据外媒iPhone手机incanada 8月14日报道,位于加拿大渥太华的华为实验室已经开始研究6G网络技术。据悉,该研究中心是华为全球5G研究四大核心机构之一。十多年来前,华为一直和加拿大13所大学及科研机构联合研究新技术,华为至少投入了5000万加元(约合人民币2.63亿)资助大学研究。
报道称,华为在渥太华的6G技术研究还处于早期阶段。现在,华为正在与加拿大大学的研究人员讨论开发下一代无线系统的问题。华为的暂定6G计划表明,在2030年之前将不会有真正的6G技术。今年6月,诺基亚,爱立信和SK电讯宣告建立战略合作伙伴关系,共同致力于6G开发的备忘录。 那么什么是6G呢?未来为我们有哪些影响呢?笔者在这里科普一下。 6G,即第六代移动通信标准,一个概念性无线网络移动通信技术,也被称为第六代移动通信技术。主要促进物联网的发展。 6G网络将是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界。通过将卫星通信整合到6G移动通信,实现全球无缝覆盖,网络信号能够抵达任何一个偏远的乡村,让深处山区的病人能接受远程医疗,让孩子们能接受远程教育。此外,在全球卫星定位系统、电信卫星系统、地球图像卫星系统和6G地面网络的联动支持下,地空全覆盖网络还能帮助人类预测天气、快速应对自然灾害等。这就是6G未来。6G通信技术不再是简单的网络容量和传输速率的突破,它更是为了缩小数字鸿沟,实现万物互联这个“终极目标”,这便是6G的意义。 去年9月在北美举行的世界移动通信大会上,美国联邦通信协会专员Jessica Rosenworcel女士表示:“6G将运用太赫兹(THz)频段,且6G网络的“致密化”程度也将达到前所未有的水平,届时,我们的周围将充满小基站。 什么是太赫兹 太赫兹频段是指100GHz-10THz,是一个频率比5G高出许多的频段。从通信1G(0.9GHz)到现在的4G(1.8GHZ以上),我们运用的无线电磁波的频率在不断升高。因为频率越高,允许分配的带宽范围越大,单位时间内所能传递的数据量就越大,也就是我们通常说的“网速变快了”。 不过,频段向高处发展的另一个主要原因在于,低频段的资源有限。就像一条公路,即便再宽阔,所容纳车量也是有限的。当路不够用时,车辆就会阻塞无法畅行,此时就需要考虑开发另一条路。 频谱资源也是如此,随着用户数和智能设备数量的增加,有限的频谱带宽就需要服务更多的终端,这会导致每个终端的服务质量严重下降。而搞定这一问题的可行的方式便是开发新的通信频段,拓展通信带宽。 为什么说6G时代网络将“致密化”,我们的周围会充满小基站呢? 这就涉及到了基站的覆盖范围问题,也就是基站信号的传输距离问题。一般来说,影响基站覆盖范围的原因比较多,比如信号的频率、基站的发射功率、基站的高度等。就信号的频率而言,频率越高则波长越短,所以信号的绕射能力(也称衍射,在电磁波传播过程中遇到障碍物,这个障碍物的尺寸与电磁波的波长接近时,电磁波可以从该物体的边缘绕射过去。绕射可以帮助进行阴影区域的覆盖)就越差,损耗也就越大。并且这种损耗会随着传输距离的增加而增加,基站所能覆盖到的范围会随之降低。6G信号的频率已经在太赫兹级别,而这个频率已经进入分子转动能级的光谱了,很容易被空气中的被水分子吸收掉,所以在空间中传播的距离不像5G信号那么远,6G需要更多的基站“接力”。 5G运用的频段要高于4G,在不考虑其他原因的情况下,5G基站的覆盖范围自然要比4G的小。到了频段更高的6G,基站的覆盖范围会更小。因此,5G的基站密度要比4G高很多,而在6G时代,基站密集度将无以复加。 空间复用技术 在技术上,6G将运用“空间复用技术”,6G基站将可同时接入数百个甚至数千个无线连接,其容量将可达到5G基站的1000倍。前面说到6G将要运用的是太赫兹频段,虽然这种高频段频率资源丰富,系统容量大。但是运用高频率载波的移动通信系统要面临改善覆盖和减少干扰的严峻挑战。 当信号的频率超过10GHz时,其主要的传播方式就不再是衍射。对于非视距传播链路来说,反射和散射才是主要的信号传播方式。同时,频率越高,传播损耗越大,覆盖距离越近,绕射能力越弱。这些原因都会大大增加信号覆盖的难度。 不止是6G,处于毫米波段的5G也是如此。而5G则是通过Massive MIMO和波束赋形这两个关键技术来搞定此类问题的。我们的手机信号连接的是运营商基站,更准确一点,是基站上的天线。Massive MIMO技术说起来挺简单,它其实就是通过增加发射天线和接收天线的数量,即规划一个多天线阵列,来补偿高频路径上的损耗。 在MIMO多副天线的配置下可以提升传输数据数量,而这用到的便是空间复用技术。在发射端,高速率的数据流被分割为多个较低速率的子数据流,不一样的子数据流在不一样的发射天线上在相同频段上发射出去。由于发射端与接收端的天线阵列之间的空域子信道足够不一样,接收机能够区分出这些并行的子数据流,而不需付出额外的频率或者时间资源。这种技术的好处就是,它能够在不占用额外带宽、消耗额外发射功率的情况下增加信道容量,提升频谱利用率。 6G还在起步阶段,刚刚开始研究,甚至没有清晰的概念定义,其关键技术仍在摸索之中。”专业人士告诉记者,从开始研究到技术成熟需要时间。欧盟在2013年就启动了METIS项目(2020年信息社会与移动无线通信助推器),开展5G的研究。但直到2015年项目结束,关键技术都没有完全确定。“作为一名无线通信研究者,我相信6G总有一天会到来,但现在仍是完善5G、探索6G的阶段。” “太赫兹被很多人认为是6G的关键技术之一。事实上,太赫兹能否用于无线通信还在论证。”据专业人士介绍,之前太赫兹主要用来雷达探测、医疗成像,用于无线通信也是近两年才开始研究。它的特点就是频率高、通信速率高,理论上能够达到太字节每秒(TB/S),但实际上哪种使用需要如此高的网速尚无定论。而且太赫兹有显著的缺点,那就是传输距离短,易受障碍物干扰,现在能做到的通信距离只有10米左右,只有搞定通信距离问题,才能用于现有的移动通信蜂窝网络。此外,通信频率越高对硬件设备的要求越高,需要更好的性能和加工工艺。这些技术难题短时间内很难搞定。 路线方案尚需验证 “现在,国际通信技术研究机构相继提出了多种实现6G的技术路线,但这些方案都处于概念阶段,能否落实还需验证。”专业人士表示,奥卢大学无线通信中心是全球最先开始6G研究的机构,现在正在从无线连接、分布式计算、设备硬件、服务使用四个领域着手研究。 无线连接是利用太赫兹甚至更高频率无线电波通信;分布式计算则是通过人工智能、边缘计算等算法搞定大量数据带来的时延问题;设备硬件主要面向太赫兹通信,研究对应的天线、芯片等硬件;服务使用则是研究6G可能的使用领域,如自动驾驶等。“现在也只是有这四个方向,具体的细节还没有明确”。 据了解,韩国SK集团信息通信技术中心曾在2018年提出了“太赫兹+去蜂窝化结构+高空无线平台(如卫星等)”的6G技术方案,不仅使用太赫兹通信技术,还要彻底变革现有的移动通信蜂窝架构,并建立空天地一体的通信网络。 专业人士指出,SK集团提到的去蜂窝化结构是当前的研究热点之一,即基站未必按照蜂窝状布置,终端也未必只和一个基站通信,这确实能提升频谱效率,瑞典林雪平大学的研究团队最早提出了去蜂窝结构构想。 但这一构想能否满足6G时延、通信速率等指标,还需要验证。除了SK集团,美国贝尔实验室也提出了“太赫兹+网络切片”的技术路线。这些方案在技术细节上都需要长时间试验验证。 推广使用成本高昂 “无线通信进一步发展的大量投资必不可少。”专业人士谈到,要提升通信速率有两个方案:一是基站更密集,部署量增加,虽然基站功率可以降低,但数量增加仍会带来成本上升。第二种方案就是运用更高频率通信,比如太赫兹或者毫米波,但高频率对基站、天线等硬件设备的要求更高,现在进行太赫兹通信硬件试验的成本都非常高,超出一般研究机构的承受能力。另外,从基站天线数上来看,4G基站天线数只有8根,5G能够做到64、128甚至256根,6G的天线数可能会更高,基站的更换也会提升使用成本。 “不改变现有的通信频段,只依靠通过算法优化等措施很难实现设想的6G愿景,所有替换所有基站也不现实。”专业人士认为,未来很有可能会采取非独立组网的方式,即在原有基站等设施的基础上部署6G设备,6G与5G甚至4G、4.5G网络共存,6G主要用于人口密集区域或者满足自动驾驶、远程医疗、智能工厂等垂直行业的高端使用。 其实,普通百姓对几十个G、甚至太字节每秒的速率没有太高的需要,况且如果6G以毫米波或太赫兹为通信频率,其移动终端的价格必然不菲。 笔者认为,作为下一代新的通讯技术6G现在还没有系统化的标准。世界各大公司也仅仅是处于前期的探讨、筹备阶段。华为在此时就开始着手研究6G,从侧面反映了该公司具有远见,在5G时代领先世界,在6G时代也绝对不能落后。随着科技的快速发展,相信在几年后6G技术就会崭露头角。 |
