笔记本维修之进水华硕F83CR坎坷案例
ptmanager 2012-5-21 09:13
笔记本升级版中级维修之进水机 华硕F83CR维修坎坷案例
地点:芜湖(美丽的镜湖)
主板:F83T AMD板 独显双桥无座CUP
时间:好几天(不是专注,闲时拿出来研究下)
维修总结步骤:
1.还原故障通电无待机(心想好修秒杀了呵呵,没拆机前还不知道进水了,本想将此机修好后发个初级维修经验的,接这个机修的时候比我前面发的个初级维修案例 联想X100E的机要早;结果前面个机修完都发贴了这个还在坎坷当中,所以这个机照得实物图比较细致一步一步来的)如图:
2.拆完机后一看,心中有点低谷的感觉,进水机比较麻烦,但是没办法即然入了这行,这种机的维修是难勉的所以不能怯场开工吧
3.按步就班吧,机型板号代工,这机没图纸神仙也难啊最好是(“倚天加屠龙合并”,呵呵和大家开个玩笑也就是找到了“PDF和点位”吧),
4.好了不再废话了,直入吧;此进水部位芯片为RT8205CGQW待机芯片料板上难找,我是在ASUS料板上找到的;首先解决肉眼所看到的故障吧用洗板水清洗,再清洗时发现有掉件,焊点也掉了直接刮线补线换上新件后再入手(在这过程中发现此芯片的16脚主供电VIN直连公共点,中间没有加限流电阻,这么大电流短路的话那还得了);重新换好元件后开始下一步排查;华硕机设计的比较人性话到处有节点方便维修,在这里我走个了捷径想直接断开关键点看下待机这块还有没有问题还有没有短路现象,直接断开3/5V线性电压后用触碰法加电有短路的话也烧不到元件;芯片的8脚输出的+3VAO通过PJP8701节点加到后极断之,而17脚5V没有节点,不赞成割线,然后二极档位查完所有+5VA供电脚位对地阻值后没有发现明显短路然后触碰法加电;结果电压13V大短,看来待机这块还有问题,还是得慢慢查它关键点吧(前面初级篇中的待机维修思路发过贴了就不多说了),想不到查到芯片的11脚+3VSUS输出端的上管PQ8701短路拉低公共点了郁闷换之再通电,19V正常,不过电流0.1几,明显不正常,偏高,测得8脚为0,17脚3.几V,看来还是有轻微短,换了个RT8205还是一样。只查输出电感的对地阻值测得不是很明显;还是仔细盘查噢;
5.跑电图路细查整板短路现象(一般供电脚升压脚是亮点);结果再查UP6111AQDD(板上多处用这个芯片包括CPU VGA的PWM,AMD真怪;写个料号吧这里的这个为PU8501,查此芯片的主要脚对地阻值唯独是11脚直接对地明显又不正常如实物图,这个是1.2VSUS供电待机电压(华硕的命名方式)有供到SB,华硕设计真人性话,又断开节点PJP8502结果左边短,右边阻值500左右吧恢复正常不用说直接下南桥。如图(前面说的此板到处用得UP6111AQDD芯片,再这里捡了个故障呵呵~,误查得由+5VO供电的料号为PU9001的芯片的升压电路对地第13脚又是个不正常,升压电容直接短了取下来量,芯片也坏了又得找找找,在ASUS料板上找了个,哎~华硕就这里不好搞什么与众不同)
*6.下完SB后没有装上去,然后再次的仔细的查了所有UP6111的一些重要脚位(还想捡啊!!!呵呵)确定完后再通电;还是19V,电流将近0.1吧。还是不正常噢;这里有个弯路,手快下了北桥;如图,原因是又再检查1.2V总线供电的外围电路时不小心点到点到北桥这边的一个信号电阻如图,造成误判杀了NB了,再次通电还是一样,电流还是偏高
未完待续......稿有点长了一次上传不了
下面的图不能重新排了,我在编辑这里看不到,好乱。我点编辑只能看到以上内容,下面的图片CPU复位哪里开始我这里看不到图,无法再进行第二次编辑了,郁闷。所以只好在二楼那里再发表文字了,以二楼的文字维修步骤为准。
原作者: 不懂小飞
引用 不懂小飞 2012-5-19 12:27
7.在这里绕了段时间后,怀疑问题还是在节点PJP8502右边这块,虽然打阻值看不出来,但是短路电流看来很微弱,外转元件查完后正常,电流很小,所以快速的用表对好13脚再次使用触碰法量下电压,结果只有3V多,正常应该是5V,换了个PU8501也就是1.2v总线供电的UP6111,写得有点绕了,因为此板到处都有这个芯片,只能用料号和电压来加以注释了。完事后通电再看下,19V 0.001A打下供电3/5V正常 到这里才修完供电短路这块,完成了三分之一吧;如图,后面再继续接力;
8.到这里开始找南北桥,虽然是误判了北桥但是在找南桥的同时还是顺便看看有没有北桥料件,运气好两块都找到了呵呵,如图,南北上好后再次通电 0.055A应该正常了,可以触发了但是电流只到0.9A不正常,独显机想点亮不是这个电流如图,看来要修时序了。
9.跑时序,查得各路电压已经出来,查得CPU_VRON经3VAO上拉去开启CUP VCORE供电开启信号为开漏输出开启UP6111AQDD也就是CPU供电芯片的PWM,料号是PU8101A的15脚,这时11脚输出电感的电压为0.8几V同时4脚POK脚输出的VRM_PWRGD信号经S0电压+3VS上拉得到一个高电平到EC(此机是这样的),再由EC到ICH信号为PM_PWROK,也为3.3V,也很正常,最后由南桥产生PLT_RST#和CPUPWRGOOD。
10最后查得复位(在这里是A_RST#由ICH直接到CPU座)信号没有而CPU电压PG正常,查时钟的工作条件都OK,断开节点SL2020,一样,看来后极没有拉低,南桥本身问题比较大些;现在能触发不能乱来了,正常是不能连下双桥的,这样问题就不好判断了;CPU电压总感觉不对,确定下用示波器打输出场管下管PQ8012 G极为正常脉冲,不是直流高电位,看来正常;CPU又不能换,假负载都上不了,因为是BGA的U;没折胡乱加焊CPU这块电路,还是一样;“大力金刚指还是 ”“一阳指 什么指 都上了,还是不了你 ”怒表情,这个桥也是坏的换个南桥?没货了,现场只有重植了试下,不行再发芯片回来。如图,重植完后准备再次上BGA;
11.完后再次通电还是1.几安,而且电流会以0.01慢慢往上跑,不懂…不过这次值得庆幸的是复位起来了完美的3.3V,看来还真是没焊好造成南桥条件满足不发出信号,连好节点电压也正常,然后接屏看下?还是不亮噢???电压时钟复位正常???时序已经跑完了,还会有什么比较特别不常见的信号没有吗心里没底了进了死胡同了???这下实在是真没有没办法了……SOS~ ~ ~
12最后致命一击“表情”,现在有请重要人物出场:“无边老师” (无边思绪)
没办法拿去给老师看吧,先把情况给无边老师汇报完后然后在老师的法眼下分析到一点点的破绽判断北桥有问题换北桥,(我前面不是误杀了北桥吗?刚好再换回去,结果怎样。当然是电流一路上跑直到2.几安外接亮了,再接LVDS也亮了,(吐口长气…)呵呵~完成修复。此北桥真得不易看出来,我还特别拍了几张照片特写如图
快零晨三点了编贴不容易啊,维修更艰难,在此将此心血贴送给所有正在努力当中的同仁们,希望和大家一起在这个平台上共同进步、讨论、呵呵,本人在这里要:努力学习二少奶奶欣赏的文彩吧 ~~
13谢幕式:本想给大家轻松下看下镜湖美丽的夜景,上传图片时说无法上传更多的附件了,算了吧下次,反正这个也不是很重点。
编辑完毕,希望大家给点支持噢,谢谢~刚好午饭时间到了
从CUP复位开始也就是第7步,只有图没有文字上传的时候我把下半身剪了,结了还是传了图上去,不知道怎么回事所以在楼上附加文字了。
引用 璇臻 2012-5-19 15:10
小海的技术越来越牛X了  宿舍里的兄弟向你问好  很怀念哥儿几个一起喝酒的那两天
引用 tt793617113 2012-5-19 15:18
    我晕    修供电时序BGA悍桥全用上拉
引用 cheng686 2012-5-19 15:29
楼主BGA技术真强悍。换了2桥多问题。顶起。思路很清晰
引用 cheng686 2012-5-19 15:33
中间打少了个字。原话是这样的楼主BGA技术真强悍,换了双桥多没问题,思路很清晰。
引用 独步夜空 2012-5-19 15:41
这个真要顶!!高手啊
引用 势在必得 2012-5-19 16:22
dingyixia
引用 youbang2011 2012-5-19 17:03
怎么 高难度的 维修    花了怎么多少时间与配件   价格多少啊
引用 维修本本》吕浩 2012-5-19 17:26
飞哥在我们安徽?
引用 yjsodnmq 2012-5-19 19:54
同一个宿舍的。顶你。向你学习
引用 437699027 2012-5-19 22:04
太牛了,顶--------------------。
引用 97vs98 2012-5-19 22:40
飞哥。现在的技术大涨啊。。
引用 yjp 2012-5-19 22:49
不错,思路清晰,
引用 qqchengrui 2012-5-19 23:17
学习了,楼主思路不错,~
引用 还是叫米修吧 2012-5-19 23:34
飞哥,牛人啊!强悍!!
引用 fdxddn 2012-5-20 08:27
楼主辛苦,加油哦。我这个小小白看不懂,加油
引用 零℃ゑ 2012-5-20 08:37
进水机坑爹啊   难修啊   楼主技术厉害
引用 心痛2009 2012-5-20 08:43
怎么判断北桥有问题了?
