1200 万、2400 万、4800 万、6400 万…… 正当我还在想手机有没有必要搭载 6400 万像素相机的时候,三星在今天发布了全球首款「亿」级相机传感器 ISOCELL Bright HMX。 也就是说,从今天开始,手机相机像素从千万级别晋升到亿级时代。
作为全球首款亿级 CMOS,ISOCELL Bright HMX 采用 1 / 1.33 英寸的大底规划,比 Redmi 和三星联合推出的 ISOCELL Bright GW1 和索尼 IMX 600 的 1/1.7 英寸还要更大一些,使其成为了全球像素最高、体积最大的手机 CMOS。 在这个 1 / 1.33 英寸的空间里,单个像素面积依然保持为 0.8μm,因此在 108MP(1 亿 800 万像素)模式下,手机能输出一张 12032 x 9024 辨别率的照片。
若是按照 Redmi 之前在 GW1 沟通会上举的例子——「6400 万像素传感器能拍摄出一张 3.26 米的海报」,那么这枚 108MP 的亿级 CMOS 就能直出一张 3.26 米以上的高清海报。 和之前 6400 万像素的 ISOCELL Bright GW1 一样,ISOCELL Bright HMX 同样支持三星 Tetracell「四像素合成」技术。即便是在低亮度环境下,传感器亦可生成出一张 2700 万像素的高亮度相片。
根据三星官网公布的新闻稿信息,ISOCELL Bright HMX 将会在本月晚些时候开始量产。据悉,首款搭载三星 ISOCELL Bright HMX 传感器的亿级像素手机,将会是小米的旗舰产品。 从小米过去的更新策略看,现在尚未更新的小米旗舰仅有 MIX 系列一款,由此估计这枚传感器很有可能会用在下半年发布的小米 MIX 4 内。
▲ 小米 MIX 3 高像素的背后,是越来越大的 CMOS 体积 过去我们在评 CMOS 会常说「底大一级压死人」,那是因为更大的传感器体积,就意味着能放进更大(进光量占优)或更多像素点(清晰度占优)。 1 / 1.33 英寸的 ISOCELL Bright HMX 从参数上看确实是一块压遍天下无敌手的 CMOS,不过今年更新的非定制 CMOS 都有个奇怪的现象,就是它们的单个像素面积都是 0.8μm,无论是索尼 4800 万像素的 IMX 586,还是三星 6400 万像素的 ISOCELL Bright GW1 都是如此。
所以就现在的 CMOS 发展看,CMOS 的体积相当于一个碗的容积,每一个像素点等于每一粒米,在米粒同等大小的条件下,更大的碗能盛更多的米。那么就等同于更大的底,在单个像素面积相同的条件下能堆积更多的像素点。 因此今年 CMOS 的底越做越大,其实都跟越来越高的像素离不开关系。 高像素所带来的固然是更清晰的画质,但除了更清晰的细节表现以外,高像素其实还带来了「无损裁剪」和像素合成的附加项。 比如索尼早些时候发布的 A7R4,CMOS 达到 6100 万像素,在开启 APS-C 模式后,相机依然能输出 2600 万像素的照片,这能保持高像素画质输出的同时,也能带来 1.5 倍的裁切放大。 但在 2420 万像素的 A7M3 中,APS-C 模式会把画质压到 1000 万像素,尽管相机同样能获得 1.5 倍的裁切放大,但画面像素却比普通的 APS-C 相机还要低。所以高像素 CMOS 所带来的最直观的优势,是裁切放大后依然能保持高像素的细节解析。 因此,这也能解释三星为何会在文档内介绍 ISOCELL Bright HMX 会让相机带来更强的暗光拍摄效果,因为高像素给 Tetracell 四合一提供了充足的合成像素。哪怕是在四像素合一之后,相机依旧能输出 2700 万像素的照片。
不过尽管 1 亿像素传感器的到来,预示着手机的相机画质达到更高水准,但这项技术依旧受限于其他硬件的发展进度,使其未能达到超越现在主流像素的实用价值。 因为处理一张 4800 万像素的照片需要花费比 1200 万像素 3 倍的时间,而且也会因为照片辨别率更高而占用更大的储存空间,所以这里就关乎到手机的处理器、内存、ISP 的配置。但对于普通用户而言,显然 1200 万像素的半秒成片更为实际一些。 这就好比现在的 4800 万像素手机,日常拍摄实际上还是 1200 万,4800 万只会在手动开启的特定模式下才能运用。 虽然不可否认的是,1 亿像素无论是在理论参数、技术和画质上都达到了现在手机传感器发展的顶峰。但在 1200 万仍是主流、4800 万刚刚普及、6400 万尚未入流的当下,谁会在乎像素呢? 估计也就只有手机厂商了。 |
