T61喇叭无声一列 “之” 笔记本维修流程!
ptmanager 2012-6-4 09:40
祝大家6.1儿童节快乐。红包拿来。
机器故障:喇叭无声音,耳机有声音。 其他正常使用。
软:
首先拿到机器,进系统检测,看是否机器还存在其他问题。检测正常后,(包括声卡驱动)发现桌面上还保存着一个官方下载的BIOS,基本排除软件问题导致。
简单测量:
插耳机发现有声音。麦克风也有声音,由此判断,声卡芯片工作正常,应该问题出在功放的切换电路(但不排除喇叭自身)
拆机,拆到能见喇叭的时候,万用表 二极管档测量(正常阻止4-8欧左右)发现一个喇叭,8欧,一个喇叭无穷大。
正好手里有有一台T43的笔记本,喇叭接口和T61的接口一样,排除下喇叭。进系统后发现外接正常,内置无音。关机,继续拆。
主板拿出后:观察主板,是否有人为损坏,进水,摔坏。(耳机接口是否被破坏或者短路。)
测量后发现正常,主板非人为。
理论测量:
找到功放芯片(U22,MAX9789A)后,查看芯片引脚定义和工作流程,(凭经自我经验和理论,(外接喇叭有声音,声卡芯片以及南桥绝对正常)
进行测量:首先芯片工作正常要有供电, 全5V 正常。
                                                    输入:元器件是否损坏或断线,不好测试,先测试简单的。(不容易坏)
                                                    输出:元器件是否损坏或断线,不好测试,先测试简单的。(不容易坏)
                                                    开启,23脚的 SPKR_EN  (这个是 喇叭,耳机切换)测试5V,插入耳机也5V。很明显不正常嘛。直接飞个线,引出。
裸机张上键盘,硬盘,显示屏。开机,进系统后,把5V短路。
嘿嘿,当然,喇叭声音奇迹版的出来了。(前面说过有个喇叭是坏的)问题:插入耳机同时发出声音。晕,2个都有声音。
呵呵 其实这样已经可以交差了。顾客只要求喇叭响
=======为什么 不能切换呢?
分析下,内接喇叭要有声音,23脚 低电平;但是实际测试5V。
所以他的工作条件没满足,又2个三极管测试。
5V经过 2个电阻 分压。22K,47K 分压3.4V
可以把Q91管子导通,Q71不连接这条控制线。
Q71由-SPK_MUTE信号控制,信号源来自H8芯片。
原理;耳机插孔有5V电压,插入耳机时,5V拉低0V。H8芯片检测到后,认为耳机插入,默认耳机。-SPK_MUTE信号 此时为低电平,Q71无法导通,喇叭无声。
当H8芯片认为耳机没插入时,-SPK_MUTE 信号高,把Q71导通, 5V拉低,喇叭就有声音了。
===貌似后面理论说的有点乱哦。
补充内容 (2012-6-2 15:32):
怎么没人加分呢~~。。。
加点分嘛。。~~~
加点分。
原作者: C惯
引用 C惯 2012-6-1 22:15
祝大家6.1儿童节快乐,发红包了嘛~
引用 电脑没有脑 2012-6-1 22:43
讲的很详细.不是有个喇叭为无穷大吗?倒底是坏了还是没坏?
引用 czqiji 2012-6-1 23:23
思路很明了  值得学习  顶!
引用 hufeng 2012-6-1 23:44
可以模拟声卡信号,来判断喇叭的好坏
引用 yulinqq 2012-6-2 01:41
不错,,虽然说得有点乱,,,呵,,但是大家明白就好!!
引用 wen110jian 2012-6-2 06:28
楼主编辑帖子不错画图用了些功夫,逻辑思路很好!
引用 qun526643604 2012-6-2 08:50
没有供电,它就响了,是什么原理呢
引用 龚永海 2012-6-2 09:01
声卡上的简单问题,但是和我们大家分享就是好事情,
引用 qwe838266259 2012-6-2 09:05
楼主思路很清晰啊
引用 痴迷无限 2012-6-2 09:30
最好是能修好,不然插耳机也会有外音。
引用 哈哈哈哈哈哈哈 2012-6-2 10:33
断开哪个5V电路???
引用 空、格 2012-6-2 12:24
楼主把23脚,引到那了?说清楚点 !
引用 熊熊修本 2012-6-2 12:37
t 61 这种机器,很少见喇叭没声,电路出总是的。最多就是显卡了。
引用 wulei1993 2012-6-2 17:13
嗯 说的很详细 受教了
引用 啄木鸟电脑 2012-6-2 21:26
还没遇到这类问题  学习先..
引用 黑客技术 2012-6-2 21:40
看了楼主的发的帖子,我有点思路了。不怎么会修这样的故障。
引用 坚持一下 2012-6-2 21:48
大体是明白了
引用 xin已苍老 2012-6-2 22:10
看后感触不少,本来对声音这一块了解甚少,看后至少让我知道了SPEK EN 这个是怎么工作的了~
引用 f540337769 2012-6-4 10:26
那两个电阻是并联的吧,是分流的啊
