这次的联发科G90会不会让红米note8 pro翻车
Chinafix 2019-8-28 08:04
联发科发布G90T以后迎来最大支持者小米,如果这次G90没有翻车!联发科将打破用户对它的偏见迎来再一次的发展,如果在翻车了估计就没有以后了!
G90是一个诚意满满的处理器,但是存在联发科上的偏见却不是一个G90就能消除的,小米决定在红米note8 pro采用联发科G90之后,小米的营销部门就开始努力的消除联发科上的偏见,发布多年微博表态自己能优化好12nm的G90T,用液冷和高达4500mha的电池保证性能和续航都不会缩水,并表示经过长时间的测试保证了以上这些措施都好好的驯服G90T
G90系列是联发科憋屈了几年的一个翻身之作,其中最强的就是官方小超版的G90T。CPU部分两个A76+六个A55,都运行在2.05GHZ,GPU部分是mail G76MP4主频800MHZ,终于联发科开始重视GPU了,直接采用了目前ARM最高级的mail G76。这是在一个中端处理器上诚意满满的配置,但是却选了一个抠门的制程——12nm,先不说这个制程能不能压的主两个2.05GHZ的A76,就对比友商1的730g和友商2的810都配备了8nm和7nm工艺就显得甘拜下风了。
本身用用户对联发科就存在偏见,12nm的制程更是让用户对联发科的G90更加秉着怀疑的态度
对联发科的偏见不是凭空而来的!联发科在自己技术不成熟的时候强行上高端,妄想同归堆核心的方式来堆砌性能,可能想到糟糕的功耗控制让大核心早早嗝屁,留下小核心在死命硬抗!一核有难九核围观,还是围观最弱小的那一个!太多的核心用掉了大部分的核心面积,留个GPU的面积太小,最终造成了CPU性能弱GPU性能更弱的窘境!外加X10的断流事件和高通高调的进入中端手机处理器市场,有性能优势的骁龙6系列把联发科所谓的旗舰按在地上摩擦
偏见不要用户给的,是联发科自己作的!
前几年玩高端把自己玩死以后,从G90这个一代开始联发科知道了自己定位,技术实力不够,旗舰是上不去的只能老老实实的搞中端,核心也不堆了,GPU也开始重视了
联发科不是第一次不是第一次坑小米了,希望这次不要翻车。安卓市场的四大主流处理器,三星,海思这两个基本不外买,只有联发科处理器才是高通处理器的直接竞争对手。市场要有竞争才有进步,希望联发科能从G90开始再度起飞,敲打一下挤牙膏的高通,这样子我们才能用上更强大的高通处理器
