率还是只有 18W,看来目前 27W 电荷泵还是小米系列的专属。 有了 LCD 屏和大容量电池,所以 Redmi Note8 Pro 的整机三围尺寸实际上也有所提升,根据官方数据,8.8mm 的厚度倒不算很厚,但是重量达到了 199g,堪堪留在了 200g 以下俱乐部。但总体上用这点厚度与重量换来电池还是值得的。 ![]() 那这次的一个重点就是首发了联发科的 Helio G90T 芯片,联发科之前表示这颗处理器是专为游戏而生,双大核采用了 A76 架构,六个小核为 A55 架构,GPU 方面是 Mali G76MP4,性能可支持和平精英高清画质 40 帧运行。 弱项方面是功耗稍显一般,这颗处理器采用了 12nm 制程,相比目前主流的 7nm 旗舰次旗舰处理器功耗要更高,Redmi 之前在微博预热表示综合功耗要高出 10% 左右,这应该也是电池容量被加到 4500mAh 的原因之一。 ![]() 这还是 Redmi 第一款采用铜管液冷散热的手机,平均能够降低 4-6 度,对于游戏玩家来说更可靠。此外 Redmi 还带来了雷霆网络功能,除了「防抱死」天线设计外还支持 WiFi/4G 并发以及 2.4G/5G 双路 WiFi 来保障网络稳定。Redmi Note8 Pro 还支持了定制版的黑鲨游戏手柄,算是一个小小的亮点。 ![]() 其他配置方面,Redmi Note8 Pro 搭载了 6GB/8GB 内存,64GB/128GB 存储空间。另外还有全功能 NFC、红外、超线性扬声器、IP52 生活防水以及 3.5mm 耳机接口,功能这么齐全也是比较罕见了。 6400 万像素的摄像头则是 Redmi Note8 Pro 的另一主打卖点,甚至可以说是核心卖点,三个摄像头后置居中设计,旁边还有一颗景深镜头。 ![]() 主摄的 CMOS 传感器来自三星 GW1,1/1.7 英寸感光面积,支持硬件直出 6400 万像素也支持四合一 1.6μm 大像素,从发布会现场的样张来看,相比主流的 4800 万在光线良好的情况下有着更多的细节优势。 之前小米也曾专门召开发布会,宣布了和三星在传感器方面进行更深度的合作,其中 6400 万这款就是打头阵,之后还会有 1 亿像素的手机面世。 另外三颗副摄像头分别是 800 万像素的超广角,200 万像素的微距以及 200 万像素的景深镜头。 ![]() 值得一提的是, Redmi Note8 Pro 虽然继续采用了后置指纹识别,但颇有意思的将指纹识别模块与后置摄像头排列在了一起,达到了某种程度上的「隐藏」效果。 前置摄像头则是 2000 万像素,支持小米全套美颜功能,但小米的美颜天花板还是在 CC9 的美图定制版。 录像方面 Redmi Note8 Pro 支持 960 帧慢动作以及 4K 超清拍摄,并且内置抖音小道具挂件。 ![]() 配色方面带来了今年很流行的绿色,小米称之为冰翡翠,加上贝母白和电光灰共三种颜色。现场还公布了 Redmi Note8 Pro 与魔兽世界的限定版本,分为红黑色的部落版和蓝白色的联盟版,魔兽情怀玩家可以准备起来了。 ![]() 另外同时发布的还有 Redmi Note8,相比更旗舰的 Pro 版它就要失色一点了,处理器采用了骁龙 665,性能提升不大。 ![]() 摄像头方面虽然还是高清四摄,但是主摄换成了三星 GM1 4800 万像素。电池容量也减少到了 4000mAh,不过这次终于标配了 18W 充电器,达到「1.8 卢」。 比较有意思的是,这次 Redmi Note 8 系列具备名为 Nano Mesh 双层防尘设计以及扬声器声波除尘功能,能够把扬声器附近的灰尘吹走,保持机身的干净整洁。 ![]() Redmi Note8 系列在机身材质方面采用了玻璃材质机身,卢伟冰在现场还顺便又怼了「友商」在 1500 元档位中使用塑料机身。Redmi Note8 在配色方面和 Redmi Note 8 Pro 稍有不同,具备蓝、白、黑三种颜色。 最后的重点就是 Redmi Note8 系列价格了。 Redmi Note 8 共三个版本:
Redmi Note 8 Pro 同样提供了三个版本:
![]() 除了两款手机之外,Redmi 还又继 2 月份的小米发布会后再次更新了 Redmibook 笔记本。主要提升是采用了酷睿十代处理器,新增了若雪粉、月光银等颜色。 ![]() Redmibook 14 这次更新共三个版本,即刻开启预售,9 月 6 日 10 点开售,3999 起步,另有 4499 元和 4999 元两个高配版本。 ![]() 比 Redmi Note8 这个新一代「小金刚」系列预热更久的其实是 Redmi 红米电视,首次进入电视领域的 Redmi 没有选择通常较为稳妥的 55 英寸,而是直接上到了 70 英寸的大屏。 ![]() 从设计上来看,Redmi TV 采用了电视领域中很流行的超窄边框设计,看起来屏占比非常出色,放在家中也不会觉得廉价。 ![]() 至于面板性能方面,官方表示 Redmi 电视支持 4K HDR 显示以及第六代 Amlogic 画质引擎,目前不知道是不是像之前一样只支持芯片 HDR 解码。 内容支持爱奇艺、腾讯视频、优酷的 TV 版以及芒果 TV 和聚体育等大平台,内容方面比较丰富,当然用户也可以之后自己再安装像哔哩哔哩等更多影视平台。 Redmi 红米电视 70 英寸即刻开启预售,9 月 10 日上午 10 点首卖,售价 3799 元,预售用户可以享受 100 订金可以抵扣 500 元福利。 ![]() 其实 Redmi 进入电视领域也释放了一个信号,那就是小米电视接下来应该会有更多的动作。和 Redmi 独立一样,小米电视应该也会逐渐放弃极致性价比的策略,从而将小米电视的品牌逐渐往上打。 和手机不同的是,小米在电视领域一直发展的比较顺风顺水,并没有遇上竞争最激烈的手机同行们,但华为和一加等品牌的相继入场也代表着小米电视的玩法在以后并不独特了,这对于小米电视而言的威胁是巨大的,唯有迅速将品牌在中高端立住才能在市场中站的更加稳固。 而从现场的表现来看,小米方面已经认识到了华为可能将会是电视领域最大的对手,而今后的小米电视会不会因此而「被迫」更加进化,那就让人拭目以待了。 |
