5G将会非常棒,但是,我们首先需要搞定5个挑战
wgbku 2019-8-23 11:43
图片来源:https://pixabay.com/images/id-2859646/
来源:物联之家网(iothome.com)
更快的速度、更高的带宽、更低的延迟是5G技术所能提供的具体好处。但是,为了使它取得圆满成功,研究人员应该首先考虑5G的挑战并相应地创建更高版本。
自从移动网络出现以来,直到今天,该标准的基础技术确实取得了长足的进步。回顾一下,无线移动技术的历史从1979年的1G开始,接着是2G、3G、4G,然后开始研究5G,以提供比上一代更好的功能。智能手机主屏幕上的字母“G”表示您运用网络的强度。每一代新技术都比上一代好,例如,1G提供的最大速度是2.4 kbps,而2G的最大速度为50 Kbps。后来,3G取代了2G,它提供了2mbps的估计速度。3G后来被4G取代,尽管如此,我们现在依旧会在许多领域看到3G的使用。今天,我们大多数人都在运用4G,当手机静止不动时,它的网络速度高达1 Gbps。
快进到今天,无线移动技术向前迈进了一步,为我们提供了比4G网络更快的数据速率、更低的延迟和更好的电池消耗。这项技术正在升级到比4G网络更高的版本,即5G技术。虽然这对我们来说听起来令人难以置信,但它承诺提供高达20 Gbps的速度。科技领域的大公司已经开始了他们的研究计划,这表明5G技术将很快在我们生活中成为现实。
然而,由于这一无线网络版本还没有正式发布,因此很难知道5G技术与4G相比有多大益处。我们希望5G比4G更好,进步更多,但情况也可能相反。技术带来了难以置信的机会,但有时也会产生一系列问题。一旦完全开发出来,就很难改变或修改技术特征,这就是为什么在专业人员部署之前,任何信息都应该被考虑进去的原因所在。(来自:iothome)经过大量研究,我们发现5G技术也存在一些问题,让我们称之为5G挑战。5G的挑战可能会阻碍网络按照承诺提供节约成本、快速且可扩展的服务。这项技术有望在2020年成为主流,我们希望这项技术届时能够搞定下面提到的5个挑战。
1、物联网设备
估计未来几年物联网设备的数量将大幅增加。到2022年,将有70%的广域物联网设备运用无线移动技术。由于这些设备将会有大量的数据需要实时发送和接收,因此对移动网络会有新的要求和需要。因此,移动网络必须足够强大,能够无缝管理所有数据传输。牢记这一要求,运营商应建立相应的基础设施。
2、D2D(设备到设备)通信
设备到设备通信是两个相邻的移动系统之间的直接通信。然而,这个概念并不新鲜。设备不需要等待数据从基站传输,取而代之的是,这些设备建立了彼此之间的直接链接,以发送和接收数据。5G技术有望在这里展示其潜力,但是,这里的挑战是要有一个稳健、可靠和有效的移动网络部署。用于设备间直接通信的网络应该能够以足够的覆盖区域、低延迟和高带宽来管理所有交互。
3、数据量
每一天、每一分钟、每一秒钟,数字空间都会产生新的数据,而且许多数据也与他人共享,估计这一趋势将会继续下去。自3G问世以来,运用移动网络发送和接收信息的用户数量激增,以视频、图像和音频形式传输数据的数量也在大幅增加。(来自:物联之家网)所有这些数据传输都需要良好的网络速度和来自发送端和接收端的零堵塞。但是,数据越多,网络系统中的瓶颈也就越多。在构建5G基础架构时,专业人员也应该着重考虑实时增长的数据传输。
4、基础设施要求
5G技术的未来是无限的。3G和4G提供了相当好的速度,但却无法承受人们渴望更高速度的期望。由于3G和4G移动网络的基站部署不当,导致网络出现一些问题,因此移动运营商必须找到搞定拥塞和速度问题的新方式。为了满足人们对带宽的需要,工程师只能搭建更多基站,但这也并非易事。因此,在即将到来的5G时代,运营商将挖掘小型基站的潜力。但是,对于一个特定城市来说,有多少小型基站足以提供1Gbps的数据容量又是一个问题。
为了比竞争对手更好地开展业务,运营商应该了解使其网络成为最佳网络所需的正确数量的小型基站。一旦准备好完整的部署计划,就应该为投资筹集所需的资金。考虑到所有原因,移动网络公司应该构建一个可靠、稳健的基础设施,最重要的是,允许快速的内容分发。
5、安全和隐私
5G承诺提供闪电般的网络速度,但这导致学者和研究人员担心网络战争。大量数据传输意味着恶意攻击加剧。网络将带来:
▲速度增加
▲带宽增加
▲不一样行业用例数量的增加
从而带来了一系列新的安全问题。此外,物联网设备数量的增加也将带来安全风险和挑战。老实说,黑客的风险并不是一个新概念,但是,在我们进入5G世界之前,研究人员应该确保他们能够建立安全边界来迷惑黑客。
世界正在为5G的到来做准备。从快速上网到最低延迟再到高速数据传输,这些巨大好处对于每个人来说都更加激动人心。然而,挑战是不可避免的,我们应该为最坏的情况做好准备。(来自:物联之家网)同样,对于我们的期待,移动运营商应该考虑到上述棘手挑战,尝试分析它们,找到适当的关键措施来抑制挑战,并为用户提供最好的服务。由于这项技术仍在研究与部署之中,而且基础设施、安全策略和网络配置尚未最终确定,因此,在最终部署完成之前,最好考虑上面提到的所有要点。
5G即将到来,充满了机遇和挑战,但是,大家都准备好了吗?
