IBM T40笔记本维修一例 同行送修一台T40本,说是开始加电,是F2外保险坏了,换后第一次可亮机,但因为去了BIOS电池,会报0271错误,只要保存就不亮机了. 拆机测试,第一次确实可以亮机,保存重起后检测卡走38后就变成0了,此时电流0.5A左右 细看CPU供电部分Q52已烧坏了,换后OK. 第一次碰到这种问题,CPU供电会造成第一次可亮机,保存BIOS然后不亮的 忘了说下.这个机器送来能开机时待机为0.05A,待机偏高.换Q52后,待机恢复正常0.03A. 不是说走38卡住,是过38后一闪检测卡只有一个0了 稳定性,测试二个小时没有任何问题交还客户
