联想E43A短路 笔记本维修
ptmanager 2012-5-23 09:03
联想E43A短路 笔记本维修
今天修到一台E43A的本子,有待机,触发瞬间0.4-0.5A短路。
开机先目测了一下,如图。上面U口边上的黄色电容短路了。电路图中是C622,U27也短路了。4.jpg下了这2个管子,不短路了,心中暗喜以为到这就结束了。上电开机我晕,一个鸟样。没办法,还是有短路的  继续查呗。
U口的5V供电是由PQ34发出的,3.jpgPQ34   123脚阻值为100左右,应该算正常。但5VSUS被严重拉低过,自认为是这一路短路了。取下PQ34,上电0.1-0.2A电流,貌似不短了。就往5VSUS这路开杀。上了PQ34,查图纸,跑5VSUS,图纸上先是翻到了PR875.jpg,断开PQ87,上电还是大电流,看来不是这路,不过我运气还是不错的,图纸翻到下一页,跑到了PU2,CPU电源IC  22脚    通过PR18。我也不知道怎么的,这路没断PR18,直接换了6262,可能是这6262料板上很多吧,也就直接找了个换之了。上电电流一下跑到0.72了,0.73  0.74慢慢跑到0.8   上屏不亮     奶奶的      什么个情况。怎么可能不亮呢?不应该呀,这时想PU2    PG不知道有没有发出,测1脚   没电压,日哦      难道换上去的IC不对?反正多,再换之。换好电流一下跑到1.1多,这下心中暗喜,终于好咯。上屏亮机咯。不过这个U27我可是找了半天,写了半天大家走过路过,留下点痕迹。8.jpg
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 用心飞
引用 用心飞 2012-5-22 12:14
还有开机LOGO   发上
引用 庞果 2012-5-22 12:24
楼主思路真清晰
引用 lihui0418 2012-5-22 14:22
修的太嗨了。。。。。
引用 百姓哥 2012-5-22 14:36
楼主思路清晰 非常给力 料板也非常给力!
引用 neaes 2012-5-22 19:17
够细心,看来我也向你学习一下,我平时修机一般般就算了
引用 lqf87 2012-5-23 09:12
不错,思路清晰,料板也是给力,这么多备份的呵呵
引用 混蛋小罗 2012-5-23 20:13
哇.....令人兴奋哦
引用 Οο尐鲆.〢 2012-5-23 20:42
楼主请问U27是什么芯片啊?起什么作用?
引用 十八/xin天空 2012-5-23 21:00
还可以啊,楼主,还是被你修好了
引用 任先生 2012-5-23 21:34
像这种能烧出来吗?
引用 834004177 2012-5-23 23:20
学习了,谢谢了
引用 86739978 2012-5-23 23:30
楼主没有分析下,故障产生原因,USB口电容坏与你换的芯片的联系
引用 用心飞 2012-5-24 08:37
U27是给USB接口5V供电的的    从5VSUS通过这个芯片给U口  5V供电
引用 用心飞 2012-5-24 08:38
任先生 发表于 2012-5-23 21:34
像这种能烧出来吗?
烧不出来 的,只要阻值低的时候才能烧,乱烧可能会把别的芯片烧坏的
引用 用心飞 2012-5-24 08:42
这个应该先是USB接口短路造成的,电压被严重拉低,PU2  CPU电源IC电压不正常,所以被烧的吧。我个人觉得是这样的    高手可以分析下
引用 乀旋じ律。 2012-5-24 09:57
幸好没有把板子烧坏。不然这就是废了、、、
引用 q8080484 2012-5-24 15:02
还不错!外加运气好,这路5V去了很多地方,被你这么快找到。
引用 奇尓煕洛 2012-5-24 15:14
学习了撒,只要有时间,其实新手也可以慢慢研究的
引用 xutangjian 2012-5-24 15:36
分析得很好    顺藤摸瓜   呵呵
