智能手机在形态上的演变,从过去到现在都是围绕着一个中心,那就是屏幕。 8 年前,三星以一台大得「惊世骇俗」的 Galaxy Note,掀起了一场把手机屏幕幕幕越做越大的热潮。对「大屏手机」的精准把控与提前布局,也让三星成功坐上了全球智能手机厂商的头把交椅。 但如今,在这个遍地都是全屏手机的当下,「大屏」已不再是 Note 系列独有。人无我有当然很理想,但人人都有的情况下,Note 系列也需要拿出比「大屏」更具有说服力、让消费者愿意为其买单的卖点。
它可以是最优秀的工业规划,也可以是旗舰级的配置组合,当然,还有那支标志性的触控笔。 我们关心的是,在本次 Galaxy Note10 上,三星还能否为智能手机行业带来一些新视角和新发展思路? 寻本溯源,我们还是从屏幕开始说起。 Note10 的大部分惊艳感,都来源于这块屏幕 向别人安利三星 Note10 并不难,从口袋里掏出点亮屏幕就算万里长征走完了一大半。 亮起的屏幕区域,已经无限接近于你握在手中的实体尺寸。 这几乎可以用惊艳来形容。
自今年三星开始在旗舰机上运用挖孔屏规划后,S10 的上下两端就得以进一步收窄,并将一块更大的屏幕塞进到同等的机身尺寸里。 到了 Note10 这代,顶部黑边已经完全和两侧边框同宽,而底部下巴也达到了和 iPhone Xs Max 边框相同的水准,正面的观感非常出色。
除了边框的宽度,Note10 的前置摄像头位置也由 S10 的右上角变成了正中央。我拿尺子粗略测量了一下,发现这颗摄像头直径约为 4mm,而 S10 的直径则约为 5mm。 更小的开孔,意味着你对这颗黑点的异样感也会减弱不少,将更多的注意力放在这块 6.3 英寸的屏幕上。 和 S10 一样,Note10 的重量控制同样十分出色。整机仅为 168g,就算是 6.8 英寸版的 Note 10+ 也不过才 196g 而已。 再配合 7.9mm 的机身厚度,你能直观地感受到它和很多采用了升降结构的 Android 旗舰机对比时,是显得多么纤细和轻薄。
▲ S10 和 Note10 对屏幕四个边角的处理并不一样 至于和 S10 在工艺上的不一样,则体现在对边角、颜色的处理上。 事实上同样是曲面屏,Note10 和 S10 的曲率并没有太大分别,只不过 Note10 采用了直角规划,边缘能够进一步延展至中框区域,视觉冲击会更强烈一些。
这也是三星用以区分 S 和 Note 两条产品线的核心,他们并非只是简单的小尺寸和大块头,你在前者身上看到的是圆润,而后者最重要的规划特征则是方正、硬朗与棱角分明。
此外,三星曲面屏的曲率一直都是偏小的,这意味着屏幕弯曲的幅度会更大。对比同样是曲面屏的OnePlus 7 Pro 你就会发现,Note10 能够将屏幕和中框的过渡部分做得更圆润,让机身显得更紧凑,并更好地隐藏左右黑边。
至于颜色,比起 S10 夹杂着一些珠光反射五彩斑斓的「白」,Note10 的白色就是纯粹的亮白,很适合那些喜欢纯色系的用户,而且就算沾了指纹也不容易看出来。 不过三星 Note10 的规划并非毫无缺点,在运用了几天后,我对其中两点规划感到费解。
一是锁屏键的位置。之前 S10 就把这颗按键放得太靠上,令大拇指和它之间像隔着天堑一样难以触碰。 而这次 Note10 则直接取消了独立的 Bixby 键,但又把锁屏键放在了左侧音量键的下方。如果你习惯左手持机,那么解锁可能还比较顺手,但对于用惯了右侧按键解锁的用户来说,确实有些不适应。
另一个是后背三摄的排列方式。如果让我做选择,我会更偏爱 Note 9 或 S10 的横向摄像头排列。 这并不是说放在左上角的竖排三摄有什么结构上的缺点,只不过,黑洞洞的竖条盘踞在白色广阔背板的一角,多看几眼很容易让人产生某种似曾相似的感觉。 「消失」的前置听筒、3.5mm 耳机接口和第三个麦克风 对比三星 S10,本次 Note10 还有 3 处规划上的改动。 最显著的一点,是三星一改过去几年坚持在旗舰机保留 3.5mm 耳机接口的策略,在 Note10 机身底部,你只会看到麦克风、USB-C 接口、扬声器和 S-Pen 插槽。 三星的这一规划取舍,也被业内视为是传统耳机接口在 Android 阵营的彻底失宠。毕竟,以三星在 Android 手机市场的地位和体量来看,接口层面的改动,往往代表着对市场趋势的判断。
▲上面是 S10,下面是 Note10 对于「为何要取消 3.5mm 耳机孔」的问题,三星也给出了自己的答案。 其一,根据三星自己的调研数据显示,旗下 Galaxy S 和 Note 系列的大部分用户都已经倾向于运用蓝牙耳机听音乐,这个比例大概在 70% 左右。 其二则和内部的结构调整有关。三星表示,在去掉耳机孔后,Note10 机身得以塞入一块更大的电池——实际提升幅度在 100 mA左右,意义不大但也算聊胜于无。 重点是,三星还强调了取消耳机孔对触觉反馈的影响,因为耳机孔也相当于机身空腔的一部分,等于是通过调整密封结构来改变手机的震动反馈感。
我在实际上手后也发现,和 S10 比起来,Note10 在同样的振动强度下,振幅显著没那么高,主观感觉就是「更柔和」。 直看法比喻,如果说 S10 是手指关节敲在桌子上的脆响,那么 Note10 就好像指尖落在钢琴黑键上的柔声,而且这种反馈柔中带刚,恰到好处,既非绵软无力好像落入了黑洞,也非喧宾夺主让人乱了心神。 所以,如果你运用的是 Note10,我会相当建议你打开触感反馈的按钮。 另外,如果你留意 Note10 的顶部区域,会发现它缺少了一个常见的模块。
听筒去哪里了?
起初,我以为三星在 Note10 上采用了和 vivo NEX、华为 P30 Pro 相似的屏幕发声技术,但三星在官方说明书中又明确指出,Note10 的扬声器分别有 3 个:一个在底部,一个在顶部中框的小孔,还有一个就在前置摄像头的顶端,也就是边框部分。
▲ 中间那条有些积灰的缝,就是听筒和扬声器的位置,但仅靠肉眼是很难察觉的。 可就算是「隐藏式听筒」的规划,比如 S10,你依旧能靠肉眼找到具体的位置,但 Note10 这个与其说是听筒,还不如说是一条缝隙。 我专门找来了一张小纸片,用边角扫过顶部边框,才感觉中间有一块镂空槽口,那无疑就是为扬声器和听筒准备的,而左右两边接缝处依旧很紧密。 虽然听筒非常隐蔽,但并未影响 Note10 的外放效果,它的声量很是惊人,连屏幕和机身上半部分都能感受到连续且轻微的震动。
不仅如此,Note10 的麦克风的位置也特别有意思,除了顶部和底部的小圆孔,这台手机还有第三个用于改善视频录制收音效果的麦克风。
它居然藏在了微凸的摄像头模块边缘,同样是一条难以察觉的细缝。 那支触控笔的体验怎么样? 早在 PDA 时代,触控笔就是商务人士的随身利器。但要说在智能手机领域里发扬光大并且一路坚守的,也只有三星 Galaxy Note 系列的 S Pen 一枝独秀了。 随着更新换代,S Pen 也早已不是一根单纯拿来写写画画的触控笔了。它也内置了独立的蓝牙芯片,你可以通过笔身按键直接解锁手机,或是充当拍照快门键;内置电池则可以让 S Pen 在与机身分离的状态下获得长达 10 小时的电池续航。
但 S Pen 最吸引人的还是它的书写体验。 事实上,我们对于触控笔的不适应,主要因为它们无法还原传统纸笔那种让人习惯且安心的「阻尼感」,反而更多是「屏幕莫不是要划花了吧」的担忧,要不就是触控笔和屏幕之间的摩擦相当生硬。 同时,对书写有追求的用户,也会对笔尖是否有恰到好处的回弹,和能否在不一样压感下呈现出笔锋有更多希冀。
三星 Note 系列上的 S Pen 之所以被认可,也是因为它在「书写」这件事做到了最好。比如笔划和手机屏幕幕幕之间几乎零延迟,让书写能够行云流水思路不会被打断,而笔尖和苹果 Apple Pencil 比起来也有更好的回弹性。 再比如防误触规划,当你拔出 S Pen 后,即使手掌整个压在屏幕上也不会影响书写。
同时,和 Apple Pencil 更依赖第三方使用来发挥功能不一样,Note 自带的备忘录拔笔即可用,落笔即所得,在功能方面已经足够强大。 围绕着记录这个核心功能,S Pen 还可以用来截图、做 GIF 、翻译等便捷操作,能够满足更多人的工作流程和日常需要。
至于新增的 S Pen 手势,比如说在空中挥动下笔杆,就能实现照片切换这样的效果,感觉就像是一个炫技大于实用性的功能了,真正在用触控笔时往往很难想起它们的存在。 1080p 的屏幕观感没想象中糟糕,玩游戏也足够快 Note10 的屏幕辨别率,可能是大部分人对这款手机最不满的地方。 它采用了三星「Dynamic AMOLED」屏幕,拥有出色的高亮度和极低的屏幕反射率,也支持 HDR10+,从 DisplayMate 给出的「A+」评级,就足以说明这块屏幕在智能手机领域的地位。
但在辨别率上,三星仅在 Note10+ 上延续了旗舰级的 3040×1440 辨别率屏幕,而 Note10 的屏幕辨别率则为 2280×1080,等于和今年的 S10e 一个水准,还不如前代 Note 9 的级别。 老实说,从实际运用情况来看,这种数字不一样在播放视频、阅读电子书或是刷微博微信上时并没有那么显著,401ppi 的精细度下,也远比 iPhone XR 和 iPhone Xs Max 的辨别率不一样要小,除非你直接拿 Note10 和 Note10+ 两台手机进行像素级的对比。
但就算这样,我们仍希望三星能给自己定下更高的目标。尤其近两年还出现了 90Hz 和 120Hz 这样的高刷新率屏幕,三星自己却连辨别率都有所倒退,显然是有些说不过去的。
屏幕之外,Note10 的硬件就没什么可挑剔的了。骁龙 855 芯片配合 UFS 3.0 高速闪存就是流畅度的保证,我这几天运用也基本没遇到卡慢的情况。 某种程度上说,三星旗舰的一部分溢价也体现于此。它代表的是一种对采用最好元器件的承诺,让你不用担心在屏幕、处理器和储存元件等用料上遇到「翻车」事件。
实际的性能表现,像《绝地求生》这样的热门游戏可以在 HDR 高画质、最高帧率、开启抗锯齿的情况下,维持 55-60 帧的稳定运行。 换成另两款近日上市的新游戏《狂野飙车 9》和《王牌战士》,也均能把画质开到最高档,虽然帧率波动会比《绝地求生》大,但仍可以跑到 50 帧以上的水准。 需要注意的是,长时间在高画质下运行大型游戏,也会显著拉高 Note10 的机身温度,此时如果插入充电器,手机就会弹出过热提示。我试着将上述几款游戏的画质降低一档,发热的状况会有显著改善。
今年三星在系统层面做了较大的改动,引入基于 Android 9.0 的全新定制系统 OneUI,也对自带使用提出了更统一的规划规范。 相比 S10,Note10 的系统基本没什么变化。历经大半年时间,挖孔屏的适配也已经不是问题,很多游戏都懂得在设置项中提供「异形屏」的适配选项,大部分我们会用到的生活日常使用也都能正常显示。 当然,三星系统在一些基础功能上仍有补足的余地,比如它的手势交互就仍停留在虚拟按键和三大金刚键映射的层面,我还是希望三星能考虑引入侧滑返回,或是滑动底部快速切换任务这样的便捷手势。 拍照体验和 S10 差距不大,但快充技术有小惊喜 三星并没有在 Note10 的后置摄像头上追求高像素传感器,而是继续采用了和 S10 相似的三摄组合,分别为 1200 万像素 f/1.5、f/2.4 可变光圈主摄,1600 万像素超广角,以及 1200 万像素长焦,前置镜头依旧是 1000 万像素单摄,像素尺寸和等效焦距等参数都基本和 S10 保持了一致。 不一样点在于,Note10 的长焦镜头光圈由 f/2.4 增大至 f/2.1,前置镜头光圈则由 f/1.9 缩小至 f/2.2;而在 Note10+ 上,还多了一颗用于改进景深效果和 AR 场景识别的 ToF 镜头。
实际拍摄过程中,Note10 也延续了 S10 稳定的出片风格,色调也不会过分浓郁,对焦系统十分灵敏。白天基本能在按下快门的同时实现出片,独立的夜景模式同样有数秒的多帧合成过程。 不过在非完全昏暗的环境下,夜景模式的样张似乎有些泛白,反而是自动模式下拍出的照片更为讨喜。
另外,Note10 超广角镜头的取景视野也足够大,会让人有更充足的运用动力,出片的色彩观感也和主摄基本一致。
配套使用上,三星还提供了一些能降低拍照门槛的功能,比如取景提示器,你会在屏幕上看到一个圆环,对准后就会告诉你当前为「最佳照片」,相似于辅助构图提示。 虽然不是百分百能让你获得最好的照片,但对不擅长取景的摄像小白来说还是有一定指导意义的。
此外,三星还内置了场景识别器,相似于同类设备上的 AI 优化功能,能够自动识别出当前被摄物的类别,并自动进行色彩优化。 电池和充电规格是 Note10 与 Note10+ 另一点不一样较大的部分。 其中,Note10 配备了 3500 mA的电池,支持最高 25W 的有线快充技术以及 12W 的无线快充技术;而 Note10+ 则配备了 4300 mA的电池,最高支持 45W 的有线快充技术(标配是 25W 充电器),无线快充技术也提升至 15W 的水准。
电池续航方面,我用 Note10 试着玩半小时最高画质下的《绝地求生》游戏,掉电量大概在 11% 左右;换成工作日正常刷微博微信,从早到晚 10 多个小时后,也能剩余 30% 左右的电量,比 S10 的表现好不少,相信 Note10+ 的电池续航时间会更长些。 至于快充技术,本次 Note10 则达到了第一梯队的水准。Note10 在配合 25W 充电器情况下,30 分钟内可以充到约 50% 的电量,一小时内可以达到 90%,完全充满大概要 1 小时 20 分左右。 Note10+ 我们尚未做快充技术测验,会在之后的文章里给出数据。不过从一些国外用户的结果来看,Note 10+ 配合 25W 充电头,30 分钟就能充至 60%,60-65 分钟左右就能充满这块 4300 mA的电池,效率可谓惊人。 稳中求变,三星 Note10 仍是你当下能买到的最佳旗舰 作为双旗舰布局下的其中一条产品线,Galaxy Note 系列基本是三星每年能够拿出来的最好产品。 只不过,今年有 Galaxy S10 这样的珠玉在前,Note10 似乎更像是一款方正版的 Galaxy S 手机。尤其是在 6599 元的起步价格下,回头再看 S10 和 S10+ 也不是什么过时的选择,毕竟它们在核心配置上并没有很大的不一样。
这意味着,纵使是对能够把控关键元器件的三星来说,在当下非常成熟的智能手机上,能做的也只是「比好更好」的些微改变,尽量不出大错。 与之相比,同侪们拿出的东西则是各有千秋的精彩。 追求高刷新率屏幕的人可能会选择OnePlus 7 Pro 或 ROG,追求变焦拍照的人可以入手华为 P30 Pro 或是 OPPO Reno,至于 Note10,则似乎缺少这种让人眼前一亮,足够鲜明,且让人心向往之的特点。 当然,或许我们可以把 S Pen 算进去,如果你很看重这支触控笔,Note 系列依旧是不二之选;而挖孔摄像头、隐藏听筒规划带来的屏幕质感,也会吸引那些注重工艺规划和视觉观感的人。
三星并非没有试过创新,只是当原本承载着高预期的 Galaxy Fold 出师不利后,三星绝对不希望看到自己的任何一款旗舰产品沉沙折戟,原本雀跃着想要跳起来的脚步,被硬生生地拽住了脚踝拖了下来。 智能手机想要迎来真正的形态变革仍需要一些时日,Note10 交出这样一份均衡稳妥的答卷虽然让人少了点惊喜,但无疑让我们对新的 5G 时代有了更多期待。等到了那时,三星又会占据什么样的位置? 最后附上三星 Galaxy Note 10 国行版价格:Galaxy Note 10(8GB+256GB):6599 元Galaxy Note 10+ 5G 版(12GB+256GB):7999 元 |
