HP CQ42 AMDCPU 接口灯不亮,无待机笔记本维修 HP CQ42 笔记本,AMDU 同行拿来时电流0.01,电源接口灯不亮,按开关无反应,叫同行丢下,拆机研究,找图纸,找了半天找不到CQ42的,板号为:DA0AX2MB6E0 ,上论坛找,找同行问,后面一个仁兄问我是AX1还是AX2 我看一下了有一行AX2/7 上网找还是没有,实在不行问以前人人老师,他说这板和G62是一样的,发了一份G62给我,开始跑线, 对着图纸查到3V 5V没有输出,也就没待机。这板是由ICRT8206B控制的,先查供电6脚IN有19V,一脚基准无电压,14 27脚ON1 ON2无控制信号,7脚LDO无电压输出,正常即使没了ON1 ON2也要有LDO呀,量3V 5V电感无短路,想也不想就换一个8206,换了一样待机0.01,接口灯也不亮, 百思不得其解,试着查一下侦测脚有没有电压过来,没有的话也是灯不亮,查AD_ID信号,有电压,通过R109成AD-TYPE,也有电压,神了,为什么灯还是不亮,是不是一定要有待机电压才行呀 再换一个RT8206看一下,现在买的IC坏的太多,可能刚才换的是坏的也不一定,再换一个也是一样,有供电,无基准,无LDO.这下就麻烦了,不知查哪里。上网查RT8206的工作条件,感谢某论坛的兄弟的大力帮忙,要有LDO,必须4脚ONLDO为高电压,一查4脚无电压,再回送看一下图纸。4脚ONLDO电压是由一个电阻再接一下稳压二极管到19V,可是如下图所示,跟本就没有个二极管,板上只留了个位,难道芯片自己产生?又问同行们,他们说板是不是给别人动过的,我说拆的时候还有标签贴着保修标,板上无维修痕迹,应没人动过。那为什么还没有电压呢。图纸上标了个稳压二极管,可板上没有。不管三七二十一,加一个上去看一下。还是没有,一边19V一边0V,想想不对呀,他原来是稳压二极管,我加的是普通二极管,二极管特性正向导通反向截止的。不能对着板上标示装,反过来装上去看一下。上电,哈哈0.02,量3V 5V,都有了。图标出来,修复,但是现在4脚电压太高,有18点几V。会不会有问题呀,还是换一个10K的电阻好一点吧。换上再试,OK,IC也不烫,装机交货 |
