GTX260摔坏 PCB掉点补点 主板维修实例
ptmanager 2012-5-9 09:05
久没发帖了,,最近碰上个260,觉得有点意思,分享一下维修过程,拿到卡目测PCB边缘有明显的磕碰痕迹,故障现象为黑屏 不自检
用PCI卡带入DOS 可以识别到核心,琢磨着核心应该没什么大问题,在测量其他相映脚位后,初步判断PCB由外力碰撞导致GPU脱焊OK 开干,取下GPU,果不其然,边角零零散散掉了大概40个点,仔细测量观察排除空脚,有用脚25个(边缘一些空脚和接地脚不管它)
手机拍的 微距糟糕..随便看看吧,右下和右上角. 左上还有几个点没拍到
确认焊脚都正常以后 上绿油固化 (那根灯是UV紫外线灯,可以拿来固化绿油的)
之后干上GPU .其中走了一段歪路,首次焊上GPU 在轻触GPU推动的时候推大了,当时可能鸡动了,瞬间帕金森反映.
导致底部连焊,又摘下来重新殖了一遍 第二次才OK.
上张修好以后的图
后还是老规矩,降低核心电压0.1v,3D测试通过,此卡维修算是告一段落,能耐用多久还有待考证..
觉得有意思就是在补点的过程,平时偶然碰到掉点的,但是掉几十个点的比较少.但是你既然想赚这个钱,就别轻易放弃吧.
总结3点心得吧
1:由于这种G200 GPU 点距比较小只有0.5mm,所以我没有将漆包线在坑里打个圈,首先打圈太麻烦了,而且搞不好容易造成连焊,只要留一小段线头延伸到坑里就OK了.
2:绿油涂抹要尽量的薄,看个人手感,不要关键时刻帕金森就行了
3:细心+耐心..
over
原作者: 人间
引用 离人泪 2012-5-7 15:04
楼主真有耐心补这么多,佩服
引用 pfvl2008 2012-5-7 15:04
楼主你用的是什么线来补点啊,我在淘宝上买不到呢{:soso_e115:},是不是从那些小变压器上拆下来的呀
引用 人间 2012-5-7 15:06
漆包线 哥们,网上搜一下 修手机飞线的那种
引用 人间 2012-5-7 15:07
香瓜哥 绿油以前在基地买的,有淘宝店
引用 pfvl2008 2012-5-7 15:08
原来如此,上次我用变压器上拆下来的补,结果线高了,焊上去不成功,哎!
引用 人间 2012-5-7 15:15
呵呵,那太粗了..
引用 百姓电器维修/xs 2012-5-7 15:54
楼主的补盘技真是好,这活真是不好干啊!
引用 啊西 2012-5-7 16:39
LZ厉害啊,我碰到掉点的基本就废了,技术什么时候能像楼主这样从容啊
引用 aa316089601 2012-5-7 19:30
牛掰的楼主啊!
引用 779858688 2012-5-7 22:20
有图纸吗这个,咋判断空脚还是接地
引用 ynzt 2012-5-8 12:39
你的UV紫外线灯又在哪里买的啊  为什么绿油要用这个灯固化呢
引用 ydg0082 2012-5-8 15:25
用CPU风扇漆包线来补点比较理想。
引用 人间 2012-5-8 17:49
779858688 发表于 2012-5-7 22:20
有图纸吗这个,咋判断空脚还是接地
用表量嘛..  木有图纸啊,能拿到图纸的都有来头吧呵.
引用 人间 2012-5-8 17:54
那灯管以前DIY机箱剩下的,刚好派上用场.网上多的是,很容易买.
光固化绿油,我觉得准确点应该叫(紫外线光固化绿油)要在紫外线照射下才会迅速凝固,有的哥们拿补好的板子到外面太阳底下晒晒就是这道理.
引用 人间 2012-5-8 17:55
离人泪 发表于 2012-5-7 15:04
楼主真有耐心补这么多,佩服
感谢耐心看完的维友噢~
引用 人间 2012-5-8 17:57
百姓电器维修/xs 发表于 2012-5-7 15:54
楼主的补盘技真是好,这活真是不好干啊!
还是希望焊盘少掉点的好
多搞搞就OK了
引用 人间 2012-5-8 17:58
aa316089601 发表于 2012-5-7 19:30
牛掰的楼主啊!
感谢捧场~!
引用 人间 2012-5-8 18:00
ydg0082 发表于 2012-5-8 15:25
用CPU风扇漆包线来补点比较理想。
风扇的线是普通的铜线或镀锡线吧? 其实都无所谓~线够细就OK
