宏基D725不开机 快速笔记本维修
ptmanager 2012-5-11 09:16
宏基D725不开机  快速笔记本维修
机型:宏基D725
板号:纬创资通HM40-MV
症状:不开机
待机电流0.014(正常),按PWR开关,电流一下跳到0.625,然后又回到了0.014,看这电流就知道大概是后级有短路,各路电压起不来。拆机裸板上电也是一样,测各大电感对地阻值,发现L16 和L17的对地阻值只有0.02欧(明显不正常),断开电感,测TC9\TC10的阻值是0.04(确定是电感后级短路了)
用烧机大法侍候,在TC9电容正极加上1.1V电压,电流达到了1.425A,用手触摸北桥,发现北桥核心有点烫手,北桥可能已经挂了。
上BGA,摘下北桥,以上阻值均恢复正常,再通电 按PWR开关,这时有点郁闷了,完全不能触了,按道理说摘掉北桥是可以触发的,因为客户急着要用,一直在看着我修,等着要,我没时间一点点去查原因,直接把南桥和EC换了,再上电就可以触发了,把北再换个新的上去。插上屏上电,亮机了。幸好客户看着我换了南北桥和EC,收了600大洋,送客!
机子是修好,但心里面还是有一点点疑问,在没拆北桥之前,看电流好像是可以触发的,不知道为什么拆了北桥,竞然扯到南桥了,我把拆下的南桥和EC装到别的机子上,也是好的。郁闷极了。
原作者: 黄鑫船
引用 风云在天 2012-5-10 18:26
可能是EC的关系吧,你还真敢一下子换那么多
引用 黄鑫船 2012-5-10 18:49
没办法啊,客户站在我后面催呀,只能速战速决.EC本身是好的,在别的机上试过了
引用 张建华 2012-5-10 18:51
只要能搞定就一切正确
引用 serveridea77 2012-5-10 18:58
南北桥EC全换,蒙对了呀
引用 黄鑫船 2012-5-10 19:03
serveridea77 发表于 2012-5-10 18:58
南北桥EC全换,蒙对了呀
凭经验蒙的
引用 lena123 2012-5-10 19:05
会不会是南桥虚焊了呢
引用 黄鑫船 2012-5-10 19:07
lena123 发表于 2012-5-10 19:05
会不会是南桥虚焊了呢
当时客户催得急,没考虑这么,直接换了更快些。
引用 lena123 2012-5-10 19:08
宏基的板子是不是容易变形啊
引用 黄鑫船 2012-5-10 19:12
lena123 发表于 2012-5-10 19:08
宏基的板子是不是容易变形啊
整板预热,一般不会变形。
引用 青春给啦电脑 2012-5-10 19:53
呵呵,楼主挺牛,估计是ec虚汗吧
引用 xiaomige01 2012-5-10 19:55
南桥可能是虚了。
引用 天天向商 2012-5-10 20:03
有时候,在现场要的就是楼主这样的魄力和效率
引用 aguo123 2012-5-10 20:28
机器是修好了,换来换去不知道楼主到底 是哪里的故障
引用 黄鑫船 2012-5-10 20:39
北桥确实挂了,南桥和EC是蒙的。
引用 萫愺菋、钸玎 2012-5-10 21:15
楼主 能教教我看 可调电压  让我能很快的分析问题    求指导 楼主
引用 黄鑫船 2012-5-10 21:19
这个你要我怎么教你?
引用 新手硬件维修 2012-5-10 21:20
楼主在取北桥的时候有可能把南桥做虚了
引用 萫愺菋、钸玎 2012-5-10 21:24
大概跑多少电压 是什么问题 大概就行了  我大概的 内存显卡 懂的
引用 硬件爱好者 2012-5-10 21:24
有可能南桥跟EC是虚汗了,看来楼主换BGA的水平蛮高的
