三星将于北京时间 8 月 8 日凌晨 4 点在纽约召开 Unpacked 新品发布会,但在 Unpacked 开幕前,三星更新了自家的 Exynos 9 系处理器,并将其命名为 Exynos 9825。 顾名思义,Exynos 9825 是去年 Exynos 9820 的改款版本,有点像是高通骁龙 855 和 855 Plus 的关系,它不是迭代产品,只是为了迎合市场口味而生。
相比于 Exynos 9820 的 8nm LPP,此次 Exynos 9825 采用了 7nm EUV 规划,这也是全球首款采用 EUV 工艺打造的处理器。 三星官方介绍,在更新工艺制程后,其晶体管性能提升 20%-30%,功耗降低了相当可观的 30%-50%。 但需要注意的是,本次三星并没有对 Exynos 9825 的核芯架构进行调整。
在架构方面,Exynos 9825 依然采用的是「2×Exynos M4+2×Cortex-A75+4×Cortex-A55」的八核芯三级群架构,GPU 依旧还是熟悉的 Mail-G76 MP12。 但是三星在新闻稿中表示,Exynos 9825 的 A75 核芯和 Mali-G76 GPU 的频率都会比 Exynos 9820 更高,所以也不排除新 SoC 的主频会比 9820 更高一些。
在非 5G 条件下,4G LTE-Advanced Pro 基带能支持 8x 载波聚合传输,当然,若是需要连接 5G 网络,该芯片也可以选择搭配三星的 Exynos 5100 5G 基带。 不过和骁龙 855 Plus 的 X50 基带一样, Exynos 5100 仅支持 NSA 网络,并不支持 SA 规格。真正能支持 SA 组网的 SoC,可能要等到明年的 Exynos 99XX 才能实现了。 至于其余部分如 NPU、储存、相机和屏幕,Exynos 9825 都和 Exynos 9820 保持一致。 其中储存芯片支持 UFS 3.0 和 UFS 2.1 规格,内存部分支持 LPDDR4x;相机最高可支持前、后 2200 万像素的单摄像头或 1600 万+1600 万像素的双摄像头配搭,最高可支持 8K 30 FPS 画质或 4K 150 FPS 画质的视频录制。
屏幕部分最高能支持 4K UHD(4096 x 2160)或 WQUXGA(3840 x 2400)的显示画质,不过尽管如此,在现在的电池续航性能限制下,大部分手机都会运用 2K 或更低的 1080P 辨别率。 现在三星尚未公布关于 Exynos 9825 的更多信息,估计会在明天凌晨的 Unpacked 上才会介绍细节内容。从三星的发布节奏看,这款新品极有可能会由 Galaxy Note 10 首发,用于抗衡高通的骁龙 855 Plus。 |
