在去体验 Galaxy Note10 的路上,我拿着去年购入的过气旗舰 Galaxy Note9 不禁有一个疑问, 在 Galaxy S10 系列已经珠玉在前,Galaxy Fold 惊艳众生的情况下,Galaxy Note10 还能玩出什么花样? 我期待着这个问题能在上手之后找到答案。 但我们并非对 Note 10 一无所知,早在今天之前,Galaxy Note10 就已经传出风声,将会学习 Galaxy S 系列推出大小配的形式。
在三星以前的战略中,S 和 Note 系列作为双旗舰战略,实际上在屏幕尺寸与规划方面都有着一定的错开,自动 S 系列推出屏幕更大的 Galaxy S+ 后,它们和 Note 系列不一样就在变得越来越小,越来越像。 到了今天,Galaxy Note10 也不再只是一部机器,而变成了一个系列两部机器,分化出了 Galaxy Note10 和 Galaxy Note10+。 以下是 Galaxy Note10 系列的参数表:
一大一小两台,手感刚刚好 在今年 Galaxy S10 系列的体验中,我们曾表示 S10 系列改变了以往圆润的系列,R 角变得更小,整体更方,相似 Note 系列。 但是 Note 系列似乎在说「方」才是我的特色,尽管沿用了全视曲面屏+双曲面玻璃+金属中框规划,但是 Note10 系列相比 Note9 变得更方,褪去了几分秀气,增加了几分硬朗。
有意思的是,两款 Note10 都没有延续之前 Note9 上 6.4 英寸的屏幕,小的 Note10 屏幕稍小,为 6.3 英寸,大的 Note10+ 屏幕则达到了 6.8 英寸。 但这不代表体积失控,反而因为再次缩小的上下边框与更大的屏占比,带来了比 Galaxy S10 系列更大的视觉冲击力,这种极窄边框的视觉冲击力甚至比现在各种真全面屏还要更加震撼,即便是在小一号的 Note10 上也是如此。
更小,意味着握持感更好,你或许从未想象过 Note 系列也可以这样一巴掌握在手中,Note10 的尺寸只比 Galaxy S10 稍稍大了那么难以察觉的一丢丢,Note10+ 的尺寸则相似 Note9,但更加轻薄。 尽管 R 角收的更小,整体更方,但比起 Note9,Note10 系列的中框手感却变得更加圆润无缝了许多,S10 系列手感好的优点这次也一并继承了过来。 小尺寸的 Note10 重量为 168 克,比 iPhone Xs 还轻,却不会像 S10 那样有一种没有份量的感觉。Note10+ 则略重,但也没有达到 200g 的「胖子线」。
尽管不如 S10+ 轻巧,但 Note 10+ 也绝说不上笨重,毕竟 Note 10+ 在比 Note 9 更轻更薄的同时,还有着更大的屏幕与电池。 一个显著的变化在电源键上,现在机身右侧已经没有了任何按键,电源键的功能被换到了以前 Bixby 键的位置上,按一下锁屏,长按呼出 Bixby,关机则是电源+音量减的组合键,非左撇子运用总觉得有点别扭。 我在两台 Note10 上找来找去也没有看到耳机孔,这次的确是没有了。 最好的三星屏,挖孔变到了中间 看三星的旗舰手机,点亮屏幕的第一眼就会被吸引,不只是因为现在屏占比更高边框更窄,三星高端屏幕的细腻和通透程度依然是只能在自家的旗舰产品上体验到。
屏幕材质依旧是 Dynamic AMOLED,只是 Note10 进行了小缩水,采用了 19:9 比例,2280x1080 辨别率,遗憾没能延续 2K 级别的细腻度,Note10+ 则延续了之前 3040x1440 辨别率。没有高刷新率,三星还是优先把面板的基础素质做好。 凑到眼前仔细观察的话,还是可以察觉到 Note10 的细腻度比 Note10+ 要逊色那么一些,不过 401 的 ppi 和「钻石排列」还是能在正常运用的距离上保持良好观感。 亮度和色彩两者从肉眼看没有什么显著差距,依旧是惯坏人的优异,不过从观感上说,我尚不能体会到与 S10 系列的差距,或许在某些极限测验中可能又有突破。
意料之中,Note10 系列沿用了 Infinity-O 的挖孔屏规划,只是位置又有变化,从 A8s 上的左侧到 S10 系列上的右侧,这次在 Note10 系列上变到了屏幕顶部正中的位置,有点奇妙的变化。 或许是因为孔径变得更小的原因,上手的机器中都没有试图用壁纸将这个前置摄像头隐藏起来,存在感稍强。另外挖孔搬到正中有一个好处是截图时状态栏右边不会再像 S10 系列一样空出一大片。
和 S10 系列不一样的是,这次 Note10 系列所有采用了单前置摄像头规划,两台同样孔径大小,没有了 S10+ 上的「药丸」造型。Note10 系列采用了一颗 1000 万像素 f2.2 光圈的前置摄像头,光圈略小于 S10 系列。 从效果上说,这颗前置的虚化效果比想象中要好上不少,尤其是很容易翻车的眼镜框部分也能准确识别,此外还有一个角度更广的模式。 另外,在 S10 系列上已经被取消的虹膜识别没有在 Note10 系列上回归。 这个屏占比你还满意吗?你会给 Galaxy Note 10 系列打多少分呢?欢迎戳下方小程序卡片进行点评~ 垂直三摄规划 后置摄像头方面一改以往水平排列的方式,而是改为了靠左的垂直排列,看起来略微有点既视感,采用了比较流行的三摄方案。
主摄依旧是打磨已久的 1200 万像素,支持 f1.5 和 f2.4 两档光圈切换,超广角镜头也还是 f2.2 光圈,1600 万像素。长焦镜头像素没有变化,还是 1200 万,但是光圈从 S10 系列的 f2.4 提升到了 f2.1,进光量会好一点。值得注意的是 Note10+ 在闪光灯下面增加了一颗 ToF 镜头。
光学变焦范围在 0.5 倍到 2 倍,最大还是支持 10 倍数码变焦,和 S10 系列相同。 视频方面继承了 S10 5G 上的「Live Focus Video」,能够在视频中不清楚背景,这个在普通的 S10 系列上是没有的。
超声波解锁,振动变好了,S-Pen 增加了隔空手势 指纹识别技术方面,Note10 系列沿用了 S10 系列上的超声波指纹,在略微湿手状态下依旧可解开。我试了试解锁速度尚可,不过还是不及现在发展快速的光学指纹。 值得一提的是这次 Note10 在振动马达上也有不小进步,尽管无法确定采用的是 Z 轴还是 X 轴线性马达,但打字的振动手感变得凝实了许多,不再有之前松散的感觉。 看来这次把触摸振动都打开也没有问题了。
S-Pen 自然还是 Note 系列的招牌功能,大小两台 Note10 的 S-Pen 在尺寸上是相同的。 笔记、区域截屏、遥控、划词翻译等等都还在,这次还增加了隔空手势。按住 S-Pen 上唯一的按键往上下挥动就能实现诸如切换前后置摄像头的功能,还有些手势略显复杂,在某些第三方使用中也可以运用。 只是实际运用起来感觉自己有点像巴拉拉小魔仙在挥动仙女棒似的,反应现在稍有滞后。 快充技术弥补了最大缺憾,有 5G 版 Note 系列因为一直尺寸较大,所以在电池容量上一直没有亏欠过。不过这次由于 Note10 的尺寸变小,所以电池容量也顺理成章缩水到了 3500mAh,而 Note10+ 则有所增加,容量增大到了 4300mAh。
让老粉丝喜极而泣的来了,这次两款 Note10 终于都用上了快充技术方案,Note10 最大支持 25W,Note10+ 则更激进,最高能支持到 45W 的功率,但是这个 45W 的充电头之后需要单独购买并没有标配,此外无线充电功率也从 12W 进步到了 15W。 在补上了快充技术方案之后,可以说这几代产品以来最大的遗憾终于被消解掉了,也让 Note 10 系列的吸引力变得更为充分。 在版本方面,这次 Note10 只有一个 8GB+256GB 的版本,彻底放弃了 6GB,而 Note10+ 则更夸张,所有是 12GB 内存起步,储存则有 256GB 和 512GB 两个版本。
对了,大的 Note10+ 最大支持 1TB 的 TF 卡,是双卡的「与或卡槽」规划,而小的只是双 SIM 卡,不支持 TF 卡扩展。 根据官方的消息,实际上大小两台 Note10 都有单独的 5G 版本,但是国行先行者计划采用了不一样的搭配方案,Note10 没有 5G 版,而 Note10+ 则只有 5G 版。 至于处理器,国内还是骁龙 855,以及部分地区会采用前两天发布的 Exynos 9825,现在我们还不清楚这颗处理器具体的实际提升。 颜色方面,国行的先行者计划只提供了莫奈彩、麦昆黑和密斯白三种,但海外发布会还公布了 Note10 的粉色版和红色版,以及 Note10+ 的蓝色版。 价格方面,三星 Galaxy Note10 起售价为 949 美元(5G 版贵 100 美元),Galaxy Note10+ 起售价为 1099 美元(5G 版贵 200 美元)。 现在,三星中国官网也开启了尝鲜者计划,Galaxy Note10 尝鲜价为 6999 元,只有支持 4G 网络的版本,而 Galaxy Note10+ 尝鲜价为 8299 元,最早将于 8 月 21 日起陆续发货。 在保持自我的基础上给你最好的 在把 Note10 拿到手上的时候,我没有得到路上所想「能玩出什么花样」的答案,直到我体验完毕放下,答案依旧没有出现,但我已经不再纠结于问题自身。
对于 Note10,我不需要它有什么花样或者噱头来吸引我,它所有的好都体现的明明白白,没有任何藏着掖着,你能在 S10 系列上找到的好,在 Note10 上都存在着。 而 S10 系列上的一些遗憾,Note10 系列也尽量去一一进行优化和补齐,更好的振动、更极致的屏幕、更快速的充电,都是 Note10 系列站在 S10 系列的肩上更进一步。
但我最喜欢的一点是它没有在旗舰上跟风,没有真全面屏和潜望式镜头等等在国产品牌已经尝试过的东西,它依旧传达着强烈「我是三星」这样的信号,尽管这样的做法似乎稍显固执,但世界需要这样的品牌。 而三星的优势在于,由于自身完整的产业链和强大的整合能力,它还能在保持自我的基础上给你最好的。 对于 Galaxy Note10 系列来说,这样就足够了。 |
