三星 Galaxy Note10 变小了。 这条将「大屏手机」概念推广到极致的产品线,第一次在屏幕尺寸上做出了让步。 随之而来的,还有大一号的三星 Galaxy Note10+,从某种意义上来说,这才是我们印象中 Note10 该有的样子。 三星带着一大一小两部手机,揭开了新品发布的大幕。
三星 Note10 系列发布,一大一小刚刚好 严格意义上来说,Galaxy Note10 算不上一部「小」手机。 6.3 英寸、辨别率 2280×1080 像素的屏幕,但机身尺寸只比 Galaxy S10 大一点点,重量也只有 168 克,在手机动辄 200 克的今天,Galaxy Note10 可以说是相当小巧了。
Galaxy Note10+ 则进一步把屏幕扩大到了 6.8 英寸,机身比 Galaxy Note9 稍大一些,拿到手里也更有以往 Galaxy Note 系列的味道。 三星 Galaxy Note10 系列依旧延续了比较方正的造型,之前 IP68 防水防尘、超声波指纹、面部解锁等功能都一应俱全,这次还加入了颇具新意的「莫奈彩」配色,还是很吸睛的。
正如此前曝光的一样,三星这次依旧用上了「通孔屏」,不过孔位从右侧移到了中间,前置摄像头镜组更小,四周边框更窄,因此屏占比更高——乍一看,这股视觉冲击力可能比一些没有通孔的全屏手机还要强。 不过,Galaxy Note10 的屏幕辨别率降到了 FHD 级别,多少还是让人觉得有些不够「旗舰」。 Galaxy Note10 系列采用 1000 万像素的自拍镜头,后置则是由 1600 万像素的超广角 + 1200 万像素的广角 + 1200 万像素的长焦组成的摄像头组合,此外,Note10+ 还多配备了一枚 3D 景深摄像头,可以更好地捕捉深度信息。
性能方面,三星 Galaxy Note10 系列搭载了 7nm 制程的处理器(高通 855 或 Exynos 9825),Galaxy Note10 提供 8GB RAM + 256GB ROM 的版本,而 Galaxy Note10+ 则最多可以选配 12GB RAM + 512GB ROM 的配置,此外 Note10+ 支持最大 1TB 的 micro SD 卡扩展,而 Note10 则不支持储存卡。
至于 S Pen,最显著的新功能当属隔空操作,手持 S Pen 做出对应的手势,可以实现拍照、调节音量、相册翻页等功能,同时三星也开放了相关的接口,让开发者可以自行适配。 电池续航方面,Galaxy Note10 和 Note10+ 的电池分别是 3500mAh 和 4300mAh,支持 25W 快充技术和无线充电,也支持无线反向充电,用一天问题不大。 得益于硬件性能上的提升,Galaxy Note10 系列在玩法上还是有不少亮点的—— 不仅照片可以调节虚化程度,现在视频也支持实时虚化调节:
AR 方面也有不小的提升,其中 AR 涂鸦算是一个比较有趣的玩法:
发布会上还展示了 3D 扫描的功能,扫描后的物体还可以通过动作捕捉动起来,不过考虑到其使用场景,这更像是炫技:
与前面的功能相比,三星和微软合作的「链接到 Win」功能更为实用,激活后,你可以在 Win 10 系统上打开你的手机镜像,并且支持鼠标和键盘输入,一定程度上搞定了手机焦虑的问题,不用一会儿看电脑,一会儿看手机。
值得一提的是,三星为 Galaxy Note10 和 Note10+ 都另外提供了支持 5G 的版本,显然是为接下来的 5G 大潮做铺垫。 价格方面,三星 Galaxy Note10 起售价为 949 美元(5G 版贵 100 美元),Galaxy Note10+ 起售价为 1099 美元(5G 版贵 200 美元)。 现在,三星中国官网也开启了尝鲜者计划,Galaxy Note10 尝鲜价为 6999 元,只有支持 4G 网络的版本,而 Galaxy Note10+ 尝鲜价为 8299 元,最早将于 8 月 21 日起陆续发货。 哦对了,这次 Galaxy Note10 系列,没有 3.5mm 耳机孔了。
一大波硬件发布,亮点是电脑 除了手机之外,三星也惯例在发布会上发布了不少新硬件——不过 Galaxy Tab S 平板电脑和 Galaxy Watch Active 2 智能手表在发布会之前就已经发布,在此不多赘述,倒是新发布的笔记本电脑让人眼前一亮。
久违的三星笔记本电脑名为 Galaxy Book S,运行 Win 10 系统,支持 LTE 连接,配备 2 个 USB-C接口,拥有 13.3 英寸的 FHD 触摸屏,重 0.96 千克,最薄处只有 6.2 毫米。
Galaxy Book S 内置 8GB RAM,搭载高通专门为 PC 规划的骁龙 8cx 芯片,其采用 Kryo 495 架构,在提升性能的同时,电池续航也有不错的表现。 三星官方表示,Galaxy Book S 可以播放 23 小时的视频,可见其电池续航能力之强。 Galaxy Book S 提供 256GB ROM 和 512GB ROM 两个版本,最多支持 1TB 的 micro SD 卡扩容,起售价为 999 美元。 对于经常出差的商务人士来说,Galaxy Book S 还是有一定吸引力的,但骁龙 8cx 的实用性如何,还需要进一步实测验证。
纵观整场发布会,三星的意图不难察觉——那就是继续深化 Galaxy Note 系列在商务人士心目中的地位。 觉得手机太大?那就提供一个更轻更小的版本;需要做 PPT 演示?那就给 S Pen 加上隔空操作;想边看手机边用电脑?那就把手机投屏到电脑上;出差还想背台电脑?那就做一台又轻又耐用的…… 一旦把视线聚焦到商务领域,许多看上去有点多余的功能,就都有了合理的运用场景。
当初,三星研究大屏的 Galaxy Note,是为了取替商务人士对 PDA 的需要,如今,一大一小的 Galaxy Note10 和轻薄耐用的 Galaxy Book S,或许就是为了满足商务人士对出差电脑的需要。 你看,Galaxy Note 系列变了又变,但三星没有变。 |
