为什么10000mAh的充电宝,额定容量只有6500mAh?
qindaqi 2019-8-13 10:14
相信很多移动电源用户都会有这样的疑问,10000mAh的充电宝,为什么额定容量只有6500mAh?其实这并不是厂家产品不合格,而是能量换算以及转化率的问题,看完本文你就明白了。
1、电芯能量和额定容量
电芯能量:就是储存在移动电源内部锂离子电池的能量,单位以瓦时(Wh)为准。
计算方式:电芯能量(Wh)=电池容量(mAh)*电芯电压(V)
例如上图1万mA移动电源标注的电池能量为:10000mAh 3.7V(37Wh),意思就是电池容量为10000mAh,电芯电压为3.7V,电芯能量为37Wh。
额定容量:是指移动电源在额定电压电流下的最少输出容量,单位以mA时(mAh)为准。
例如图中移动电源标注额定容量为:6500mAh(TYP5.1V 1A),意思是移动电源在5.1V 1A的输出环境下,最少输出容量为6500mA。
2、估算转换率
如上面提到的,如果移动电源容量为10000mAh,电芯电压为3.7V,为手机充电时电压需要升到5.1V,理论上输出容量为:10000*3.7/5.1=7255mAh,实际标注额定容量为6500mAh(TYP5.1V 1A),额定转化率为:6500/7255=89.6%。
现在移动电源采用的内置电芯(18650与聚合物),标称电压为3.7V,而手机等数码产品的标准输入电压为5V。移动电源需要通过升压管理板输出5V给手机等设备充电。这过程中充电宝本身也会有各种损耗,能释放出80%甚至更多一点的电量。
但是千万要注意,这个并不是最真实的转化率。由于充电线和手机电池都有内阻,实际上这个转换率还要损耗,这些能量最终会以热量的形式散发出去。
通常来说,可以用电芯能量(3.7V)/额定容量(5.1V)*100%来估算转化率。这个公式虽然是错误的,但是计算出来的结果在65-70%之间,比较贴合实际。
如果用6500/7255计算,市面上大多数移动电源输出转化率在85%以上。但消费者往往不这么计算,他们是凭感觉计算,可以用上面那个公式估算。
10000mAh(3.7V)/的移动电源,实际输出在6500((5.1V),可为3300mAh的手机充电2次。基本与上面那个公式是吻合的,大家可以自行估算下。
