东芝M300 不亮机笔记本维修经验
ptmanager 2012-6-2 09:15
东芝M300 不亮机笔记本维修经验
型号:东芝M300(308) 965北桥+AIT独立显卡板(插入式)
故障:不亮机
检修过程:1. 上电电流无跳变直接蹦到1.2 然后降到1.1  感觉是不跑码,测量VCORE 0.9V   CPURST 1.05V  CPU电源IC上PG3.3V  REF2V  北桥背面除了3个对地短路电容,其他全有电压。内存供电1.8V正常。根据我的经验这些电压正常就刷了个BIOS   还是一个样。 头晕了…………
2.   由于这段时间发现ATI显卡也和英伟达的一样烂,加上电流到1.2就杀了显卡,重置了2次还是一个样。头又晕了……
3.  光板上电,电流0.4 ,上CPU,电流0.7  上内存,电流0.8回到0.7有跳变  感觉是跑码了,再上显卡电流又直接蹦到1.2然后降到1.1
感觉是:不上独立显卡可以跑码,一上独立显卡就不跑码。
4. 手头上又没有显卡可以试,突然想到PCI-E 诊断卡,那就飞线试试吧!看图:
上显卡居然也是跑码的,看来看电流也不一定准确!更换显卡成功修复
原作者: tzsky
引用 轻车熟路 2012-6-1 10:22
不太详细,有点晕,新手看不太明白
引用 chunfeng 2012-6-1 10:28
楼主厉害,这pci-e诊断卡怎么飞线啊
引用 周锡均 2012-6-1 10:36
高手真的太多了!真是山外有山!
引用 zhuxiaojiang 2012-6-1 10:37
PCI_E飞线是个亮点
引用 飄惚 2012-6-1 10:47
现在的高手太多了
引用 我有新感觉 2012-6-1 10:49
显卡坏是常有的事!
引用 jhwan 2012-6-1 10:50
PCI-E飞线???太有才了,高手啊
引用 zhf65521 2012-6-1 10:50
山外青山楼外楼啊,领教了啊
引用 daidaiasong 2012-6-1 11:09
lihai厉害啊   牛啊
引用 、已经忘记过去 2012-6-1 11:26
关于你说的北桥上面有电容短路,那是因为内阻值太小,并不是真正的短路,这个帖子,PCI-E飞线是个亮点】
引用 847902061 2012-6-1 11:44
去年搞到一个M300  红色的   也是显卡坏  这显卡蛮贵的呢
引用 黑着眼眶熬夜 2012-6-1 11:54
东芝M300这个独立显卡板貌似很扛不住温度的!!!!温度一高就挂。。。不过这测试卡飞的牛X
引用 博通26449737 2012-6-1 12:00
这线飞的,那叫一个晕!
引用 海拉尔人 2012-6-1 12:22
飞线的,再前几天论坛里有个仁兄修本子就飞线的测试卡。因为没看清所以没问,为什么要飞线呢
引用 836675512 2012-6-1 13:04
学习了  就是不会看图!!!
引用 lihui0418 2012-6-1 13:29
那最后是显卡的问题吗
引用 fffzzd 2012-6-1 17:47
感觉你那检测卡有一头好像直接可以插到插槽里,不用飞线了,嘎嘎
引用 crazykiller 2012-6-1 18:57
PCIE测试卡是需要LPC信号的,不过有的插槽上没有就得飞线了
引用 lichengzb 2012-6-2 10:10
示波器 是干嘛的 ?
