专业机构评Galaxy Note 10+:充电比OnePlus7 Pro快,拍照双料冠军
sanrendajia 2019-8-13 17:54
三星在上周四发布了新旗舰 Galaxy Note 10 系列,不但更新了常规尺寸的机型,还带来了配置更高、支持 5G 的 Galaxy Note 10+。虽然这款新品进入国内的时间暂时还没有准信 (传闻是 8 月 21 日发布国行),但部分国外检测机构已经完成对这款新品的测评了。
DisplayMate 说它拥有一块「教科书式完美」的屏幕,DxOMark 把它的相机性能排在华为 P30 Pro 之上,哪怕是电池续航充电这一环,Note 10+ 也赢了OnePlus 7 Pro 一截。
DisplayMate:教科书式完美性能
从前几年的 Galaxy S8、S9、Note 9 开始,DisplayMate 都一直对三星的屏幕给出颇高的评价。但是用「教科书式完美」(Text Book Perfect Calibration Accuracy and Performance)来形容测验结果,似乎还是第一次。
Galaxy Note 10+ 拥有非常可观的顶级智能手机显示效果,有接近教科书式完美的调校和性能,接近肉眼不可区分的完美。
既然 DisplayMate 有着如此盛赞的评价,Galaxy Note 10+ 自然也就拿下该机构的最高测验成绩,也就是有史以来最高的 A+ 显示性能,刷新记录数达到 13 项:
  • 最高的绝对色彩准确度(0.4 JNCD),视觉上无法区分完美
  • 最高图像对比度准确度和强度标度精度(2.17 Gamma),视觉上无法区分完美
  • 运用图像内容 APL(0.8 JNCD),实现颜色准确度和强度比例的最小变化,视觉上无法区分完美
  • 图像对比度和强度尺度的最小偏移与图像内容 APL(0.03 Gamma),视觉上无法区分完美
  • 峰值亮度的最小变化与图像内容平均图像等级 APL(6%)
  • OLED 智能手机的最高全屏亮度(793 尼特,100% APL)
  • 最高峰值显示亮度(低 APL 为 1308 尼特)
  • 最大的原始色域(113% DCI-P3 和 142%sRGB / Rec.709)
  • 最高对比度(无限)
  • 最低屏幕反射率(4.3%)
  • 环境光中的最高对比度评级(184% 用于 100% APL,304 用于峰值亮度)
  • 视角最小的亮度变化(30 度时为 24%)
  • 最高可见屏幕辨别率 3K(3040 x 1440)
今年三星给 Galaxy Note 10+ 换装了一块 3K 辨别率(3040 x 1440)的钻孔屏,其实本来我是对这种新型异型屏的表现一直抱有保守评价的态度,但 DisplayMate 的结果却让我出乎意料。
在这次测验中,最为亮眼的是色准度和亮度的结果,这也是让这块屏幕能拿下 A+ 的评分的关键要素之一。
在色彩准确度部分中,这块屏幕的结果为 0.4 JNCD,比之前的 Galaxy Note 9(0.5 JNCD)和 iPhone XS Max(0.8 JNCD)更强(数值越小越好),接近肉眼现实所见的「完美」效果。
当然,Galaxy Note 10+ 并不是唯一一台 0.4 JNCD 色准度的手机,在年初的 Galaxy S10 测验中,DisplayMate 也记录过 0.4 JNCD 的结果。
屏幕亮度在一定程度上影响着屏幕对细节的显示效果,而在日常生活中则影响着光线直射下的用户可读性体验。
在亮度表现方面,DisplayMate 记录到了 OLED 屏幕测验最高的 793 尼特成绩,但这还没完,在低 APL 条件下,屏幕最高亮度达到了 1308 尼特,比 Galaxy Note 9 提升了 25%,高光下的屏幕可读性更强。
综合来看,Galaxy Note 10+ 这块屏幕的表现没有让 DisplayMate 失望,它完美继承了三星手机一贯过硬的显示水准,综合表现优秀。尽管双曲面 + 钻孔的规划让屏幕加工步骤更加复杂,但并没有影响到最终的显示效果。
此外,DisplayMate 也在报告中评价了当下智能手机厂商对辨别率的疯狂追求。他们表示:
Galaxy Note 10+ 的 3K 辨别率屏幕已经符合用户所有的观看需要,其清晰度已经达到近乎完美的表现,有部分评论家依旧坚持要手机支持 4K 辨别率屏幕,但他们却忽视了这需要更强的处理能力和内存才能支持运行。
而且,对于用户来说,4K 辨别率并不会给观看体验带来太多好处,因此一味追求辨别率的行为,除了作为营销卖点和获得参数上的愉悦,没有任何意义。
DxOMark:双料拍照冠军,最佳拍照手机
在 DxOMark 的测验中,Galaxy Note 10+ 拿到了榜单的首位,而且还是「拍照 + 自拍」的双料冠军,分别以 113 分和 99 分的综合成绩超越华为 P30 Pro。
相机部分中,DxOMark 给 Galaxy Note 10+ 评出了 118 分的拍照 (P30 Pro 为 119 分)和 101 分的视频拍摄成绩,其表现和之前的 Galaxy S10 5G 接近。
但由于三星这次调整了 Note 10+ 的算法,因此新手机的成像效果会比前者更加出色,具体表现在曝光控制和画面对比度、动态范围方面。
在色彩表现方面,Note 10+ 依然保持较高的色彩饱和度和对比度,这是三星手机拍照一向的特征之一。不过这也并不代表照片表现毫无缺点,在与 P30 Pro、iPhone XS Max 的对比中,Note 10+ 的样张色彩虽然是三者当中最讨好眼球的那个,但画面整体偏暖,会让人有种色彩过艳的感觉。
户外细节对比部分中,DxOMark 采用了 Galaxy S10 5G 和 iPhone XS Max 作为对比。在进行裁切放大后,能看到 Note 10+ 的画面细节和降噪表现会比 S10 5G 要更好一些(留意巴黎铁塔护栏的线条纹路)。
而在室内细节对比中,Galaxy Note 10+、P30 Pro 和 iPhone XS Max 都有着较为可观的细节表现。
在 2x 倍率变焦拍摄中,Galaxy Note 10+ 的细节保留和降噪表现要显著优于其他两款对比机型,人物脸上的细节都能清晰地保留下来。
至于 4x 倍率以上变焦,P30 Pro 会在细节上扳回一分,Note 10+ 的处理会比 iPhone XS Max 更好一些。
在测评最后,DxOMark 给出了 Note 10+ 的优缺点评价:
照片拍摄优点:
  • 快速、准确的自动对焦
  • 在室内和室外有准确的曝光力度,宽动态范围
  • 良好的降噪控制
  • 成像色彩较为鲜艳悦目
  • 2x / 4x 倍率变焦细节表现很好
  • 闪光灯下依然能保留较多细节
照片拍摄缺点:
  • 偶尔过于饱和的成像色彩和不稳定的白平衡
  • 室内和室外拍摄时暗区偶尔会出现较多噪点
  • TOF 镜头偶尔识别失败
  • 远变焦镜头中易遗失细节
视频拍摄优点:
  • 室内和室外视频细节保留充足
  • 室内和室外视频中有较好的降噪效果
  • 宽动态范围和良好的曝光力度
  • 鲜艳的画面色彩
  • 可观的防抖效果
视频拍摄缺点:
  • 低光环境下会出现粉红色色偏
  • 低光环境下噪点较为显著
  • 低光环境下细节损失比较显著
  • 运用追踪功能时曝光会不稳定
电池续航 8 小时,充电比OnePlus 7 Pro 还快
今年三星将 Galaxy Note 10 系列的充电功率提升到了 25W 起步(最高 45W),相比过去多年的 15W 功率总算有了一次跨越性进步。
外媒 Gadget Portal 近日就拿 Galaxy Note 10+ 进行了一次充电、温度、电池续航测验,而为了体现其升级表现,测验机型还有 iPhone XS Max、Galaxy Note 9 和OnePlus 7 Pro 三款旗舰。
在充电环节方面,四款手机均运用原装充电器,其中 Galaxy Note 10+ 所用的是 25W、Note 9 是 15W 原装快充技术、OnePlus 7 Pro 是 30W 的 DASH 闪充、iPhone XS Max 为是 10W 的充电器。
在 20 分钟的快充技术测验中,Galaxy Note 10+ 充进了 42% 的电量;OnePlus 7 Pro 达到了 44%,两者表现相当可观。在充电时,两款手机的最高温度都在 38℃-39℃ 区间浮动。
而另一边的 Galaxy Note 9 和 iPhone XS Max 分别为 24% 和 23%,差距同样接近,但和前面两款手机相比,两者的充电数据有着接近两倍的数据差。
在前期的快充技术阶段中,OnePlus 7 Pro 一直处于四款手机的领先位置,直到充电的第 25 分钟,Galaxy Note 10+ 开始追上OnePlus 7 Pro(这可能和两款手机的快充技术调校有关)。
而且,在本应进入涓流模式的 90% 阶段中,Galaxy Note 10+ 的充电器竟然继续保持高功率输入,把OnePlus 7 Pro 远远抛离在后。
最终 Galaxy Note 10+ 以 1 小时 5 分钟完成充电;OnePlus 7 Pro 为 1 小时 25 分钟;Galaxy Note 9 和 iPhone XS Max 分别是 1 小时 54 分钟和 2 小时 3 分钟。
在之后的电池续航部分中,Gadget Portal 的编辑开始测验四款手机的电池续航情况。
测验项目分别为 6 小时游戏、30 分钟在线视频以及 30 分钟视频拍摄:
  • Galaxy Note 9 在 5 小时 16 分钟后耗尽电量
  • iPhone XS Max 在 6 小时 15 分钟后耗尽电量
  • OnePlus 7 Pro 在 7 小时 48 分钟后耗尽电量
最终,Galaxy Note 10+ 在另外三款手机剩余 1% 电量条件下,依旧剩余 10% 的电量。由此估算在高频运用条件下,Note 10+ 电池续航能达到 8 个小时左右。
总的来说,在多家测评机构的测验中,三星 Galaxy Note 10+ 在屏幕、相机、电池续航三方面都得到了较高的评价。个人认为,单从硬件素质方面看,它的确能被称为一款「旗舰级」产品——也就是到了明年都不会过时的那种标杆产品。
当然,在感受完测验结果所带来的愉悦后,我们也能从侧面观察到三星在产品规划方面「敢做敢错」的心态和强大的资源整合能力,这是三星作为供应链企业和终端企业的优势之一,也是当下手机行业鲜有的态度。
根据现在的网络曝光消息,三星将于 8 月 21 日发布国行版 Galaxy Note 10 系列,从历届三星国行发布会看,这次三星将很有可能继续与本地软件商合作,提升系统本地化体验。
