IBM T61P进水,笔记本维修一例 好久没发贴了,没时间,本本成堆,现在主要是下载分快没了,想挣一点下载分。把昨晚维修过程发上来让大家参考一下。 进入正题,IBM T61P 进水机,拿来拆机,放在我的BGA上烤了30分钟,取下通电,待机0.02,按触发键不触发,取下键盘,用笔划开关针,还是不触发,用表量开关针,没有电压,大致量了一下板上的电杆,一个电压都没有。看IBM时序,触发之 前好像要M电压正常。没办法,开修吧,首先网上找了一下图纸,好像没有原图,我随便找了个,打开图纸,先测公共端,居然没20V电压,测到MOS管不导通,测G极控制电压是20V,不对,看电路是由-PWRSHUTDOWN 这个信号控制的。 看图纸这个信号是由U61发的,其实这个信号去了几个地方。我先查U61吧因为这个东西出问题多,经验。 先查他的工作条件主供电,没有,飞线,(注意:这里的主供电是VREGIN20,而不那个VINT20,相当年我就是这里搞错了,一台机器总在那里纠结) 飞好线了,再测U61,出来了VCC3SW电压,这个电压也很重要的,为后面的几个芯片提供主供电,我这里不多说,自已看图,我只把一些重点说出来,再量那-PWRSHUTDOWN出来了,隔离电路过去了。再测VINT20V也出来了。(这里要注意,VINT20V是在隔离电路后面的,而不是前面,如果这个电压没出来,你直接飞一个20V过去是没用的,想当年这里我也搞死掉了,一台R61就是修到VINT20V没有,我直接飞了一个VREGIN20过来。没用的。) 都出来了,再测VCC3M VCC5M,晕死还是没有,测17003工作条件,不小心碰到好烫,测主供电短路,拆了再测不短了,换新料,上电OK。各电压都出来了。开机触发OK。 没什么技术含量,但也能帮到一些对这个机子时序不是很了解的一些人,我虽说讲得不是很全面,但这些是出故障最高的一些。经常碰到。再深入的其实我也不懂。呵呵大家共同努力。谢谢支持。希望可以帮到些人,像我一样的新人。大哥级别的人就不用看了,呵呵。 |
