魅族 16s Pro 体验:不从众的 Android 旗舰,2699 元是惊喜
Chinafix 2019-8-29 09:24
经过一年的打磨,魅族 16s Pro 发布了。
和魅族 16s 一样,更新后的魅族 16s Pro 在外观上还是走「不从众」的路线。在一众异形屏旗舰中,魅族这块完整且标准 18.6 :9 全面屏就成为了 16s Pro 的亮点。
换上了高通骁龙 855 Plus 和后置三摄之后,魅族 16s Pro 也拥有了和下半年旗舰手机抗衡的能力。各种核心技术的更新,也细化了手机的全面体验。
但当这些元素都整合下来,汇聚到魅族 16s Pro 之后,你就会发现:
魅族,还是没变。
外观,继续不从众
跟魅族 16s 比起来,魅族 16s Pro 的包装没有太大变化。
新款包装依旧以黑色为主,「16s」的标志放在正面的中心位置,标志底部还有一束极光,代表新机也在机背上加入了极光效果的处理。
魅族 16s Pro 的配件也很简单,除了主机之外就只剩下最基础的 24W 充电头和卡针,以及 USB-C 充电线和一些纸质文件。这样的配件搭配跟魅族 16s 相差不大,而这次魅族 16s Pro 也没有附带手机保护壳。
手机配色方面,魅族 16s Pro 这次推出了「暮光森林」、「梦幻独角兽」、「黑之谧镜」和「白色物语」四种配色。我们手上这款「梦幻独角兽」配色的魅族 16s Pro,在机背上附带了类似极光的光效。
魅族 16s Pro 的背部还是做得很干净,后置三摄相机以纵向排列在机背的左上方,魅族标志性的环形闪光灯也直接放到了后置相机模组里面。
机身正面还是保持魅族 16s 原有的设计风格,魅族这次也没有在魅族 16s Pro 上使用时下流行的异形屏,而是选择尽可能压缩边框、上下巴的空间来提高屏占比。
魅族在魅族 16s Pro 的额头上塞下了一个 2000 万像素、光圈为 F2.2 的前置摄像头,摄像头旁边还附带了魅族经典的消息提示灯。
就外观而言,魅族 16s Pro 用上标准的 6.2 英寸 18.6:9 全面屏,摄像头和传统消息提示灯也保留机身顶部,电源键和音量键也如常放在机器右侧。和其他手机比起来,魅族 16s Pro 在外观上还是展示着最传统的一面。这种对传统的坚持放到了今天,也是设计不从众的一种。
当然,魅族 16s Pro 身上还有「从众」的地方。和之前的魅族 16s 一样,魅族 16s Pro 也取消了 3.5mm 耳机接口。
毕竟,魅族 16s Pro 也不是一款追求极致厚度的机器,现在这样的设计要在边框上放下 3.5mm 接口其实也不是难事。面对魅族这种有声学积累的厂商,我个人还是希望他们能在 3.5mm 接口的去留问题上再坚持一下。
手机外观没有太大变化,上一代优秀的手感也被延续下来。
魅族 16s Pro 整机重 166g,对于一款搭载 3600mAh 电池和 6.2 英寸屏幕的旗舰来说,这样的重量表现其实还不错。手机金属中框的弧度能够贴合握持手型,自然握紧之后会有紧贴的舒适度。
而且,魅族 16s Pro 的背面也很光滑,握在手里的冰冷感和光滑感其实还不错。要是在「裸奔」状态下触摸手机,你也能够感受到这种舒适。这个可能也是魅族不附带保护套的原因吧。
虽然不带保护套能够保持手感,但手机的背面还是做得太光滑了,有时候放在桌面上也会有轻微的滑动。要是碰上习惯「手滑」的你,还是加个保护套才会稳妥一点。
不变的旗舰配置
谈性能之前,我们先来看看魅族 16s Pro 的配置:
  • 高通骁龙 855 Plus 移动平台,搭载高通 Hexagon 690 DSP AIE 人工智能引擎
  • Adreno 640 GPU
  • LPDDR4X 的运行内存,有 6GB 和 8GB 可选
  • 储存空间有 128GB 和 256GB 可选,不支持扩展
  • 主摄 4800 万像素,索尼 IMX586,?/1.7 光圈,6P 镜头,支持光学防抖,搭载双 ISP 图像处理器
  • 副摄为 2000 万+1600 万像素的双摄组合,传感器分别是索尼 IMX350+IMX481,光圈 ?/2.6+?/2.2,5P 镜头,兼顾「2.5cm 微距、117° 超广角、3 倍无损变焦」三大功能
  • 6LED 环形闪光灯
  • 汇顶透镜式屏下指纹
  • mEngine 3.0 触感引擎
  • 24W mCharge 快充
看完整体的参数表之后,我们再来看看魅族 16s Pro 的跑分结果。
从测试截图中能看到,魅族 16s Pro 得分为 463535 分,比起上一代搭载高通骁龙 855 移动平台的魅族 16s 还要高 9 万分左右。保持了跑分第一的同时,也显示出较大幅度的性能提升。
除此之外,魅族在这一代机身中也做到有效的温度控制。
▲ 左图是跑分前的状态,右图是完成一次跑分后的状态
将魅族 16s Pro 放在普通的办公室环境下跑分,完成整套安兔兔的测试之后机身温度大约是 38℃ 左右,比跑分前升了 2℃。要是两次连续跑分,魅族 16s Pro 机身则会提升 6℃ 左右。
这时拿起手机,机背的边缘位置还是有些热。不过,跑分是机器耗尽性能的环节,有明显发热也是正常现象。从热成像图片显示的结果来看,魅族 16s Pro 的表现其实还可以接受。
为了测试日常体验的发热变化,我们也用魅族 16s Pro 玩了几盘高特效的《和平精英》。这时魅族 16s Pro 的温度变化也不大,机器也能够保证游戏的流畅性,能够满足用户的重度游戏体验需求。
另外,魅族 16s Pro 这一代搭载了 mEngine 3.0 触感引擎,魅族表示这款新的触感引擎能过兼容市面上绝大部分的射击游戏,可以针对不同的场景做不同的振动还原。同时,mEngine 3.0 支持 4D 游戏仿真震感,手机的触控灵敏度也比之前提升了 30% 和 65%。
所以在体验《和平精英》的过程中,魅族 16s Pro 的触感反馈还算不错,手感比其他手机要清脆一些。即便在高画质的模式下,触控依然能完全跟手,触控体验基本上也不需要担心了。
还有,魅族这次也在手机上做了优化,新的游戏模式下能过减少其他应用的打扰,也不会减少性能损耗,提升手机在运行游戏时的专注度。
和魅族 16s 一样,魅族 16s Pro 都有着旗舰级的性能表现。
高通最新的骁龙 855 PLUS 平台搭配 LPDDR4X 的内存,还有最新加入的 Hexagon 690 DSP AIE 人工智能芯片,这些配置都能过保证魅族 16s Pro 的性能需求。不管是游戏还是还是日常使用,又或者是一些涉及 AI 方面等功能,魅族 16s Pro 都能过保证流畅稳定运行。
总而言之,性能是目前魅族旗舰最不需要担心的部分。魅族 16s 能给你这样的信心,魅族 16s Pro 也一样。
4800 万像素主流三摄
魅族这次在相机上最大的升级,就是将后置双摄改成了三摄。
虽然魅族 16s Pro 的主摄还是我们熟悉的索尼 4800 万像素 IMX586 CMOS,但魅族这次再加入了一个由 2000 万像素的 IMX350 和 1600 万像素的 IMX481 组成的双摄结构来做副摄像头,服务「2.5cm 微距、117° 超广角、3 倍无损变焦」和超广角拍摄这几个拍摄功能。
在光照环境充足的环境下,魅族 16s Pro 用主摄像头的效果还不错。
画面整体比较干净,样张中的天空也有明暗过渡。得益于 4800 万像素传感器带来的高像素优势,魅族 16s Pro 的样张也有不错的解析力。在手机上放大图中建筑物,楼层间窗户的细节也能过还原,样张的锐度足够,细节质感还算可以。
只是,临近图片中心位置的树叶还是拍得比较模糊,细节表现还是稍稍差了一些。
不过,魅族 16s Pro 在绝大部分的情况下都有不俗的图像解析力和细节还原能力。
就像这组样张,魅族 16s Pro 拍摄的草和木板时,干草丛中的细节以及木板上的木纹都能够清晰地呈现在途中。而且,图片中也有适度的锐化处理,这样能够进一步提升图片的细节表现。
魅族 16s Pro 的近距离静物拍摄也有不错的表现。
魅族在这一代相机中加入了「2.5cm 微距」功能,也拉近了最近对焦距离,这样拍摄静物时更容易对上焦。拍摄距离缩短之后,魅族 16s Pro 可以通过大光圈镜头实现自然的虚化效果。
除了近距离拍摄,用户也能通过三倍变焦拉近距离,这样在保证拍摄距离的同时也能拍摄出大虚化效果,静物的细节也能够清晰还原出来。
超广角成像也不错,相机能够控制好镜头畸变。用户可以通过这个「超广角模式」拍出取景视角更大的照片,同时也可以利用超广角成像的特性拍出一些特别的画面。
在光线充足的状态下,魅族 16s Pro 的超广呈现也还不错。只是初期算法还有些问题,成像边缘位置会出现解析力突然下降的状况。而且,那部分的细节也会呈现很重的涂抹感。不过我们手上的还是测试版固件,魅族在正式固件推出后应该会通过更新改善效果。
夜间成像方面,魅族 16s Pro 的表现也不错。照片整体还算干净,夜空位置不会出现明显的彩色噪点,街道的复杂光环境也控制得不错。
只是,即便在 HDR 开启的状态下,街边的灯牌高光位依然不能压下来,过曝的情况还是比较明显。而魅族 16s Pro 的夜间成像,解析力也有一些下降,没有日间来得突出。
不过,魅族 16s Pro 也准备了「超级夜景」模式。通过增加曝光时间和多帧合成的方式,提升单张照片的成效果。
超级夜景打开之后,广告牌高光过曝的情况得到抑制,在整体不减光的情况下能够保留更多高光细节,画面的解析力和细腻度也会比普通模式下拍出来的夜间照片要强。
▲ 普通拍照模式
▲ 开启超级夜景
更重要的是,魅族 16s Pro 的超级夜景模式对于稳定性要求不高,普通手持也能够成功拍照。就算在抖动比较明显的公交车内,超级夜景模式也成功拍照。
话虽如此,但各位在使用超级夜景拍摄时,还是尽量避免画中会出现大幅度移动的物体, 不然也会影响照片合成效果。
拍照方面,魅族 16s Pro 依旧能保持原有的拍摄水平。从双摄变成三摄后,的确能为手机带来更大的创作空间,这也是魅族 16s Pro 升级后的优势,它要满足日常生活记录绝对没有问题。
不过,魅族对于拍摄模式的投入还是少了一些。
除了超级夜景和专业模式之外,魅族 16s Pro 也没有搭载其他特殊拍摄功能。要是魅族今后能够将更傻瓜的「光轨拍摄」等模式投入到手机中,那手机拍摄的玩法也会变得更丰富。
「独立发售的 3.5mm 接口」
自魅族 16s 开始,魅族也取消了旗舰手机上的 3.5mm 耳机口。
正如之前提到,魅族在取消 3.5mm 耳机口之后也推出了真无线耳机,满足了普通用户对于无线音频的需求。但对一家有声学底蕴的公司来说,只有真无线耳机的话还差了一点意思。
为了满足部分对于声音有追求的用户,魅族之前也推出了魅族 Hi-Fi 解码耳放。这款产品在配置和声音上也有不错的表现,但就是兼容性还有所欠缺。只能在魅族手机上使用的话,意义也不大。
所以,这次魅族也更新了这款 USB-C 耳放,并命名为魅族 Hi-Fi 解码耳放 Pro,提升兼容性的同时也进一步增强 DSD 无损音频的解码能力。
▲左下的是解码耳放 Pro,右上的是旧版解码耳放
和上一代比起来,魅族 Hi-Fi 解码耳放 Pro 继续使用 Cirrus Logic 的独立 DAC 解码芯片 CS43131,同时也加入了德州仪器 OPA 1622 耳机运放芯片。
CS43131 支持最高达 32bit/384kHz 的 PCM 解码输出,以及 DSD 高分辨率音频格式 DSD64/DSD128 解码。OPA1622 二级运放芯片,提供高达 +145mA/-130mA 的电流驱动能力,与 10V/μs 的瞬态转换速率,保证推力输出。
和魅族 Hi-Fi 解码耳放一样,魅族 Hi-Fi 解码耳放 Pro 最高支持阻抗为 600Ω 的耳机。这个数字,也跟目前主流的便携式耳放相同。
不过,魅族 Hi-Fi 解码耳放 Pro 体积很小,线材表面也改用了尼龙材质,增加了耐用度。虽然推力提升之后,耳放的发热会比上一代明显一点。但考虑这个紧凑的设计和体积,其实也合理。
另外,魅族这次也提升了耳放的兼容性。
魅族 Hi-Fi 解码耳放 Pro 除了支持魅族手机外,这次还能够兼容其他 Android 设备,带 USB-C 接口的 Mac OS 和 Windows 也能使用新耳放。那对于想在其他设备上体验 DSD 硬解的用户来说,这也是不可忽略的更新点。
试听的话,我们用来自 Astell&Kern X JH Audio 的 Billie Jean 和魅族 Live 搭配魅族 Hi-Fi 解码耳放 Pro,连接魅族 16s Pro 体验:
▲(歌手:JW 王灏儿 | 专辑:《My Tale》| 格式:16bit 44.1kHz FLAC)
魅族 Hi-Fi 解码耳放 Pro 搭配 Billie Jean 时,声音以高解析力和突出高频表现为主,搭载双动铁单元的 Billie Jean 能够借助魅族 Hi-Fi 解码耳放 Pro 还原出一股清澈的声音,像 Hi-Hat 这种高频乐器的延展也做得不错。
只是 Billie Jean 并不是一款主打均衡的耳机,高频突出带来的生硬感还在,人声和背景分离度也不太足够。即便接上了魅族 Hi-Fi 解码耳放 Pro,改善其实也不大。
▲(歌手:CathWong 黄妍 | 专辑:《黄妍说》| 格式:24bit 48kHz FLAC)
换上四单元的魅族 Live 之后,整体声音会变得均衡不少,声音也能呈现出一点的厚度和层次感。换上 24bit 48kHz 的 Hi-Res Audio 后,魅族 Hi-Fi 解码耳放 Pro 能够呈现出更多声音细节,如歌手演唱时产生的口水声、换气声,耳放和 Live 的组合也能还原。
接入魅族 Hi-Fi 解码耳放 Pro 后,魅族 Live 的低频输出也会变得饱满一点,人声表现也会变得更自然,不会因为中高频突出而显得生硬。对于习惯了高解析声音的我来说,这种声音会比单纯突出中高频的 Billie Jean 更好。
但不管怎么说,魅族 Hi-Fi 解码耳放 Pro 都是能够带出耳机声音特点的 USB-C 耳放。和那些还要附带播放控制的 USB-C DAC 比起来,少了这些设计束缚的魅族 Hi-Fi 解码耳放 Pro 能够将体积做得更小,使用起来也更方便。
虽然不会有太多用户会在手机上听 DSD 无损音频,但应对常规的 CD 无损和 Hi-Res Audio,魅族 Hi-Fi 解码耳放 Pro 的解码能力已经能让人满意了。加上,它能够外接在电脑上,让电脑也拥有 DSD 外置硬解的能力。对音频爱好者来说,这也是一件好事。
▲ 从左到右分别是:2.5mm、4.4mm、3.5mm
如果,魅族 Hi-Fi 解码耳放 Pro 能够推出应对 2.5mm 接口或 4.4mm 接口的版本就更好了。
魅族,还是那个魅族
体验过魅族 16s Pro,之后你还是会觉得:
魅族,还是那个魅族。
手机正面没有用上异形屏,反而使用压缩边框的做法来不断提升屏占比,机身背部的设计还是以提升手持感为主要目标。机器的表现也是以高性能硬件为主,搭配最主流的三摄结构和 4800 万索尼主摄,它也能满足你记录生活的需求。
不管是外观设计还是配件设计,魅族 16s Pro 还是走着充满魅族风格的路线,做设计和体验最传统的旗舰手机。
售价方面,这次魅族 16s Pro 一共有三个版本:
  • 6GB RAM + 128GB ROM,售价为 2699 元
  • 8GB RAM + 128GB ROM,售价为 2999 元
  • 8GB RAM + 256GB ROM,售价为 3299 元
这三款魅族 16s Pro 将于 8 月 28 日下午 5 点,在魅族商城和其他电商平台上开启预售。
