IBM T40 笔记本进水的维修
Chinafix 2010-8-3 17:48
IBM T40 笔记本进水的维修
  客户送来IBM T40 笔记本维修,板子拿到手时,看外观板子上除了动过1631和TB62501其它地方没见到明显的维修痕迹。TB62501的一个脚的焊盘已经脱落了,在脚上已经有飞线!再细看L9 L11 L19 L8附近有进水的痕迹:
  先打下板上几个大电感的对地阻值都在90以上,接上可调电源,待机电流为0.00,无待机。根据IBM T40系列的上电时序,TP62501先要产生VCC3SW供给PMH4产生各个控制信号,测TB62501 59脚无3.3V电压。
  查TB62501工作条件:57脚 34脚都有18V,正常!测适配检测信号2脚-EXTPWR,以及55脚温度检测信号都为0V,也正常!更换VCC3SW输出端电容C611无效,难道TB坏了吗?按道理讲前面几个条件都正常的情况下就会产生VCC3SW,测59脚对地阻值也正常!会不会是负载不起,挑起59脚,再测电压有3.3V了,那就证明TB没问题!在论坛转了圈有个师傅说R413这个电阻阻值变大是通病,一测这个电阻果真变成了200多,换掉这个电阻后VCC3SW终于出来了!(平时还是多逛逛论坛好)但是待机还是0.00!测3V 5V没输出,再测23脚SHDN信号都为0,看来得先查这个SHDN信号了,想要得到这个开关总控制信号前提是PMH4要正常工作,-PWRSHUTDOWN和-SHUTDOWN2必须为高电平!
  这两个信号正常产生取决于U1 和U4,温控电路,最后排查U1,LM26出问题,换掉后解决,SHNDN信号正常产生,电流达到0.26,摸1631烫手,赶快关掉电源.根据经验应该是VL5后级有问题,因为测VL5电压偏低只有4.56!换掉U51后1631温度正常了,但是始终还是不出3 5V,测7脚28脚的开启电压只有0.9V,测R866电阻的一端有3.3V,说明PMH4已经正常发出VCC5M-ON,应该是1631本身有问题,换掉1631再说,换后加电测3 5V电感有了,没去看电流表,接着只看到南桥开始冒烟,一看电流到了1.点几了,关掉电源一看可怜的桥烧了个洞!这会闷了!半天没回过神来!
  没办法,只有摘掉南桥先!IBM T40摘掉南桥也有待机的,也可以上电的!所以把焊盘清理干净后也就不打算上先,先修好待机在说。然后再打下每个电感的阻值,测到L19对地,5M 上管击穿!换了上管以及L19(1.8M)相连的FDS6986S后阻值正常了,上可调电源待机还是0.00,SHDN信号,VL5都正常了,7脚28脚又回到了0.9V,可能1631又挂了,接着又换上个新的!加电测试久违的3M 5M终于出来了!待机有了0.01,但是发现待机下的电压还少了1.8M 1.2M,测U51的4脚没供电:
  找到IBM T40 笔记本维修点位图,从板子的反面过孔飞了根线过去电压上来了,一直在想,问什么会把南桥给少了,后来论坛有篇文章指引了我,待机下如果1.8M出来了1.5M没出来的话就会烧坏南桥,加电测试1.5M测试点果然没出来,难怪烧桥,可怜的桥!
  查看电路图1.5M是经过1.8M通过Q76转换过来的,测Q76的G极电压为0,Q76是个N沟道的管子,属于高电平导通!看点位图给G极飞了一个电压上来:
  搞定后,待机状态下的3M 5M 1。8M 1.5 1.2都有了,开机针上也有3.3V。准备搞南桥吧!找了块IBM T40 笔记本维修的料板,一看南桥打了黑胶,看来这个又是个挑战了,只听过师傅们讲对于这种灌胶的桥到了温度就直接敲不要犹豫,这我可是有点怕怕了,手上就只有这个桥了,一定要小心!把料板上到自己的DIY土炮(我对它还是很用信心的),先开150度预热个5分钟,再按照自己定义的手动温度曲线150-180-210-230,到温度后看周边的小元件能动了,用镊子碰碰黑胶,好像真的软了很多,再等会吧,30秒过后,管它三七二十一,用镊子插进桥的缝隙捏紧往上一撬,很干脆的下来了,再趁热用烙铁清理掉南桥上的黑胶,清理焊盘植好锡球,再把板换上去花5分钟的时间把南桥做上去了!坐在那等板子凉快下先,我也休息下抽支烟!
  板子凉下来后测了下南桥背面的电容没明显的短路现象,加电试机!待机0.04,短接开机点,电流上到0.54掉电(裸板测得),完了又是个难题!掉电的故障据我的经验要么就是有某个电压没出来或是反馈回来的PG信号没到达PMH4.然后用万用表点住各个主要的供电电感按开机,发现了L10 2.5V只有1.8V,L15 1.25V正常,故障点找到,只有两个原因:负载有问题,还一个就是1845及外围电路工作不正常,首先用可调电源单接一个2.5V加到L10上,看电流可以达到0.67,显卡温度不正常,摘掉显卡后电压上来了,换了个显卡上去,开机测试还是到了0.55就掉,但是显卡2.5V供电正常了!T40掉电故障有个通病就是CPU核心供电IC爱虚,加焊后还是故障依旧,接下来就查下PG信号,但是查各个供电反馈回来的机器都是正常的:
  差点没思路了,最后想到以前修HP NC6000时温控IC损坏也会引起这样的故障,然后换了个MAX1989上去还是掉电,不上MAX1989却不掉,最后请教了我的师兄 斜塘大哥让我短接1 2脚看看,短接1 2脚后终于不掉了,也不知道是什么原因,接着上假负载测了下CPU的供电时钟复位PG,都正常!上CPU,诊断卡,一直跑到A0 E1,上内存终于看了:“IBM”开机画面。
  至此,IBM T40 笔记本进水的维修 终于结束!写的不对的地方请各位纠正下。(来自迅维网)
引用 只为钱狂 2010-8-1 19:07
人生大哥,理论相当的牛呀
引用 小徐维修超 2010-8-1 19:24
掉电是不是没有装CPU引起的?还有就是没有检测到显卡 显卡供电也是不正常的
引用 sbaneeqg 2010-8-1 19:26
理论加经验 NB 这份耐心让人佩服
引用 野太阳 2010-8-1 20:05
不错,熬几次就可以了出头了,我还要好好加油啊
引用 红尘一笑哈哈 2010-8-1 21:48
楼主的理论基础相当结实 学习你的经验啊
引用 369275629 2010-8-2 23:07
事实证明不上CPU就会触发掉电到0.00,上假负载都不行!谢谢指教!
引用 做错什么 2010-8-2 23:56
我什么时候 才能到LZ这样的境界呢?
引用 弃门出击 2010-8-3 00:13
楼主太神奇了,近乎虚构,对T40了如指掌
问一下:短接MAX1989的1脚和2脚,有后遗症吗?
引用 guokai888 2010-8-3 01:04
我也想知道,锻接1,2脚有什么根据吗
引用 369275629 2010-8-3 08:38
回复 弃门出击 的帖子
没有后遗症的,这只是个识别CPU已经插入的信号,我已经把1 2脚跳开了,现在上CPU不会掉电了!
引用 鲁鹏维修 2010-8-3 14:38
太牛了,基地高人太多了
引用 冷云峰 2010-8-3 16:25
楼主人才啊!!理论扎实,思路清晰,应该不是修了十台八台了吧,至少也修了上百台了吧
引用 泰安维修 2010-8-3 20:54
太牛了 佩服
引用 雨夜天空 2010-8-3 21:38
LZ神呀,今天我修一华硕主板,是开机掉电的,开机一瞬间CPU供电1.5V,马上掉电,CPU是T5800,,感觉电压有点高,后来在论坛上找到MAX1843会影响CPU的供电,于是试着去测MAX1843,当用红表笔去接它的ref脚开机时,居然不掉电了,CPU供电1.0V正常了,但就是不跑CPU,不晓得是什么问题了。
引用 诚实-维修 2010-8-3 22:02
T40板子能整到如此,也当然修过很多。
  能想得如此的精细。厉害。佩服楼主啊。。
  我的学习对象。 呵。
引用 wuzhiwei11 2010-8-3 22:16
好贴 相当好  对于我来说简直就像捡钱了
引用 痴迷无限 2010-8-3 22:18
这样修确实厉害,但是不知道能收多少钱,南桥。2电管,显卡。代价老高了,不过这体现的是技术,我也有一个神州的进水的,都打算放弃了,
引用 痴迷无限 2010-8-3 22:20
看到LZ的技术,又给了我力量,明天接着整,哪怕整不好,也当练技术了。看这种贴  真带劲。
引用 hanyanch 2010-8-3 22:56
非常经典的维修过程,理论扎实,思路清晰,非常值得借鉴。写个回复,日后经常拿出来看看。
