苹果A1278(单桥MCP89)进水机一波三折笔记本维修
ptmanager 2012-5-24 09:03
二修进水机,听上家介绍主板已被处理过,原来不是个处了,但是不能太挑剔,反而更激发了要征服她的欲望。
上电测量发现根本不加电,幸好有图和点位,更加增加了征服她的信心。废话少说,仔细查看电路板,确有处理过的痕迹,但是没有处理彻底,发现F7040一边有发黑的现象,一测已经不连通了,心里暗喜,这么快就找到问题了?
经过处理,上电,仍是涛声依旧,看来捡漏没得逞,只能继续了。
万用表测量F7040只有0.6V左右,显然不正常,这里是苹果特有的公共级电压12V。其上的电压是由U7000产生的:
U7000,ISL6259测量的外围元件,及各引脚的电压,查到第13脚时发现SMC_RESET_L是一个复位信号,由于引脚处有一个小园,说明是在低电平状态下复位,万用表测量发现此脚一直处于低电平,明显不对,追查其来源,来自于U5010:
而且SMC_RESET_L信号亦送给U4900,EC的复位脚,
并且EC会发信号给ISL6259,控制其电压的产生,而此电压是后级电压产生的先决条件,显然此SMC_RESET_L信号非常重要。仔细测量U5010的各脚电压,发现第3脚输入电压为0.8V显然不对,追查来源是来自于U6990
5:
测量再次发现其6脚输入电压为0V,然而连接此脚的电阻R6905却有大约14V的电压。狐狸尾巴终于露出来了,仔细查看发现第六引脚外部连线已经发黑了已经断线了,飞线后仍然不行,看来U6990已经损坏了,立即订了一片,先放在边上了。
过了几天芯片到了,换上,怀着激动的心情上电,接口灯变绿了,看来有效果,继续按开机键没反应,晕!看来问题不小呀!拆开测量。
发现F7040上12V电压已经正常,看来后级出现了问题,展开图纸仔细研究。挨个测量各个相关信号:
按开机键SMC_ONOFF_L信号有跳变正常,PM_PWRBTN_L信号直接由H8发给MCP89的,没有引出线,测不了只能看后续信号是否正常。S5级电压管理芯片U7200的3.3V电压PP3V3_S5_REG输出正常,且其控制信号=P5V3V3_REG_EN,=P3V3S5_EN_L都是由H8控制输出的,说明H8也已工作正常!那么他就应该把PM_PWRBTN_L信号传输给MCP89!
现在接下来的信号就该到了MCP89了,首先就测MCP89的PM_SLP_S4_L信号,此引脚同时连接的信号有=P3V3S3_EN信号,控制打开S3级电压的输出!
7图:
实测=P3V3S3_EN电压为低,即无效,后级电压没有开启!现在也基本锁定目标MCP89!为慎重起见还是先把MCP89的工作条件,及外围电路测量一边。首先是电压,此时MCP89还处于S5状态,也只有S5级电压提供给他,即=PP3V3_S5_MCP,此电压正常!查其复位信号PM_RSMRST_L,是由H8发出的额,既然H8工作正常那么此信号也应该正常!测时钟晶振Y2810:
图8:
都有0.5V左右的电压,正常!此时此刻此情此景生出一个坚定的念头就是换!立刻网上订购了一片MCP89MZ-A3,然后等待。。。。。。
过了1天芯片到了,没有二话马上上BGA,拆焊,上全新北桥,一番折腾然后装机,终于开机了!!!
来张进系统靓图:
原作者: 宿迁电脑维修
引用 维修本本》吕浩 2012-5-22 16:00
沙发,不错赞一个,大家不要说我灌水啊,呵呵
引用 Y50201296 2012-5-22 17:05
厉害。楼主连苹果的图纸和点位图都有。
我还没有修过苹果啦
引用 xiangzhengdong 2012-5-22 17:47
LZ是不是吧这个机子的图纸和点位图传上来大家分享下啊
引用 dtwc01 2012-5-22 17:50
感觉信号差不多
引用 GDPC007 2012-5-22 18:37
学习一下,APPLE咋不用OS自家系统,浪费了
引用 neaes 2012-5-22 19:10
解释得很清楚,楼主修机还满细心的,值得学习
引用 小徐维修超 2012-5-22 19:46
看到苹果的机器就感觉没底
引用 dj8734 2012-5-22 19:54
普通本本 好多我都修不来   主要是信号方便的修不好   向你学习呀
引用 后知后觉的感动 2012-5-22 20:24
牛叉,
引用 lqf87 2012-5-22 20:50
苹果的维修,难得一见,要支持一下
引用 王凡林 2012-5-22 21:10
你要是先加焊一下桥,可能会好的。
引用 740951569 2012-5-22 22:03
LZ修苹果机的水平厉害,对时续也比较了解,很佩服哦,呵呵呵
引用 文武双全1986 2012-5-22 22:19
我修苹果的维修经验很缺乏的,看了楼主的思路很清晰,受益匪浅啊
引用 liukuoand 2012-5-22 22:43
老大你那个 接到电流表上  怎么改电源头啊  给讲下呗
引用 宿迁电脑维修 2012-5-23 10:39
多接触 多修些就有底了。
引用 小徐维修超 2012-5-23 10:54
宿迁电脑维修 发表于 2012-5-23 10:39
多接触 多修些就有底了。
08 年开始搞维修到现在 就修了一台苹果的 进水的
引用 huiguorou 2012-5-23 11:11
楼主版号多少啊?只写机器型号,此机有不同的几个版本喔。
引用 lihui0418 2012-5-23 11:18
很厉害。不错
引用 低头、漫步 2012-5-23 11:19
苹果的东西真不好修
