三星在本周早些时候发布了 Galaxy Note 系列,但和过去不同的是,今年三星在该系列上走的是一大一小的双机战略。 当然这也不让人意外,毕竟年初仅 Galaxy S10 一款手机就有三个版本,在当前手机市场已经饱和的状态下,手机厂商需要更灵活地调整策略去保障市场销量。 哪怕是市值万亿的苹果,哪怕是一边是供应链企业、一边的手机厂商的三星,也同样如此。 ![]() 根据配置不同,Galaxy Note 10 分为本名版和 Galaxy Note 10+ 5G 版,前者继续沿用了 Note 系列的经典命名,而后者除了是多了一个象征更高规格的加号外,还有一个标识支持 5G 的后缀。 在定价方面,这两款手机在国内的售价分别是 6599 元和 7999 元,差价 1400 元,大概是一台中端手机售价这么多。 过去几天里,我们在各平台上收到了关于「两台 Note 10 该怎么选」、「这 1400 元的差价值不值加」等等提问。 于是乎,我决定在 Galaxy Note 10 的模范评测后整理出 Galaxy Note 10+ 5G 版的一些体验细节,顺带也和大家分享一下过去几天和 Note 10+ 5G 相处的一些感受。 加钱升档的同时,还要做好接受 200 克机身的准备 Galaxy Note 10 双机的尺寸分别是 71.8 x 151.0 x 7.9mm 和 77.2 x 162.3 x 7.9mm,实际上手的感觉可以说是肉眼可见的大和体感明显的重。 ![]() 虽然作为一个成年男子,单手握持操作一台大屏手机没有问题。但在上手体感上我会更偏向于喜欢 Galaxy Note 10,因为两台手机的四个 R 角已经几乎没有弧度,在单手握持时,我的手掌能包裹大部分机身,因此不至于会让下方的 R 角压到掌心的位置。 相反,为了方便操作 Note 10+ 5G,我最常接触的地方其实是屏幕下半部分的位置,而这时手机的 R 角就会顶着我的掌心,似乎在时不时地提醒「请拿稳我」的样子。而当我把手机放进较为贴身的牛仔裤口袋时,这个 R 角也会顶到我下蹲时的大腿。 ![]() 所以对于手掌更小一点的用户来说,在这个尺寸下,可能就需要动用双手才能方便操作了。 伴随大体积一同到来的是更重的机身。参数上,Galaxy Note 10 和 Note 10+ 5G 的重量分别是 168 克和 198 克,相差有 30 克这么多。但即便如此,Note 10+ 5G 也仍然比 iPhone XS Max 要轻 10 克,甚至比 201 克的 Galaxy Note 9 还要轻一点。 ![]() 虽然更大的机身尺寸是让手机更重的原因之一,但其实在手机内部还包含着我们在外观上看不到的东西: 更大的屏幕、电池、5G 芯片…… 这些细节我们虽然都不会在手机的表面外观上看得到,可这些却恰恰都是让手机大幅增重的地方,毕竟当下和 5G 离不开关系的就是续航和散热,所以目前的 5G 手机也往往会大且重。 不过,我认为 Galaxy Note 10+ 5G 的重量还是在我的可接受范围内,而且 180-200 克我认为也是今后早期 5G 手机的普遍重量。 让我毫不犹豫选择的大屏幕 大尺寸让 Galaxy Note 10+ 5G 得以搭载一块 6.8 英寸的屏幕,但由于 Infinity-O 的屏占比较高,因此在操作这块屏幕时并不会让人感觉它的规格已经达到了入门平板电脑的 7 英寸。 ![]() 两台手机放在一起对比,大屏幕最直观的好处就是能显示更多内容,这一点无论是在显示网页、文档还是视频,在之前的 Galaxy Note 产品中都已经得到了多次论证。而对我来说,大屏幕真正给我带来便利是多任务分屏显示的时候。 比方说在日常我会同时用 Chrome 找资料和用文档记笔记,又或者是一边看着视频一边刷新闻,还有复制网页内容到对话框而无需切换 App。 无论如何,分屏多任务的大屏中的观感体验总会比小屏要舒适、方便许多,这一点我们在之前的 iPad、前代 Galaxy Note 等大屏移动设备上也都已经体验过了。 ![]() 当然,屏幕部分除了从 6.3 英寸扩展到 6.8 英寸以外,显示分辨率也从 Note 10 的 1080P 升到了 1440P 级别,达到 498 PPI,综合素质达到了能在四分钟内征服一向对手机要求严格的木斯老师。 对于 Galaxy Note 10+ 5G 的这块屏幕,DisplayMate 在对它进行评测时,给出的评价是「教科书式完美」。不过 DisplayMate 在这这份报告里只提到了 Note 10+ 5G 一款,所以这里我也默认他们只对一款产品进行评测。 ![]() ▲ Galaxy Note 10+ 5G 屏幕色准. 图片来自:DisplayMate 高分辨率大屏自然会是产品的加分项,尤其是当它在显示清晰度高、色彩对比度高的图像时,会带来明显的视觉冲击感。这方面我并不是说 6.3 英寸的 Note 10 表现不好,而是 Note 10+ 5G 的 6.8 英寸屏幕表现会更加出色。 尤其是当两台手机放在一起时,我会毫不犹豫选择屏幕更大、分辨率更高的那一款,因为它能显示更多内容,往后在应对诸如像 4K 视频播放时,也能带来更高清的画质显示效果。 运存更大,更关键是能支持存储扩展 今年 Galaxy Note 10 系列的参数很好记,因为国行只有两种配置,而且大部分参数相同,区别只在运存上:
你看,即使是第一次接触这款手机的人,也能在 1 分钟内把两台手机的配置背下来。 12GB 的运存是 Galaxy Note 10+ 5G 版的独占配置,运存的作用我们之前在各种评测中也已经多次探讨过,简单来理解就是能给软件运行提供更多的缓存空间,从而让手机在高压多任务时能有充足的资源保持流畅运行。 ![]() 不过这里我并不是说 Galaxy Note 10 的 8GB 运存不够用,因为目前大部分旗舰手机都是在 8GB 起步,所以 Note 10 所搭载的配置是符合当下主流的,应付大部分 App 运行游刃有余。 而 Galaxy Note 10+ 5G 所搭载的 12GB 运存,我认为除了常规增加手机运行资源以外,还有对之后诸如 AR、VR 或其他大型程序预留更多运行的条件。另外就是想和 Note 10 在营销方面拉开差异,并且提升这款产品在市场上的竞争力。 ![]() 不过虽说 12GB 和 8GB 之间「差」了一台 Galaxy S8,但在日常体验上并不会有明显的体验落差,12GB 能流畅运行的游戏,8GB 也能流畅运行;8GB 打开淘宝会卡,12GB 打开淘宝也会卡,只是毫秒间的差别而已。 所以两个版本的最关键差别,其实并不是在运存上,而是在大家都可能不会留意到的一个地方——Galaxy Note 10+ 5G 能支持 1TB 内存卡扩展,而 Note 10 是不支持扩展内存的。 ![]() ▲ 左:Galaxy Note 10 卡槽 / 右:Galaxy Note 10+ 5G 卡槽 这里其实我也有点迷惑,因为之前无论是 Galaxy S 还是 Galaxy Note,三星都不忘给手机留有内存扩展的位置,尽管只是「与或」设计,但对于后期有存储需求的用户来说,这是一个扩展手机存储能力的备用途径。 但是,三星这次取消了 Note 10 的扩展槽着实让我有点意外,而且它们都只有 256GB 一种配置可选。因此对于有在手机存储大量图片、视频或者文件的用户来说,只能选择云盘存储或选择能扩容的 Galaxy Note 10+ 5G 了。 ![]() 值得一提的是,根据 iFixit 近日发布的 Galaxy Note 10+ 5G 拆机报告,该机所配置的是一枚横向线性马达,和 Note 10 有明显区别,实际体验会感觉 Note 10+ 5G 会比 S10 系列和 Note 10 更自然柔和。 ![]() 此外,为了保障手机在 5G 高压下的散热性能,三星也在手机内部配置了一大块液冷板,为内部提供比铜管覆盖面更广的散热效果。 5G 是它的精髓所在 「Galaxy Note 10+ 5G」,顾名思义,这台手机的最大卖点就是对 5G 网络的支持,无论是前面说到的机身体积、重量、性能等等,其实都和 5G 密切相关。 尽管高通骁龙 855 所搭载的 X50 基带只支持 NSA 而不是 SA 组网,严格来说它确实不是最完美的,但这也是目前高通系设备接入 5G 的唯一途径。 ![]() 而为了让大家知道 NSA 才是当下最理想的 5G 方案,三星在发布会上甚至还专门花了几分钟去讲解 NSA 到 SA 的升级过程,目的也是为了让大家知道 Galaxy Note 10+ 5G 是一款在 2020 年也不会过时的设备。 对于 5G 的优势,我们目前最直观的感受就是「快」,看网页快、在线看视频快、下载快…… 在广州的 5G 路测中,网络下行速度能达到在 50MB 每秒起步,但可能是由于手机是非正式版工程机的原因,到了 60MB 每秒时开始出现回落。而且测试成绩也受网络条件影响波动较大,偶尔会出现在 5G 网络下却跑出 4G 网络速度的情况。 ![]() 但速度快只是 5G 比 4G 更见长优势之一,在 5G 的基础上,手机除了是一个智能移动通话设备,还是一个 IOT 智慧家居的核心终端。 其实早在去年的 Galaxy Note 9 国行发布会上,三星就已经公布过 IOT 智家产品的布局,其中就包括三星自家的洗衣机、冰箱、扫地机器人等白电和第三方合作商设备,这些都需要 5G 作为互联的介质、Bixby 作为 AI 核心来实现,而这次更新的 Galaxy Note 10+ 5G 则是三星筑成这个 IOT 布局的关键一步。 ![]() 当然,在 4G 世界中谈 5G 的应用,就像是 50 年前人们谈 21 世纪的汽车会在天上飞一样,尽管对应用场景的想象非常丰满,但实际使用还需要看厂商的决心和实力。 从目前 5G 的全局计划看,5G 真正的爆发期是在 2020 年,届时我们就能看到这些手机的表现到底如何了。 多一枚 TOF 摄像头,有什么用? 和 Galaxy Note 10 的三摄不同,Note 10+ 5G 搭载的是 4 枚摄像头,除了广角主摄、超广角、长焦以外,在闪光灯附近还有一枚 TOF 镜头。 ![]() TOF 镜头已经是近一年旗舰手机的标配,其作用在我们之前对 TOF 的介绍中也已经探讨不止一次了,我们可以把它理解为手机的眼睛,用来检测当前的物体结构继而进行深度分析。 在当下,手机的后置 TOF 主要被用于三方面: AR 显示增强、拍照检测、游戏体感检测 虽然三星没有在这台手机内强调 AR 功能,但硬件上都似乎已经为这个功能做了准备,先是 5G 再是 TOF,从传输介质到检测仪器,这台手机都已经具备了运行 AR 程序的基本要素。 而在目前,AR 主要被用于测量或游戏娱乐,比如通过 TOF 就能检测出物体的体积(尺寸),继而取代传统的测量工具。 ![]() 基于物理检测的特性,TOF 也常被用于拍照功能当中。比如年初的华为 P30 Pro,这台手机的 TOF 镜头就能用来作为人像模式下对拍摄主体的景深检测。 ![]() ▲ 用 TOF 相机抠出物体和背景颜色 而在 Note 10+ 5G 当中,这枚 TOF 镜头也能用于增强人像拍摄,更精准地识别出主体与背景,并且实现出效果更明显和精准的实时视频虚化。 ![]() 当然,TOF 能够做到的事也不止是测量和辅助拍照,在娱乐性方面,TOF 也能成为体感动作的接收器,继而实现出像当年 Xbox Kinect 那样实时动作控制。 但这种游戏方式具体会在什么时候实现,那就需要看三星和软件商之间的合作情况了。 更大的电池,更高的充电功率 电池配置是两款手机拉开距离的另一个地方。得益于更大的机身体积,Galaxy Note 10+ 5G 得以配备一块 4300mAh 的电池,比 Note 10 的 3500mAh 要多 20%。 不过由于这是一台 5G 手机,所以在续航这方面两台手机并不能只通过理论数据来得出续航论据。因此在过去两天里,我也一直在用 5G 卡,作为测试 Galaxy Note 10+ 5G 在 5G 网络状态下的续航情况。 ![]() 在 8 月 22 日晚上 18 点,我完成了对手机的充电,此时电量 100%。之后我用手机看了 3 小时的在线视频,听了 30 分钟在线音乐,然后进行了 7 小时的就寝待机。而后,我一直在用手机刷微博、微信,此时手机电量到了 51%。 最后我还用手机下载了《和平精英》和《狂野飙车 9》,并且总共玩了 45 分钟,直到次日下午 16 点,手机剩余电量 8%,共使用 21 小时(折扣待机时间后为 14 小时)。 ![]() 所以在续航这部分中,我能得出两个结论:一个是手机即使在 5G 网络状态下,也不会出现大幅度的续航跳水情况,这一点和我之前在另一款 5G 手机华为 Mate 20 X 5G 的测试结果一致; 另一个是手机续航给我留下了深刻印象,在大屏幕下还能有 10 小时以上的续航表现,应该也能满足到经常是充电宝不随身的重度手机用户了。 另外,今年 Galaxy Note 10 系列都能支持 25W 快充,而且标配的也是一个 25W 充电器,所以在充电性能这方面也比 Galaxy S10 系列略微有点起步优势。 ![]() ▲ 图片来自:PhoneArena 条件允许的用户还能另外购买一个 45W 的充电器,这也是 Galaxy Note 10+ 5G 的独占功能。 但需要注意的是,根据实测,45W 快充不能在第三方充电器中激活,最高只能达到 25-27W 功率。由此看来,想要实现 45W 快充还必须要选择三星自家的充电器。 这才是 Galaxy Note 10 的完全体 今年三星中国只提供了两种配置的 Galaxy Note 10 可选,相对过去的 Galaxy Note 9 更加局限。但我们若是从乐观点的角度看,这样可能是一件好事,首先它们的参数我们不用记这么多了,其次也不需要记那么多价格,机型选择更方便一些。 ![]() 两款 Note 10 相差 1400 元,而在这 1400 元的差价中,我们能在 Galaxy Note 10+ 5G 中得到这些东西:
有人曾经在微博问我,这 1400 元到底值不值得花,我认为这要从两方面考虑。一方面是主观考虑,你是否需要这么大尺寸的手机,是否有用手机商务办公的需求,是否预算有限?若不需要,其实定价不到 6000 元的 Galaxy S10+ 就已经能满足到你了。 另一方面是产品考虑,1400 元的差价我认为主要是在 5G 和 TOF 两方面,其次是屏幕和运存。从长远角度看,5G 是必然被发展的新趋势,无论是之后的网速加成还是 IOT 应用,这些都离不开 5G 手机,更何况在此同时还有一块当下表现最好的屏幕,在硬件角度看这 1400 元还是值得加的。 ![]() Galaxy Note 10+ 5G 对比 Note 10 的升级幅度之大,以致于我的同事在体验过一大一小两台手机之后,给出了这样的评价: 小的 Galaxy Note 10 像是一台中规中矩的 2019 年旗舰,大的 Galaxy Note 10+ 5G 才是真正「跨年不过时」的产品。 当然,虽然我在评测中对 Galaxy Note 10+ 5G 的评价颇高,但这款产品还是有一些细节让我觉得并不利于今后的营销传播,比如没有赶上骁龙 855 Plus、X50 基带仅支持 NSA 而不支持 SA 组网。尽管这些细节并不会影响整机的使用体验,但面对竞争激烈的中国手机市场,参数往往能成为产品的加分项。 ![]() 不过今年 Galaxy Note 10+ 5G 在设计、屏幕和综合性能方面都没有让我失望,在完善了 5G、Dex 和 SPen 的体验后,它越来越像是一台能兼备商务和娱乐的小型电脑,而这也是 Galaxy Note 对比三星自家 Galaxy S 系列和其他手机的优势。 |
