DELL 马来西亚本 版号LA-3302p大短30分钟 笔记本维修 朋友送来一台本本,插电源后电流到5A大短 没二话拆机,拆出来后通过版号找到对应图纸如下 和DELL D630的主板是一样的 把电源的电流调到最低,然后接上主板把电流慢慢往上调,调到1A时摸到电源接口附近电感PL34发烫 从图纸上看PL34直接接地后极大短它发烫也不稀奇,接着往下用万用表测试PQ3无短路,电压经过PQ3后产生了电压 +DC_IN_SS +DC_IN_SS经过PR138产生了+SDC_IN,用万用表打PR138对地值无短路 +SDC_IN经过PQ62产生电压+PWR_SRC,测试PQ62第8脚有阻值,测试第1脚为0,看来+PWR_SRC后极电压有短路 ![]() +PWR_SRC去了很多地方 后来在断开PJP38后+PWR_SRC不在短路,+PWR_SRC经过PJP38后转变为+DC2_PWR_SRC来给1.5CV,1.05V和PU21供电,直接将PQ86,PQ87和PU21拿掉测试+PWR_SRC仍未短路 看来短路的地方可能出现在与+DC2_PWR_SRC相连的电容上,于是用可调电源电压调到3V,电流调到1A左右对+DC2_PWR_SRC进行烧鸡,用手触摸到PC301时这个电容发烫 将PC301换掉,将取下的件换回后再次测试PJP38对地值不在为零,上电出发后能正常显示此机修复 |
