宏基4738G短路无法开机 笔记本维修 故障机:acer 4738G 故障现象:开不了机 今天客户送来一台acer 4738G,客户说开不了机,,机器是2011年11 月出厂的新机,还有保修,可是客户自己修过了,修不好拿给我了,CPU是P6100的,和I3是一个样子的,CPU上有两块核心。。 维修过程:拿到机器,通电开机,电流0.04稍跳一下就没有了,短路灯很短的的亮一下就灭了,初步判断有短路,拆机后,发现板子有些地方被修过,开机测RT8206B 有3.3V 和 5V 输出,掉电保护。同时发现边上PQ57被动过,而且开机后发烫。查图纸得知PQ57用于输出+3v_s5 ,测PQ57 3脚有3V,2角瞬间有19V ,先拆了PQ57量了一下是好的,量pq57的1 脚对地阻值为0。说明+3V_s5 输出短路了,查图后得知这个电压关联的部分很多,一个个查太难,于是用短路法,取1.5V电压烧机,用手感觉,当摸到南桥时发现温度明显高。于是怀疑南桥短路,拆了82HM55 后再测pq57 1脚对地,不短路了,问题就应在南桥,于是订了一个南桥换上,觉得应好了,可是运气不佳,开机后电流在跳到3.3A的大电流后掉电,还有问题:( 3。3A明显电流过大了,当手摸到CPU时,我的手被烫掉了一块皮,(CPU坏了?)可是一想I3核心的CPU应不会这么容易坏,再摸后得知是其中一个核心烫,另一个正常,而这个核心是北桥部分(I3 CPU集成北桥),量电压,CPU核心部分电压正常,北桥部分没有电压,(应少电压导致北桥短路发烫),先换了一下CPU,还是一样没有电压,看来问题出在这里,查图纸后得知这个北桥电压由up611AQdd-b3 输出,先量了下北桥上电容的对地阻值为0。看来是供电短路了,测芯片的2 脚 vdd 5v ,9脚 vddp 5v 正常, 15脚en 为0V 明显不对,查图后得知这个信号由EC芯片wpce781 发出,看来EC也有问题,换了一个EC,再测有电压了,再量PU4芯片,11脚时而有3.3V 时而没有,(心里暗想,不会这么背吧)再量3脚FB的电压反馈没有电压,查图这个脚连到1.05V 的输出电感,PL12的后面,看了一下手上的板子,我晕,这个电感居然没有,仔细看了下,没有拆过的样子啊,。可是没有这电感北桥就没有电压了,于是拆了一个电感装上,开机,电流跳到了,1。45A,看来有戏了,接屏,ACER的开机画面出来了,维修结束。。 有一点到现在也想不通,这个电感好象没有拆过的样子,难到是掉了? (I3这种少北桥电压倒致CPU烫的现象应是比较多的,以后维修的朋友要注意了,不一定是CPU坏了) 附上这部分电路和图纸。。 Acer Aspire 4738G_QUANTA_ZQ9.pdf |
