笔记本维修之宏基4935G短路打表
ptmanager 2012-5-26 09:28
笔记本维修之宏基4935G短路打表
宏基4935g
板号:la-4491p
现象: 短路 打表!
看板子 迅速测量个电感! 发现内存供电短路 !
经过反复的测量  确定是 管子 PQ23 PQ24的问题
问题来了!  换一对烧一对!
换芯片无果!
头都想 大了  于是把 pl12断开   上管子   开机测量 怎么会有5V呢!   于是测量反馈
一个 一个的测量 全部OK!
到这时候无语了   反馈没问题 就干 自举升压   一个电阻一个电容   直接两个一起换了    哎!没想到啊!  问题解决!!!!
TMD 运气霉啊  烧了一堆管子!
机子是点亮了  进系统还掉电!
没法 重做系统N次后 发现  不装显卡可以用!
不用说了 直接换!   换了有个毛 用!
照样   老实打电路   电压全部基本ok 啊  !想再换一片
这时候 无意中打到19V  B+在跳  最的低时候17V!MD怎么会这么巧 呢!  没哈都到显卡驱动那里日! 想通了
显卡电流用得多! (不知道理解对不!)
  反复观察发现是接口氧化了    加焊接ok!  用久了还要掉电   温度很高  改长转后   显卡85度!  不死机 掉电  哎!伤心
原作者: koukou
引用 专业维修中心 2012-5-20 22:45
显卡高温,看看有没有电容,电阻移位,虚焊的
引用 济南李海民 2012-5-21 08:26
激放升压电路元件的电阻、电容出现问题的几率不是很大,维修的还是比较细致,思路很清晰。
引用 qflr123 2012-5-21 09:43
显卡有问题  功耗变大?
引用 指纹密码 2012-5-21 10:58
烧管子 遇到的是反馈不正常的多。
引用 寻求品牌 2012-5-21 11:27
可能是导热铜管的事,导热不行了呢
引用 htbcn11 2012-5-21 13:30
能搞好就行,总比忙活半天修不好强。
引用 koukou 2012-5-22 09:03
不太清楚!
引用 张淘 2012-5-22 09:23
机子温度是有点高啊 我修过一个差不多的机子   才70多点
引用 Y50201296 2012-5-22 15:42
是不是抛3D 85啊
如果是问题不大撒
引用 chenzhenghua 2012-5-23 10:26
这个成本太高了吧
引用 红尘一笑哈哈 2012-5-23 21:26
楼主这个板子修的 我都替你感到郁闷啊
引用 lwj1004 2012-5-25 21:58
烧管子,激放的可能性就大了,或者芯片本身。
引用 飘逸使者 2012-5-25 23:02
会不会还有那个电压不正常呢,导致显卡温度这么高呢
引用 kadeface 2012-5-27 08:44
老师傅了,学习学习
引用 kadeface 2012-5-27 08:50
还是对pwm不熟,问题没找清楚!
引用 koukou 2012-5-27 09:16
kadeface 发表于 2012-5-27 08:50
还是对pwm不熟,问题没找清楚!
请多多指教
引用 296366935 2012-5-27 13:54
这垃圾好像是9200的
引用 我是茄子 2012-5-29 12:13
飞了这么大工夫,还是没有修好啊!!
引用 koukou 2012-5-29 13:08
我是茄子 发表于 2012-5-29 12:13
飞了这么大工夫,还是没有修好啊!!
应该算好了吧! 只不过温度有点高
