Buttons Air 无线耳机:馒头造型、镜面规划,黑眼豆豆的潮流单品
hanyuli 2019-8-15 15:02
十年前的那个夏天,I Gotta feeling 接棒 Boom Boom Pow 统治了美国 BillBoard 榜单,两首重磅热单连续登顶了排行榜 26 周。有人说,黑眼豆豆(The Black Eye Peas)透支了今后十年的人气。
十年后,黑眼豆豆失去了女团员 Fergie,依旧面临着回春无望的局面,创始人 will.i.am 也尝试过单飞推出个人专辑,但成绩也比较一般,倒是稳坐着《英国好声音》导师的位子好几年了。
不过,will.i.am 除了喜欢音乐与科技之外,其实内心里还是个科技达人,比如他早在 2011 年的时候就出任了英特尔的创意总监,在自己的第二张 Solo 专辑中还加入了一首名为 Geek 的单曲,里面用上了英特尔标志性的「等灯等灯」音效。后来还创立了潮流科技品牌 i.am+
为什么提到黑眼豆豆的呢,其实是因为最近我收到一个真无线耳机——Buttons Air,尽管 i.am+ 已经被弃用,不过 Buttons 品牌还是被保留了下来,will..i.am 作为 Buttons 的创始人也依旧在继续推出耳机产品。
馒头造型,镜面规划的潮流品
Buttons Air 给我的第一感觉的确和其它真无线耳机不一样,这种不一样的感觉比看到充电盒还要更早,当你把包装拆开,盒子抽出来的时候,就能发现潮流规划的基因深深植入在这款产品中。
因为这款真无线耳机的包装其实是非常有意思的,在把最外面的外包装去掉之后,里面采用了书页型的规划来装载产品,你可以认为就像是 SD 卡的包装有点相似,然后把充电盒与配件都串在一本书上的样子。
这么做的好处当然就是好看,坏处就是实质上牺牲了收纳性,包装是一次性的,拆开就无法再装回去。而我拍摄的照片的另一张 SD 卡最近也失去了踪影,导致没有了拆开前的样子。
更新:用户收到的版本不是一次性的包装
那直接说耳机好了,其实看到充电盒的时候首先你可能会想到粉饼盒,但酷黑的颜色和类肤材质告诉了你它和美妆产品并无关系。一个馒头一样的扁圆造型,上面镶着一片圆形镜面。真的是可以做镜子的那种镜面,只是中间还有两颗「豆豆」规划。
这个充电盒不小,整体体积给我的感觉和索尼的新降噪豆 WF-1000XM3 有些相似,但这种圆润的造型握在手里的感觉好太多了。
开启这个 Buttons Air 充电盒所需要的力量可能是我见过真无线耳机产品中最大的,并且在合上的时候也有可能会一不小心夹到手指,真的会有些痛。
打开充电盒之后会看到两枚无线耳机安静的收纳在盒内,但是第一次开启确实让人有点疑惑,因为耳机并没有在充电盒的中央,而是占据了底部的位置,上面还空出不少。
Buttons Air 很大方的赠送了整整一页的耳机套配件,其中有入耳式的也有戴鲨鱼鳍的,种类繁多大小不一,但收纳起来就很麻烦了。
实际上耳机盒内的留空,也正是为了让最大号的鲨鱼鳍耳机套装上之后,耳机依然能完美的放进充电盒中。显然,鲨鱼鳍的耳机套并非是尝鲜,而是官方也推荐日常运用的。
耳机的连接很简单,把 Buttons Air 的右耳先从充电盒中取出,再取出左耳,之后就会自动进入蓝牙配对状态,直接连接到手机上就好。但可惜并没有简单直接的重新配对手势,所以如果你想连接到第二个耳机就有点麻烦了,因为只要连接过之后再次从盒中取出就会自动连接到上一个手机。
从我自己的运用经验看,最好还是把已经连接过的手机蓝牙关闭,然后重复放进取出,直到另一台手机连上 Buttons Air。
连接好的 Buttons Air 会自动进入 aptx 模式,是的,这是一款基于高通 QCC5100 芯片研究的真无线耳机,支持 aptx 编码传输,但是在宣传手册中提到的是 aptx HD,这里应该是个失误,因为哪怕我在手机开发者选项中强制选择 aptx HD 也并不会生效。
此外,Buttons Air 并没有任何的官方 App 可以运用,这就表示它可能并不支持任何形式的固件升级或是均衡器调节等功能,相对来说会比较死板,不知道是不是 will.i.am 对自己的调音真的非常自信。
低音轰头,建议更换耳套
说到声音表现,Buttons Air 给我的既有惊喜也有惊吓。因为 Buttons Air 其实和小鸟的 Track Air 系列一样,导管非常短,实际上是半封闭式。不过按照我的运用习惯,我还是选择了入耳式的硅胶套,这样戴起来比较牢固。
不过我确实有点被 Buttons Air 的声音吓到了,第一感觉听起来低频的量感非常多,而人声反而显得很闷。实际上这副耳机确实比较适合「动次打次」的音乐,鼓点有力澎湃,但人声的表现告诉我用它听听电子乐就好。其实对于黑眼豆豆在 09 年的那张电子神专来说确实还算合适,调音倾向也彰显了 will.i.am 近年来沉迷电音不可自拔的状态。
而当几天以后我尝试更换了一副鲨鱼鳍耳套之后,整个声音的听感立马就不一样了,虽然隔音变得几乎没有,但是三频听起来均衡了许多,再也不会有轰头直上云霄的感觉,Pop、R&B、Soul 等类型的音乐都变得好听了不少。
选择鲨鱼鳍是因为非入耳式的耳机套会我感觉有点松垮,而鲨鱼鳍可以帮我稳固在耳甲腔中,实际感觉也是稳定性比不带鲨鱼鳍的好多了。
虽然佩戴感方面没什么特别的,但是佩戴好之后的「装饰感」却非常出色。无论是这款六边形的「耀石」还是圆盘型的「耀镜」款,佩戴上之后都有着一种潮流耳饰的感觉(当然也有很多人并不这么认为,反而觉得丑爆了)。
其实,i.am+ 就是一个潮流科技公司,这样的造型规划自然也是刻意打造的。我虽然尝试过很多款真无线耳机,但像这款一样在造型上花费了如此多心思的还是头一次。
不过因为被规划成了浮夸的耳饰造型,所以其实这款真无线耳机并不轻巧,体积上属于偏大的,内部空间也比较大,以至于塞进了 11mm 的复合振膜发声单元,这在真无线耳机中可以说是非常之少见了。
电池续航方面也非常不错,根据官方数据,耳机本体能够支持 8 小时左右的电池续航,加上充电盒能够达到总体超过 20 小时的电池续航,但其实之前我以为这个盒子的体积能够带来 30 小时的电池续航来着。
当潮流和科技结合的时候,我们可以稍微放宽一点标准
总得来说,Buttons Air 是一款典型的「美国式」耳机,特点就是简单粗暴直接用,像什么主动降噪、App、均衡器等等那些花花肠子统统没有,你甚至无法查看耳机的剩余电量。
但另一方面,出色的颜值帮它拉回了不少分,当然前提是你能 get 到它的「潮」,这样作为一个佩戴装饰品来看,同时有着还不错的声音表现以及电池续航,加上颇具匠心的包装规划,整体上还是挺有意思的。
我们能够看到,潮流和科技虽然看似并不冲突,但实际上很难有两方面都做出彩的,能够得到认可的也大多是苹果索尼这些有规划功力的老品牌,Buttons Air 固然有一些缺陷,但规划上用了心,我倒是可以在其它方面稍稍放松一点标准。
