佳能将再发新手机,这次要更新的竟是中端单反和 EOS M
fjhdd 2019-8-21 19:23
8 月 20 日,佳能最新的宣传视频被曝光。在宣传视频中亮相的新手机,有将于最近发布的佳能 EOS M 无反 EOS M6 Mark ii,和中端定位的 EOS 单反相机 EOS 90D。
根据相机资讯博客 CanonRumors 报道,佳能将会在 8 月 29 日或 8 月 30 日发布 EOS M6 Mark ii 和 EOS 90D 两款新相机。从命名方式就能看出来,EOS M6 Mark ii 就是 EOS M6 的升级款,而 EOS 90D 就是 EOS 80D 后继机型了。
EOS M6 Mark ii 的外形、按键布局和上一代 EOS M6 都没有太大变化。翻转屏依旧采用上翻的规划,因为机身没有附带取景器的关系,所以翻折屏可以做得更贴服机身。
上翻虽然可能会被接在热靴上的设备阻挡,但如果这个时候改成相似 EOS M50 那种右侧外折的规划,那屏幕可能阻碍机身右侧接口。
要是像 EOS M5 样往下翻的话,相机安装到稳定器的时候也会不方便。这样看到,EOS M6 Mark ii 继续保持上翻规划其实还是很合理的,这样做也不需要重新规划机身,降低规划成品和用户购买配件的成本。
▲ EOS M6 + RODE VIDEOMICRO. 图片来自:YouTuber Photo Gear Fun
毕竟,现在有不少套件能够将放置在热靴上的麦克风或监视器移动到其他地方,像 RODE VIDEOMICRO 这种小型麦克风也能通过一些特殊结构或方式放在机身边缘,这样的话,用户在自拍的时候就不会出现机顶麦克风阻挡取景的情况,比起下翻和侧翻时出现的问题,上翻还是要方便一点。
和上一代相同,佳能 EOS M6 Mark ii 依然可以通过热靴外接电子取景器。视频中没有强调取景器的型号,那应该还是 EOS M6 推出时一同推出的那款。
改用了可拆卸式电子取景器后,EOS M6 的翻转屏规划会比 EOS M5 合理一点。虽然接上电子取景之后你就不能接尚光登等需要热靴的设备,但对于 EOS M6 定位的用户和场景来说,他们需要同时运用热靴和取景器的场景其实并不多,影响还是可以接受的。
外观变化不大,EOS M6 Mark ii 的更新其实主要集中在性能和配置上。
EOS M6 Mark ii 这次换上了一块 3250 像素的佳能 APS-C 画幅传感器,搭配了佳能最新的 DIGIC 8 图像处理器。换上了像素更高的传感器后,EOS M6 Mark ii 的图像解析力应该会有提升。
新手机搭载了一个拥有 143 个自动对焦点的对焦系统,支持佳能自家的全像素双核自动对焦技术,连拍也从上一代的 9 张每秒提升到 14 张每秒,性能和之前比起来还是强了不少。
除此之外,视频能力也是本次重点更新的部分。
继佳能在 EOS M50 上投放了 4K 视频拍摄的功能后,EOS M6 Mark ii 现在也支持 4K 30fps 拍摄,1080P 下最高能够实现 120fps 的拍摄。 这样的话,用户在 1080P 的状态下就有更大的空间去拍慢动作了。
还有,EOS M6 Mark ii 也支持 1080P 25fps 的 HDR 视频拍摄。虽然规格限制有点大,但对比没有 HDR 模式的 EOS M6 来说还算有点进步吧。
和 EOS M6 Mark ii 一样,EOS 90D 的更新都是以性能和规格为主。
EOS 90D 同样搭载了佳能 3250 万像素的 APS-C 画幅 CMOS 传感器,搭配 DIGIC 8 图像处理器。机身搭载了一个带 45 个十字对焦点的全像素双核对焦系统,最高支持 10 张每秒的连拍,跟 EOS 80D 用的对焦系统规格相似。
视频方面,EOS 90D 也支持 4K 30fps 和 1080P 120fps,以及能拍摄 1080P 30fps 的 HDR 视频,对于那些想提升视频宽容度的用户来说,EOS 90D 也有满足需要的小升级,只是规格还是有点低而已。
总的来说,EOS 90D 的升级跟 EOS M6 Mark ii 比起来差不多。但如果说这个是产品迭代,倒不如说 EOS 90D 和 EOS M6 Mark ii 是完善了的 EOS 80D 和 EOS M6,这才更合适。
从另一方面我们也能看到,佳能这次还在开发 EOS M 系列和 EOS 单反系列的新手机。
面对自己建立的 EF 卡口单反系统,佳能拥有很庞大的镜头群和用户群,一下子将要过渡到 EOS R 系统里面其实不太现实。先从旗舰和全画幅系统出发,逐步将主力转移到无反系统,这样才能在吸引新用户的同时,让尽可能多的老用户过渡到新系统上。
和单反系统比起来,EF-M 的无反卡口压力要小很多。既然佳能对外宣告 R 卡口能兼容 APS-C 画幅,那让在 EOS R 系列上推出 APS-C 机身也是迟早的事。让没有什么镜头负担的 EOS M 用户早一点过渡到 EOS R 系统,会比现在这样慢速更新要好一些。
不过,佳能可能考虑到现在 EOS R 系统的镜头布局主要还是集中在高端镜头上,很少面向 EOS M 这个定位的入门或中端小型镜头,现在让用户过渡到 EOS R 系统可能还有些麻烦。
但不管怎么说,现在的佳能应该正处于并长期处于「一家三口」的状态,这样三线发展也会分散公司的投入和注意力。
早一点把 EF 和 EOS M 系统整合到 EOS R 系统上,才能让佳能在后续的竞争中保持优势。
