我们做的不是电视,而是电视的未来。 这是华为对他们首款电视产品——荣耀智慧屏的定义。 那么问题就来了,对于一款不是电视的电视产品,它究竟能做些什么不一样的事情? ![]() 传统的外观,熟悉的 UI 作为华为首款推出的电视产品,荣耀智慧屏并没有选择一个很激进的尺寸。而是选择了一个进可攻睡房,退可守客厅的 55 英寸。 而在机身做工方面,智慧屏的做工还算精致。边框采用抛光处理,极窄的边框也带来了高达 94% 的屏占比。 ![]() 智慧屏整机共有一个 USB3.0 接口、三个 HDMI 接口、一个网线接口、一个 SPDIF 接口以及一个天线接口。考虑到作为一款联网产品,大多数功能都可以通过无线联网的方式完成,华为选择将这些接口用一个可拆卸的盖板遮挡起来,保证了整机背部的简洁。 ![]() ![]() 从侧边看,荣耀智慧屏 Pro 采用了两段式设计,机身最薄处为 6.9 毫米,和一台手机的厚度相当。 ![]() 机身下方配备了一颗呼吸灯,可以根据智慧屏的不同工作状态变换颜色。 ![]() 在外观上看,荣耀智慧屏 Pro 的外观和普通的智能电视并没有太大的差异,而这种熟悉的感觉也一直延续到了点亮屏幕之后。 开机后,搭载在智慧屏上的鸿蒙系统与大家所熟知的智能电视系统在界面与菜单逻辑都十分相似。 首页所展示的是热门的影片推荐、历史记录入口以及常用的应用入口。而鸿蒙也直接将优酷酷喵、芒果 TV 等主流的内容平台直接整合到了系统当中,用户也无需再单独下载这些平台的应用就能直接访问。 ![]() 华为在发布智慧屏的时曾经说过,希望智慧屏不仅仅是家庭的娱乐中心、还将会是家庭的信息共享中心、控制管理中心和多设备交互中心。这一点在系统的「我家」页面中就体现出来了。 ![]() 在该页面中,用户可以查看家庭相册、快速拨打视频通话、可以给家人创建留言、也可以快速控制家中的智能家电。至于这些功能的具体体验如何,我们稍后再聊。 值得一提的是,荣耀智慧屏其中一个亮点,就是开机无广告。在刚开始使用的时候可能感受并不会特别明显,但是当用回其他智能电视,需要等待漫长的开机广告才能进入界面时,你才会真正地意识到开机无广告所带来的畅快感。 ![]() 在本分工作上,它是超平均水平的 随着投影仪逐渐从商用下放到家用,家用投影仪与电视机的客厅地位之争也正式打响了。 最近在搬家的我,也曾经纠结应该添置一台投影仪还是电视机。最后为了更好的画质,我还是选择了后者。 当然不是说投影仪的画质一定比不上电视,只不过在同等的价位上,后者一般除了尺寸较小之外,很难找到其他劣势。而对于荣耀智慧屏 Pro 来说,视听体验也是它与同价位电视产品中的优势之一。 ![]() 在这里我们首先简单的罗列一下智慧屏 Pro 的硬件和技术信息:
在实际观感中,首先 4K 分辨率以及 55 英寸的屏幕,配合 4K 片源,确实能带来相当震撼的画面体验。另外,我们也下载了一部 4K 片源,通过连接外置硬盘的方式进行播放。智慧屏所搭载的鸿鹄 818 芯片在面对 4K 本地视频时,解码并无任何压力,即使随意拖动进度条都能流畅播放。 对 HDR10+HLG 的支持,也让你的 Xbox One X 和 PS4 Pro 有了更好的用武之地。 而 87% NTSC 的广色域也能让画面中的天空更蓝,草原更绿、鲜花更艳。由于观看的内容不一样,人们在手机上看的更多是信息类内容,在电视上看的更多是大片,所以个人认为电视上的广色域比起手机要更具价值。 ![]() 除了大、清、艳之外,人们也开始意识到画面的流畅度,其实是衡量好不好看的其中一个很重要的指标。为了让画面更流畅,荣耀智慧屏配备了 MEMC 技术,也就是我们俗称的动态补偿。 简单来说,这个技术就是通过估算物体的运动轨迹,从而创建并且补偿视频中本身没有的画面,来让画面变得更流畅。 由于创建图像实际上是属于一种「无中生有」的技术,所以其实对于电视芯片的运算能力有着很大的要求,因此在相同价位的电视上很难看到有该技术出现。 ![]() ▲ 图片来自:华为 还有两个对于家用电视来说也相当重要的指标,一个是最高亮度,另一个则是可视角度。荣耀智慧屏 Pro 最高亮度达 400nit,对于那些客厅旁边就是阳台、落地窗的用户来说,即便是在光线充足的白天,电视画面也能清晰可见。 而 178 度的广视角,也能让三五知己来到家中,无论坐在哪个角度,都可以看清电视中的内容。 ![]() 至于音频方面,荣耀智慧屏 Pro 配备了 6 个 10W 扬声器,同时也集成了华为自家的 Histen 音效技术,支持声场扩展、对白增强、智能低音、响度自适应等功能。 虽然在发布会上一级在宣传时华为并没有过多地提及,但我们了解到,这 6 个喇叭其实采用了 2 个全频声音单元+ 2 个日本蚕丝振膜高频声音单元的架构。而全频喇叭也采用了主副磁的双磁路+短路环设计方案,提供高动态振动力,同时确保低失真且良好的高频延展。 而高音喇叭则选用号角出音方案,提升了中高频灵敏度,让声音更加明亮通透。 在玄学体验环节,立体声和临场感荣耀智慧屏 Pro 都有很不错的表现,而根据家中有同价位电视产品的同事所体验过后的反馈结果来看,荣耀智慧屏 Pro 的音频表现确实要好上一个档次。 ![]() ▲ 图片来自:华为 最后就是片源及应用方面。 首先在自带系统中,荣耀智慧屏就已经整合了腾讯极光 TV、优酷酷喵、芒果 TV 等主流内容平台。而开通华为视频会员后,还能够观看数十部 4K 电影以及近千部的 HDR 10 电影。 至于应用方面,运行全新鸿蒙系统的智慧屏目前仅支持在应用商店中下载应用,并不支持外部安装。不过可惜的是,在应用商店中,适配该系统的应用还不算丰富。 ![]() 剥离电视的本分,智慧屏上还能做什么? 在发布会上,荣耀表示,这款智慧屏产品,并不是电视,而是电视的未来。那么,究竟智慧屏剥离智能电视都能做到的功能之后,它还能为用户带来什么不一样的体验呢? 荣耀智慧屏 Pro 配备了一颗支持 1080P 视频通话的摄像头。而与手机界所流行的一样,这颗摄像头也采用了升降式的设计。 华为对于如何安放摄像头这件事,总有自己的看法。笔记本产品 MateBook X Pro 就是一个很好的例子。把原本在屏幕上的摄像头集成到了键盘当中,这样做确实换来了更高的屏占比,但是视频通话时的画面,就不那么优雅了:永远是鼻孔冲着别人。 电视上的摄像头也让我有了类似的担心,如果电视是挂墙安装,摄像头会不会只拍到我的额头? 显然,工程师们也意识到了这点,而为了避免这个问题,荣耀智慧屏 Pro 在挂墙模式下摄像头升起后还会有 10 度左右的向下倾角,以保证最佳的视频画面。 ![]() 在实际体验中,1080P 的摄像头虽然说不能让远在家里的爸妈看到你刚长出来的白头发,但是最近疯狂的加班导致脸上藏不住的倦容还是能让他们一眼就看出来的。 另外需要提醒一下的是,与用手机视频不太一样的是,用智慧屏来进行视频通话,你背景里面的秘密是藏不住的。什么意思?由于屏幕比较大,视频时一般会站得比较远,那么这时候你爸妈除了你脸上的倦容之外,他们其实还可以轻松看到你茶几上刚吃完的外卖以及沙发上穿完没洗的袜子。 ![]() 除非你故意用你的大脸凑过去堵住摄像头,不然在五分钟的关爱过后,少不了的就是半个小时的说教了。 当然,如果智慧屏是放在爸妈家中的话,情况也会有点不太一样。由于更广的视角,你不仅可以看到窗明几净的客厅、饭桌上热腾腾的饭菜,在沙发上慵懒睡觉的猫,除了爸妈以外还能容下那些催你赶快找另一半的七大姑八大姨。 体验过后简单来说就是一句:嗯,想回家了。 ![]() ▲图片来自:华为 荣耀智慧屏的投屏模式分两种,一种是完全的手机镜像投屏,另一种则是 DLNA 图像、视频投屏。前者是把手机显示的所有内容投射到电视上,而后者则只会把在你手机以全屏方式显示的图片或视频投到电视上,避免泄漏敏感信息。 有意思的是,系统会对用户的使用场景进行识别,然后智能判断需要采取哪种投屏方式:当在手机桌面或者如游戏等大型应用下启用投屏的话则会采用完全的手机镜像投屏;而当在相册、视频软件下启用投屏的话则只会启用上述所说的 DLNA 图像视频投屏。 ![]() 在投屏的启动方式上,除了传统的在手机上开启外,华为还新增了「魔法闪投」功能。 荣耀智慧屏 Pro 的包装里附带了一张贴纸,但这张贴纸可不是装饰用的。把贴纸贴在遥控上,或者其他任意地方后,把手机(仅支持系统为 EMUI 9.1 以上及搭载 NFC 的华为/荣耀手机)后背贴近贴纸,智慧屏就会立马进入投屏模式。 ![]() 整个启动过程不到两秒,而且操作十分简单、自然,个人认为应该算是业内体验最好的投屏启动方式了吧。 ![]() 我知道肯定会有人想问投屏玩游戏的效果怎么样。根据华为官方资料显示,荣耀智慧屏最高支持 1080P 60 帧的投屏(当前为 30 帧,60 帧预计在 10 月通过版本升级开放)。 至于延迟方面,其实在这里可以明确地告诉大家,鸿蒙系统在低延迟上确实做得不错,官方资料显示可以把延迟控制在 50~100 毫秒,实际体验起来比起其他智能电视的投屏延迟明显会更低一些。 但是操作时还是能够感知得到一点点的延迟,很难做到想游戏机的手柄、电脑的鼠标那种「一点即有」的操作。 所以对于玩游戏来说,就得分情况了。像《王者荣耀》、《和平精英》这类对操作要求相对较高的游戏,投屏来玩的可以是可以,但话或多或少会对走位、压枪有些影响。而像《炉石传说》、Dota 自走棋这些对操作要求不高的游戏,投屏到大屏上玩,体验还是很不错的。 ![]() 除了魔法投屏以外,荣耀智慧屏还有一个魔法控屏功能。 魔法投屏是把手机画面投到电视上,而魔法投屏则相反,可以把电视画面投射到手机上,然后通过在手机上操作来对电视进行操控。 可能有人会问,为啥有遥控不用,还要特地用手机来操控电视? 当你需要通过输入名字来搜索一部电影或者电视剧的时候,用遥控输入的耗时可能是用手机输入的 10 倍以上吧。 ![]() 另外,该功能还有一个很重要的应用场景。 不知道大家有没有试过远程教家中的长辈去设置手机、平板或者是智能电视。一般这种情况在我家,对话会是这样的: 妈:儿子,怎么这个 XXXX 不给看了呀,我们不是有会员吗?我:应该是账号登出了,你重新登录一下就好了。用遥控选右上角的设置,然后点账号设置,之后再输入我的手机号码,最后我告诉你动态密码就行了。妈:哪里输电话号码呀?没看到啊。我:你要先进入设置界面才会有的。妈:为什么呀?我:…… 而有了魔法控屏功能,再发生这种情况,问题通过手机远程控制就能直接解决,对话就能变成这样了: 妈:儿子,怎么这个 XXXX 不给看了呀,我们不是有会员吗?我:行,我帮你搞定,你去喝杯茶吧。 除了遥控和手机以外,用户还可以通过语音对智慧屏进行控制。荣耀智慧屏内置了语音助手 YOYO,你除了可以通过语音查询天气、体育赛事、百科知识、搜索片源之外,你还可以通过它来控制智慧屏本身以及支持华为 HiLink 协议的智能家电。 ![]() 智慧屏的遥控器配备了麦克风,按住遥控器的语音按键就能对它发出语音命令了。而智慧屏本身也具备远场拾音能力,当你手上没有遥控器时,也可以通过「你好 YOYO」唤醒语音助手。 另外,智慧屏还支持息屏语音助手模式。这也就意味着,即使你不看电视,只要智慧屏在息屏待机模式下,语音助手也随时待命。 这样一来,智慧屏也就能取代你家中原有的智能音箱,成为家里的控制中心了。 ![]() 是电视的未来? 回到开头的问题,华为说荣耀智慧屏,不是电视,而是电视的未来。 那么它做到了吗? 从目前功能的丰富程度和完成程度来说,要成为未来,还言之过早。 但是在这几天的体验来看,智慧屏确实在成为家庭中心这件事上,想得比竞品要更明白一些。 便捷清晰的视频通话、操作更方便的投屏分享、能够及时帮助到家中老人和小孩的远程操控,以及留言管理、智能家居等等这些围绕着家庭生活而出发的功能,都让智慧屏在把电视做成信息共享中心、控制管理中心、多设备交互中心这件事上显得更富想象力一些。 |
